- Регистрация
- 14 Окт 2024
- Сообщения
- 17
- Реакции
- 0
- Баллы
- 8
Товарищи, всем привет, возникла у меня тут проблема у Волги 3102 98-го года змз 406.
Забрал недавно ее у моториста, грм менял. Он мне звонил, говорит, у тебя бензонасос не срабатывает, я его напрямую от реле мимо преда кинул временно. Я тогда работал в другом городе, мой друг ее забрал перегнал, она тогда заводилась.
Приезжаю, начинаю смотреть что не так, скидываю преды и вижу, сзади провод слетел на бензонасос, ну думаю пустяк, подключаю, скидываю его временный провод, проворачиваю ключ, насос ноль эмоций.
Предохранитель целый, провода прозвонил, целые, реле насоса напругу не подает дальше. А на его катушку не приходит напряжение с главного реле, главный не срабатывает, потому что не приходит сигнал с ЭБУ на 86 контакт, на 85 напруга есть ( реле пробовал подключал новые). На ЭБУ предохранители целые, +12 в с акб на 18 пин ЭБУ приходит, с ключа зажигания тоже приходит, прозванил массы на 2,14,19 и 24 пинах, все звонится. Только не приходит ничего на лампочку чека на приборке. ЭБУ снимал, разбирал, визуально ничего не сгорело, окиси нету, сухо. ЭБУ у меня микас 5.4.
Пробовал замыкал насос напрямую и запускал, но никак не хочет заводится.Вот сейчас ищу у кого спросить ЭБУ заведомо живое попробовать накинуть, что из этого выйдет, а так больше нет идей. Еще проверю искру при запуске, если ее нету, то уже точно кроме ЭБУ не знаю на что думать.
Если замена не поможет, то что может быть с ней не так? Может быть такое, что допустим что то с катушкой, и при подключении другого ЭБУ он может также выйти из строя?
