Блок управления отопителем
Игорь69rus
1 Апр 2014
665
76
180
Кто знает, как управляется трёхходовой кран блоком отопителя? Там 4 провода чёрный-минус, оранжевый-плюс, белый и коричневый закрытие-открытие. На коричневый и белый подаётся минус. Если собрать цепь по этой схеме, то при подаче минуса на белый или коричневый, кран будет полностью мгновенно закрываться или открываться. Вопрос: какой сигнал идёт с блока отопителя на белый и коричневый провода? Ведь в реальности, кран может быть открыт-закрыт на 0-100%. Может там сигнал с ограничением по току, или по скважности импульсов? Есть у кого информация по данному вопросу?
Игорь69rus
1 Апр 2014
665
76
180
Промежуточного положения не предусмотрено. :(
Вы не правы. Там можно выбирать положение от 0 до 100 % На блоке управления отопителем есть рукоятка управления. Я пользуюсь таким блоком уже много лет. И выбирал положение заслонки в кране на своё усмотрение.6f8e2404l79-1920 (Копировать).jpg
Игорь69rus
1 Апр 2014
665
76
180
12,260
5,562
Понял.
У меня другой, проще.
Регулируется заслонка подмешивания внешнего воздуха и скорость вентилятора.
У крана два положения.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,245
355
Можно
Но далеко не факт, что и заслонка при этом находится в определенном соответствующем положении. Ничего не мешает регулировать температуру за счет периодического открывания-закрывания.
12,260
5,562
Т.е., изменять скважность?
Не слишком сложно?
В том, который с тремя крутилками, задаётся набором сопротивлений, как я понял.
Игорь69rus
1 Апр 2014
665
76
180
Нет, так дело не пойдёт. Недолго такая система отработает. Там именно каким-то алгоритмом открывается и закрывается заслонка в нужное положение. Попробую в другой Волге подсоединить к разъёму кран и посмотреть на его работу.
Игорь69rus
1 Апр 2014
665
76
180
    96.2 KB · Просмотры: 3
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,245
355
Не слишком сложно?
Ну да. По сути так и имелось ввиду: минуту в открытом состоянии, а три в закрытом. Ну, или наоборот.
Хотя, это лишь один из мною предполагаемых вариантов. А как оно там на самом деле организовано, я не знаю.
Добавлено:
А что ей сделается?
Ну тогда значит там по образу и подобию управления моментным РХХ, как у 406-го мотора. Две обмотки, одна вперед, другая назад. На обмотки подаем ШИМ-сигнал с разной полярностью и имеем по итогу определенное положение заслонки, соответствующее разнице ШИМ-заполнения. Если там шаговик, то еще проще: шагаем либо в одну, либо в другую сторону ровно сколько требуется.
Как по мне, и в этих режимах не намного проще будет жить механизму с точки зрения износа.
Игорь69rus
1 Апр 2014
665
76
180
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,245
355
Обмотка там одна и не шаговый. Когда разбирал сам не понял, как он частично двигает заслонку.
Если обмотка одна, то вариантов всего два: либо таки используется полное поочередное открывание-закрывание с определенной временной выдержкой, либо... либо, если заслонка подпружиненная, организовано управление величиной приложенного напряжения. Заслонка занимает то положение, которое соответствует этому напряжению, как стрелка в вольтметре. Любой ШИМ тут, думаю, не прокатит, так как кран будет гудеть.
Игорь69rus
1 Апр 2014
665
76
180
Судя по информации, которую я всё-таки нашёл, кран работает в двух положениях : закрыто-открыто. И на кой хрен столько электроники запихали в этот кран, можно сделать было намного проще.
12,260
5,562
Игорь69rus
1 Апр 2014
665
76
180
m21406
3 Июн 2007
642
933
а это чтоб заслонкой делать холоднее теплее, на уазе вообще этого крана нет все регулирует заслонка как на иномарках
