Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
COBALLT
26 Авг 2015
26
Победовод
16 Авг 2013
147
Со старым не сравнивал что-ли ? Разные с Гуром и без...
Шкворни ГУР и безГУР - маятники одинаковые. Длинный маятник - на шаровую с ГУР.
Подскажите маятники все одинаковые или нет(длина рычага)?
Как я понял - подвеска у тебя шкворневая, а поставл ты маятник для "шкворневой подвески с ГУР". Он длиньше на ~2,5 см. Из-за этого он упирается.
https://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3293
Реакции: bear
COBALLT
26 Авг 2015
26
Спасибо! Очень познавательное чтиво,будем разбираться.Кстати у нас в продаже на 24 и 31,без уведомления про гур и шкворня,длина у них одинаковая
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Для определения некоторых стуков в подвеске смастерил из металлолома вот такую вот приспособу. Помогает выявить люфты и стуки в верхней шаровой, ступице и рулевых тягах. Не знаю, может до такого уже кто-то и раньше додумался, но подобного ещё не видел, так что на "Патент" и лауреат "Изобретатель года" не претендую:). Для эстетики покрасил её. Ещё годится как подставка-штатив для светильника.
    191.3 KB · Просмотры: 32
    182.6 KB · Просмотры: 30
    165.3 KB · Просмотры: 27
    187.6 KB · Просмотры: 25
Реакции: bear
1973 Игорь
2 Май 2015
Всем доброго дня. Замучался искать причину стука в подвеске. Стук на правой стороне.
Стук жесткий, на кочках иногда, на ровной дороге нет. Поднимал и смотрел уже не один раз, качал колесо в горизонтали и вертикали-тишина. Весной показалось, что нижняя шаровая стучит, заменил, не то. Наконечники рулевые все в норме, маятник без люфта.
Но скорости ничего нет, сегодня шел 140, машина идет ровно, не гуляет. Подшипник не гудит.
Причем проблема появляется периодически. Езжу по одной и той же дороге, дня три совсем тишина, иногда слегка постукивает, но может и бить серьезно, как сегодня.
Амортизатор при покачивании передка не стучит, отрабатывает. Под машиной качал стабилизатор, норма.
Кто сталкивался с проблемой? Подвеска шаровая.
Да, люфт рулевого колеса в норме, зазор выбран как по книге.
1973 Игорь
2 Май 2015
а прикручен к лонженрону хорошо?
По правой стороне выхлоп может где-то задевать
Прикручен маятник хорошо, но проверю завтра. Выхлоп нет, так как на месте поворачивая колеса вправо и сильно крутя рулем вперед-назад стук также есть, да и выхлоп проверял.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,987
5,505
На просто вывешенной машине не поболтаешь ибо пружина в распор подвеску ставит . Пару кирпичей под нижнюю чашку и опустить , разгрузить подвеску.. что бы колесо крутилось и не на донкрате , тогда всё что болтается болтаться будет
12,247
5,549
Казалось, что стук сзади.
Но.
Вчера машина пошла зигзагом как при пробитом колесе. Остановился, осмотрел.
Переднее правое поперёк дороги.
Разъединилась тяга.
Самопроизвольно открутилась гайка хомутика на трубке.
Стук появлялся при движении задним ходом на развороте.
Тяга уже давно "гуляла".
Вот такая ещё причина стука.
ЗЫ.
Скорость 50, обделался лёгким испугом. :D
Собрал, затянул, до дома доехал.
1973 Игорь
2 Май 2015
Всем спасибо за ответы, причина стука устранена. Чуть открутился палец нижнего рычага, так мало, что визуально и не видно. Обнаружилось при протяжке всех соединений.
