Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,329
8,720
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Ну, на фиттинги, на крепежи
отверстия прорежешь и поставишь фитинги уже за шахтой. Твоя задача-- максимальная площадь.
А какой толщины взять тогда?
да там все примерно одинаковые. Тебе нужен многопоточный, он эффективнее. Я подбирал в ТерраФриго в Ростове.
прижимать вплотную к радиатору двигателя или лучше дистанцироваться?
В последнем (самом удачном) варианте я оставил зазор между радиаторами примерно 3см. Но основной вентилятор обязательно в диффузор и управлять оборотами. Я использовал "силыч".
varta
7 Янв 2010
897
205
Скис испаритель от элинжевской печки. Не могу найти в продаже. Может, замены существуют?
Coelacanth написал, что 23*19*8 см без трубок.
Мой кондиционерщик говорит, трубки вообще доварены, а то остались бы внутри с ТРВшником.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Подскажите, если не трудно, как опознать тип печки без снятия торпедо?
У меня 310221 универсал, 2007 год. Там некая солянка агрегатов. Панель 3110, печное управление - 3 крутилки. Это печка 31107 под кондер или не факт?
Sey
6 Окт 2019
27
Всем привет! Из далекого 2021, где ещё ездит одинокая 3102 с крысой, евросалонои и кондеем:haha:
Все перечитал и перепробовал, кондей отказывается дуть холодным. Трубка после трв холодная, обратка холодная, но холодить не хочет . На выходе 27-31 градус
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
при начале работы, должна быть не просто холодная а пипец какая холодная, иногда даже обмерзает немного.
1. давление в системе мерить бесполезно
2 . если давление в системе всё-таки есть, можно попробовать добавить фреона. если давления нет, то пункт 3
3. внимательно осмотреть трубки, шланги, места соединений. если замасливание небольшое, хрен с ним, если масло пёрло, то лучше на сто, где откачают остатки старого масла, нальют сколько надо по маркировке компрессора и дозаправят. извиняюсь, забыл.... но там где масло шло хорошо, надо или сальник менять или резьбу подтягивать.
продолжим... у вас же электрокран отопителя? перекрывает? или кондей пытается печку перебороть?
расскажите вкратце, чего пробовали
если от рязанки, выхино недалеко, приезжай вечерком, посмотрим.
тонкая труба- жидкость, толстая газ. если из тонкой трубы при нажатии на золотник идёт газ, а не брыжет жидкий фреон во все стороны, то просто дозаправить. осторожно- фреон в жидком виде, при попадании на кожу вызывает химический ожог.
Sey
6 Окт 2019
27
Трубки ледяные)
Кондей перенаправлял несколько раз. Пробовал заправлять 570, 650, 750, 800, 1100 грамм. Остановился на том, что заправил 800 последний раз и травился, дотровил до относительной прохлады когда трубка обратки испарителя чуть теплее чем трубка после трв именно в таком виде был достигнут наилучший результат. Травился не один раз и иногда перебарщивал :haha:
Промыл конденсор до идеальной чистоты, промыл испаритель
Из контура высоко давления брызжет жидкий фреон
Вечером это до какого времени? :rofl: Живу и работаю на юге города)
Перед заправкой и оживления кондея паял и переуплотнял трубки, утечек нигде нет - диагностировали
Что касается электрокрана. До заправки кондея ездил с печкой и перекрытом краном - тёплом не дуло. Думаю, что перекрывает хорошо
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
стало понятне. чего-то сечёшь в технике. уже легче.:drinks:
объясню физику процесса- при увеличении объема фреон переходит в газообразное состояние, при этом, его температура резко понижается. если зажигалки газовые заправлял, то вот прям очень похоже.
если в системе фреона больше, чем надо, он просто не сможет перейти в газообразное состояние. поэтому-
абсолютно правильные действия.
масла много было в местах утечек? для каждого компрессора необходимо определённое количество масла, если утечка хорошая, то возможен кирдык компрессору. самый тяжёлый случай- компрессор клинит, в остальных- падает производительность.
ещё вопрос- перед заправкой, систему вакумировал?
Добавлено через 2 часа 18 минут 46 секунд
Вечером это до какого времени? Живу и работаю на юге города)
с нынешней погодой и пробками не вариант. да и понимание процесса у тебя есть. если сам дозаправлял, значит станция с быстросъёмами есть.
сам компрессор только специалисты проверить и оживить смогут.
чёт я тупанул, а температурный датчик там гденить присутствует?
Sey
6 Окт 2019
27
Да, примерно представляю себе сам процесс как и что происходит
Утечек не было, я не знаю какая предыстория была у этого кондея, но когда я забирал машину там был сломан датчик давления фриона (на осушителе).
Да, систему ваккумировал.
Каждый из разов заправлял на станциях по 2-2,5 т.р. за заправку:(
Не похоже, что компрессор мёртвый, давление в порядке, работает отлично.
Какой датчик имеешь ввиду?
У меня вопрос ещё такой, а есть опыт, на сколько процентов откручивать реле обледенителя?
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
блин, за эту сумму тебе на сто вылечили-бы... я думал, ты сам.
на авто нет опыта. я по климатическим установкам работаю. но вообще- откручивай на полную, потом "на глаз" зажимай.
"обледенитель", похоже у тебя его нет.
в общем проблема или с трв или с осушителем. надо попробовать подать давление по "высокому" и посмотреть, что будет с давлением в "низком".
что именно не пропускает фреон.
осушитель это типа фильтр тонкой очистки, что ему будет... значит неправильная настройка трв.
varta
7 Янв 2010
897
205
Сейчас, как делаю выводы из сложившейся ситуации, мне предстоит поиск оригинального ТРВ или регулируемого. В продаже, к сожалению. таковые не попадаются уже :-(((
Ситуация: 31029 406, печка 201, испаритель заменён на 31107-й (почти близнецы). ТРВ поставлен у "лучшего автокондиционерщика города". Был плохой компрессор, виновность которого определить местные не брались. Заменил на другой, которых на ХХ давит 10 атм.
На вход до ТРВ идёт тёплая трубка. После ТРВ к испарителю, сам испаритель и трубка на выходе - почти одинаковой температуры. В зависимости от кривизны термометра - 11 или 15 в лучшем (низшем) случае, причём когда на улице +25. короче, понижение в лучшем случае от засасываемого воздуха градусов 10 :-(((
Подозреваю ТРВ.
varta
7 Янв 2010
897
205
Свежая информация по моей проблематике (маленький перепад температур на испарителе).
Поставлен ТРВ с артикулом именно от Волги (который на печку 31107 уже шёл) (31105-8116025). Ситуация сильно изменилась. Потестю. Зато сейчас компрессор уже не демонстритует молодецкую прыть :-(
