Проблема Стартер крутит через раз
20 Авг 2025
Всем привет. Появилась такая проблема, что стартер стал крутить через раз, т.е при повороте ключа щелкает втягивающее реле и все. Если так покрутить ключ несколько раз, то с раза 5 или 6 закрутит стартер.
Проблема появилась после того как снял стартер и поменял втулки, до этого все было хорошо, также поставил после этого новое втягивающее реле, но проблема осталась.
В чем может быть причина?
Двигатель змз 406
15,328
8,720
Если замкнуть контакты на втягивающем, то крутит? Как вариант, что не настроена длинна штока втягивающего и контакты не замыкаются.
Если не крутит при замыкании, то, как вариант, щетки зависают.
20 Авг 2025
Если контакты замкнуть, то крутит.
Длина штока настраивается эксцентриковым болтом на вилке бендикса?
DimKos53
26 Ноя 2014
564
422
214
это выход шестерни бендикса настраивается и только.
Если при замыкании пятаков на реле - крутит, а с ключа нет - контактная группа замка или контакты до втягивающего, не хватает тока\напруги дожать втягивающее. Может пока снимал одевал - провод заломился какой или обжимка разрушилась.
Если зависают щетки, то пофигу откуда замыкать - будет одинаково плохо крутить.
20 Авг 2025
Хорошо, понял. Буду все прозванивать
Добавлено:
Я бы контакты протянул, если не то смотрел бы пятаки во втягиющем .. если подогрели то просто их другой стороной перевернуть
Все хорошо затянуто, втягивающее новое
15,328
8,720
15,328
8,720
Ну так что в итоге?
По идее, на снятом стартере, с отключенным проводом двигателя, включается втягивающее, оно должно дойти но упора в контакты, а эксцентриком настраивается вылет шестерни, что бы оставался зазор до корпуса.
Раз контакты нового втягивающего не замыкаются, то скорее всего не доходит из-за упора шестерни в корпус.
20 Авг 2025
Ну так что в итоге?
Пока не снимал стартер и не проверял есть ли ток на проводах и контактах, морозы сильные, через неделю буду смотреть.
Получается надо настроить вылет шестерни? Когда я собирал стартер, регулировочный болт закрутил до упора, но когда я разбирал его, болт тоже был закручен до упора и все работало без проблем.
DimKos53
26 Ноя 2014
564
422
214
ак может шестерня выходит слишком далеко и упирается в корпус, не давая довтянуться до контактов?
если память мне не изменяет, там есть свободный ход вилки через пружину до бендикса..
Добавлено:
как советовал @ДЕД ваня, сначала просто осмотреть крупление проводов и подтянуть\почистить для начала.
20 Авг 2025
Добавлено:
Понял, держу в курсе. После морозов все провода и контакты буду смотреть и чистить.
15,328
8,720
На всякий случай, силовые контакты втягивающего не равнозначны. Один контакт предназначен для подключения аккумулятора, второй для стартера.
Дело в том, что за счет коммутации обмоток втягивающего получаются два тока и, соответственно, два усилия - пусковое и удержания. Ток удержания меньше.
Клемма, которая к двигателю стартера, имеет отвод на катушку втягивающего.
А то вдруг перепутано и втягивание идет на токе удержания и не дотягивает.
20 Авг 2025
Не, точно ничего не перепутал, все правильно подключено.
