Проблема волга 31221, чем заменить войлочные маты утеплители, перебирал, чистил машину , за долгие годы жизни стали просто уже трухой, слой гидроизоляции
к 414
4 Мар 2010
66
16
114
при ремонте добрался до утеплителя, приподнял и понял что скор его жизни иссяк, попытки найти в магазинах результата не дали , чем можно заменить или где можно купить ?
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Да нафиг она не нужна. Лобовое стекло один фиг течет, всё под ноги и впитывается в шумку, пол гниет. Выкинуть её. Купить эва коврики, если протекло после дождя - протереть, днище будет дольше служить.
12,247
5,550
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Если нормально поставить - не течёт.
Проверено.
Если без герметика и кривыми руками - ручьём.
Вот именно так ручьем и текло справа на нынешней Волге. На заводе по моему других рук и нет. Шумка в труху была. Закачал литол медицинским шприцом между кузовом и резинкой и между резинкой и стеклом, 2 года сухо. Глобально переделывать с BODI 940 сил нет времени и желания.
dj_sap
23 Мар 2008
2,227
1,612
445
BODY 940 - это жуткая незасыхающая коричневая гадость. Привёз мне тут его один из клиентов на УАЗ Хантер. Я загнал под резинки стёкол. Сначала вроде ничего, а потом машина постояла на солнышке и капец - вся эта гадость потекла по стёклам - он отмывать замучался.
Для целей герметизации невклеенных стёкол на резинке всегда существовал нормальный герметик - называется он безадгезионный, потому как не приклеивается ни к каким поверхностям. Цвет чёрный (как и у резины, что логично). Просто найти его сейчас непросто, но я заказывал в конторе, где беру разную автохимию, пришлось только долго объяснять, что нужно, но в итоге привезли - сейчас просто таких стёкол почти ни на каких машинах не осталось. Продаётся он в тубе с длинным острым носиком, загоняется под резинку на уже установленном стекле, после высыхания выдавленные излишки легко отрезаются ножом и удаляются и больше ничего не течёт и стекло потом можно легко штатно вынуть при необходимости.
У меня с этим герметиком стёкла стояли и на Волге и на Буханке - нигде ничего не протекало.
стрелец
4 Авг 2011
76
59
А по мне, так пойти современным вариантом. Если голый пол. Сначала слой эмали "по ржавчине". Когда высохнет, слой вибропласта на фольге. А потом слой шумоизоляции. Этого бутерброда хватает очень надолго. Звуко и вибро непроницаемость, со старыми материалами не сравнить.
стрелец
4 Авг 2011
76
59
@ДЕД ваня, Не согласен. Если все сделать по технологии, то работает. Краску взять не первую попавшуюся. Нанести при определенной температуре. ИТД. Приятель звуком в авто занимался, на серьезном уровне. Технологию оттуда взял.
dj_sap
23 Мар 2008
2,227
1,612
445
@стрелец, гниёт всё под этим бутербродом
Под нормально прикатанным всё в порядке многие года. А вот родной войлок воду впитывает атомно! Мы свой замочили случайно, потом сушить замонались. Резали на куски и развешивали, чтобы хоть как-то просох. Несколько месяцев сушили. А предлагаемые материалы вообще воду не впитывают.
