Проблема Как выкрутить кран ОЖ?
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
Нужно выкрутить кран ОЖ чтобы завернуть туда штуцер для подсоединения электронагревателя ОЖ. Казалось бы все просто, взял ключ на 14 и открутил. Но во первых до этого крана просто так не подобраться, а во вторых рожковый ключ срывает грани четырехгранника на кране. Аналогично с ввертышем между краном и блоком. Есть мысль открутить коллектор вместе со штанами, будет лучше доступ к крану.(вариант не нравится) Можно как то исхитриться и через проставку обломить кран а потом свечным ключом или головкой выкрутить ввертыш (тоже не нравится, хотелось бы ничего не ломая) Что посоветуете?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,136
5,807
1,005
Друзья с Черномор я позапрошлый год , когда снегопад был .. звонят жалуются , говорю сгребите да и всё.. Женя и пошел лопаты покупать ... Блин , у них до этого даже лопат небыло 🤣
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Да. :yes4:
@ДЕД ваня, допустим, на улице +10..
Если не топить.. то и в доме будет +10.
А это, как-то не алё..
:smoke:
Так это значит, утепление начисто отсутствует или сквозняки выдувают всё. У меня на даче даже при минус 10 на улице, в доме плюсовая сохраняется несколько дней подряд. В гаражном боксе ниже нуля не падает при любых морозах пару дней подряд. А по приезду просто свет включаешь и сам внутри и уже на пару градусов показания градусника поднимаются. Такого, чтобы внутренняя температура в помещении соответствовала уличной, в принципе не бывает.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
@dj_sap, несколько дней (3-5).. да, и у меня сохраняется.
Но, когда температура 5-10 держится 1-1,5 месяца.. то дом остывает, практически, до ЭТОЙ температуры (если не топить).
+ зимой у нас, сильные ветра (10м/сек и выше).
Они тоже сдувают тепло не слабо.
:yes4:
Добавлено:
Есть такое.. :biggrin:
У нас, если выпадает больше 10-15см снега..
Все.! Коммунальщики в панике.!! в городе КОЛЛАПС.!!! :clapping::wall::wall:
И.. на каждом углу ДТП..
:smoke:
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
:yes4:
Да, тут соглашусь с @ДЕД ваня, что всё познаётся в сравнении!
10 м/с - у нас и за ветер-то не считается - это почти штиль, а в Мурманской области, где я пол жизни прожил и 30 м/с - каждодневный обычный ветер. )))
павел гусев
12 Дек 2018
155
161
104
GAZ05
18 Сен 2025
21
49
Думал над таким вариантом, очень ненадежно. Выкрутить так и не смог, крепко сидит, врезал тройник между редуктором ГБО и помпой. Такое подсоединение плохо тем что циркуляции ОЖ через двигатель почти нет, а вот редуктор хорошо греется. Чтобы пошло через двигатель нужно включать электропомпу, она у меня перед печкой. Поюзаю такой вариант, если не понравится придется возвращаться к крану.
Лтлично греет Лунфей на 3 кВт.Включен вразрез верхнего шланга печки.
