Бендикс не входит в зацепление
a4maks
7 Мар 2009
33
Стартер не входит в защепление
Здравствуйте. Завести двигатель получается с 3-4 раза.
Проблема в том, что стартер крутится сам по себе, но не крутит двигатель. Иной раз на полоборота двигатель провернёт и соскакивает. Для заводки нужно хотябы оборот-два, что получается далеко не с первого раза... Что можно сделать в таком случае? Можно ли при такой проблеме ездить? Не сожгу ли я сам стартер, когда он крутится в холостую(недолго, но несколько раз).
Как решить данную проблему??? Заранее благодарен за помощь!
(Газ31105 ЗМЗ406)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
открутил все 3 гайки кабелей на втягивающем реле, лёгкий окисный налёт слегка, протёр резьбу клемы гайки,мелкой шкуркой, и перед щатяжкой клемы и резьбу шпилек/гаек смазат медной пастой для защиты и усиления проводимости.
когда гайки были сняты -проверитл тестером обмотки втягивания и удерджания, были в норме почти как данные в книжке.. ,собрал, несколько раз пускал двс,вчера поездил., сегодня вновь 2 проблемных пуска из 5 пусков. :( уже не занаю что могу самостоятельно сделать?, вчера пробовал снять крышку втягивающего реле просмотреть круглую пластину и 2 контакта, но там есть пайка и крышка не снялась, а распаивать на машине в таком тесном месте не удобно, да и незнаю что ещё оттуда может вылететь потерятся..
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Кто знает как правильно регулировать вылет бендикса на редукторном стартере БАТЭ ? На безредукторном по руководству бендикс должен не доходить до втулки 4-5 мм. На видео в инете говорят что должен регулироварться по максимальному вылету. Как правильно?
Добавлено:
змз 406.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,259
362
Всегда регулировал чуть ли не до максимума, лишь бы оставался минимальный зазор, чтобы торцом не лупило по корпусу.
7 Июн 2013
1,190
355
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,259
362
