Стук гидрокомпенсаторов
Hamat
17 Авг 2012
119
Добрый день! Двигатель ЗМЗ-405 Евро 3 . Застучали гидрокомпенсаторы(ГК). Открыл клапанную крышку , путем несложных манипуляций ( щупом 0,15 мм) нашел неисправный ГК. Заменил. Запустил двигатель: пока холодный стука не было, по мере нагрева стал проявляться стук. Короче, стук стал меньше, но остался. Разобрал снова. в трех ГК ( 3 цилиндр впуск оба, 4 цилиндр выпуск 1)щуп проходил , несвободно, но проходил. Пока я проверял остальные ГК, двигатель остыл. И зазор в тех трёх ГК пропал. ВОПРОС : На каком двигателе
(горячем или холодном) надо проверять зазор между распредвалом и ГК?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
На каком двигателе
Ни на каком не надо. Надо обеспечить нормальную работу гидрокомпенсаторов, чтобы они не стучали.
7,962
3,816
У вас на холодном стучат или на горячем?Вот соответственно и проверяйте.И ещё,прежде чем менять ГК,надо проверить давление масла на ХХ механическим манометром.Должно быть не менее 0.8 атм.А ещё,вы точно стук ГК слышите? Может это шатунно-поршневой стук?Часто путают,кстати...
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
По заводской книге нормой считается, если стук гидрокомпенсаторов проходит менее чем через 30 минут от начала движения (не от пуска мотора!). Ездить пробовали?
Зазоры на гидрокомпенсаторах не проверяются. Неисправный выявляется сильным надавливанием на гидрокомпенсатор - сил рук не должно хватать для его продавливания.
Hamat
17 Авг 2012
119
Поменял гидрокомпенсаторы на 3 и 4 цилиндрах. Сначала стук пропал. Но двигатель после запуска начинал троить, до выстрелов в глушителе. Заглушил двигатель, запустил снова , и опять : запускается с пол-пинка, а потом снова троит. Решил прогазоваться до 2000 об/мин. И только прогревшись до 50-70 °С двигатель стал работать ровно. Но.... опять застучал ГК. И замена свечей не исправила ситуацию. Грешу теперь на новые ГК. INA нового образца, в упаковке, 8 шт.
Добавлено:
Зазоры не проверяются, так. Но если между кулачком РВ и гидрокомпенсаторы есть зазор, то это есть неисправность. И он тоже не продавливается рукой.
Alonso121
21 Мар 2008
1,131
357
@Hamat, Масло давно менялось? Нужно залить новое и если за 1000км стук не пройдет, то чото не то с гидриками.
У меня на лукойле супер как начинает активно стучать (это около 6000км пробега) я масло меняю, стук пропадает.
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
881
Это не опечатка в книге? Нормальные гидрики стучать не должны, тем более по полчаса. Согласен, при запуске могут постучать, но совсем недолго.
Полностью поддерживаю.
12,266
5,570
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Ну так пока новые гидрики, то конечно. У меня на Буханке к 125 тыс. км пробега один из гидриков стучал 22 мин. после начала движения, ещё один затыкался чуть раньше. Остальных слышно не было. Замена масла на это ни коим образом не влияла. В итоге, все были заменены на INA - сейчас пробег 200 тыс. - пока особо неслышно. Разве что после долгого простоя побарабанят парочка, но это логично.
Ничего страшного, кстати, в стуке гидриков нет - это же очень незначительно увеличившийся зазор. Вот когда меняешь сразу все 16 гидриков и первый раз пускаешь мотор - вот там страшно...)))
Hamat
17 Авг 2012
119
И снова стук под капотом зовёт к себе. Уже поменял все ГК, давление на холостых чуть больше 1,0. При прослушивании стетоскопом стук локализуется в передней части, в особенности в районе помпы. Скидывал ремень , стук не пропал: значит не помпа. Интенсивность стука меняется с оборотами,при больших оборотах просто треск слышно. Отключал катушки зажигания, характер стука не менялся. Что там спереди может стучать?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
Настоятельно рекомендую заменить хотя бы верхний гидронатяжитель на вот такой и с 99% вероятностью проблема уйдет.
1763117070739_bulletin
Hamat
17 Авг 2012
119
Выяснилась причина стука. Стучит палец в головке шатуна. При работе двигателя отключал по очереди свечи. При отключении первого цилиндра характер стука менялся. Потом выставлял поршни в ВМТ и вращал КВ чтобы поршень начал движение вниз, и через свечное отверстие нажимал отверткой нажимал на поршень. В первом цилиндре поршень со стуком чуть сдвинулся вниз.
В связи с этим возникли вопросы.
Как долго можно с этим ездить ( если аккуратно)? Гаража нет, буду делать на воздухе. сейчас пока сыро.
Менять втулку на одном цилиндре или уж сразу на всех?
Головку и блок шлифовать обязательно ?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
1 Все зависит от того, что конкретно произошло. Если втулка дико изношена или ее изначально кто-то разверткой делал, то это одно, а если стопор кто-то забыл поставить и палец начал пилить торцом гильзу, то это другое. Да еще тут еще как повезет. Так что сколько еще можно ездить сказать невозможно.
2 Надо сначала разобрать, а уж потом принимать решение, что со всем этим делать. Может там вообще не втулка.
3 Однажды наблюдал картину, как один товарищ вынимал колено для извлечения поршня. Головку при этом не трогал. Даже не думал, что у него получится собрать все взад. Но оно получилось! И шлифовать ничего не пришлось.
Alonso121
21 Мар 2008
1,131
357
Нужно снимать картер, для этого отвести рулевую трапецию, приподнять двигатель иначе картер зараза не выходит. Отвернуть шатунную крышку и потом её затянуть нужным моментом. На Газели сосед во дворе вроде что-то подобное делал, а на Волге без ямы, это то ещё занятие.
Добавлено:
Если антифриз в цилиндры не попадал не надо шлифовать, просто очистить хорошо и обезжирить. А если масло слилось как гуталин густющий то это охлаждайка в масле свернулась и нато точить/фрезеровать.
Добавлено:
Если поршневые пальцы болтаются и вываливаются то менять во всех.
Добавлено:
:crazy:
