Решено Глохнет на холостых после выключения сцепления. Ищу СТО в МСК|МО
28 Май 2023
21
Всем доброго времени суток!
Так уж случилось, что не в самых лучших обстоятельствах мне досталась в наследство газ-31105 с двигателем 406 2.3 объема, инжектор. Пробег 40т.
До этого с машинами не имел ничего общего и никогда под капот не лазил, да и опыт вождения на текущий момент недели три, но вот пришлось сесть за руль и столкнулся с проблемой, что машина глохнет на холостых.
По этому прошу помощи в поиске сервиса или мастера, который помог бы разобраться с машиной. Проблемы там еще есть помимо холостых, но сейчас эта проблема не дает нормально ездить по Москве.
Вкратце, проблема появилась после длинной дороги Донецк-Москва. После торможения со скорости выше 60км.ч. и выключения передачи для остановки двигатель просто глохнет, если не дать газу. Ровно после выключения сцепления обороты падают в ноль, хоть со второй, хоть с первой передачи.
Если завести заново, то все хорошо. Проблема возникает только после высоких оборотов и скорости. Возможно, решение очевидно и делается в гараже своими руками за 5 минут, но тут у меня нет ни гаража, ни рук, ни времени :(
По этому хотелось бы найти проверенное место, где можно обслужить машину и ее там не угробят, так как машина дорога как память об отце и дедушке.
Заранее, спасибо!
P.S.: до этого еще в Донецке глохла после старта на холостых и по совету одного мастера разобрал регулятор холостого хода и почистил растворителем, но жидкость была чистой, никакой грязи не было. И после этой манипуляции особо ничего не изменилось.
28 Май 2023
21
между рулем и сиденьем.
в блоке двигателя. че такое компрессия хоть слышал?
нет, я же писал, что первая машина )
я по инструкции сделал самодиагностику и получил такое
53 Неисправность датчика синхронизации (КВ) (Ехать нельзя — устранить неисправность)
13 Низкий уровень с ДМРВ
54 Неисправность датчика положения РВ
92 Неисправность в цепи зажигания 2 цилиндра
93 Неисправность в цепи зажигания 3 цилиндра
94 Неисправность в цепи зажигания 4 цилиндра
12,263
5,569
Из списка неисправностей нет ни одной настоящей.
Всё это из-за остановки двигателя при включенном зажигании.
ЗЫ
Поздравляю с поступлением в палату №6!
7 Июн 2013
1,190
354
Снова старая песня. Делов на копейку. Доберись с отверткой до мозгов ( внутри справа сбоку за обшивкой ), сними резиновый чехол разъема проводов и просто все высуши.
28 Май 2023
21
А нет случаем фото этого места?
И эти разьемы могут так влиять на то, что машина глохнет на холостых?
Добавлено:
Ну вот я собственно и хочу побороть причину того, что двигатель глохнет, а коды посоветовали проверить на другом форуме
12,263
5,569
Для уточнения.
Температура всегда высокая при таких остановках?
Добавлено:
Электроника - дело тонкое.
Из-за мокрых контактов и их окисления всякое может быть.
О месте.
Справа от правой ноги пассажира пластиковая накладка.
На трёх саморезах.
Под ней коробушка с толстым кабелем к стенке прикручена. Это мозги, ЭБУ, ... названий много.
На двух винтах может быть.
К тому же, один винт может быть на неизвлекаемость, с конусной головкой. Кусок полотна, несколько минут матюков и прорезь под отвёртку будет.
В кожухе разъёма надо аккуратно просверлить отверстие и на место ЭБУ ставить разъёмом вниз.
Больное место Волг.
Через угол переднего стекла иногда попадает вода и прямо на ЭБУ.
28 Май 2023
21
Вы про температуру двигателя, которая на приборах?
Ее не проверял, посмотрю
Спасибо за подробное описание, пойду смотреть!
7 Июн 2013
1,190
354
Вольге личное спасибо за описание места установки мозгов. У меня не хватило бы времени на это.
А так поясню, влага попадает по проводам в разъем и остается в чехле, а дальше начинается сверхкино. То глохнет то нет, то заводиться то нет. А все вода и уклон-наклон-торможение-разгон. И результаты диагностики заставят заменить пол двигателя без результата починки.
28 Май 2023
21
Для уточнения.
Добавлено:
О месте.
На трёх саморезах.
Больное место Волг.
По итогу это и было основной проблемой, сам я эти мозги снять не смог, в СТО сделали.
А можно как то этот угол загерметизировать, что бы не повторялось?
12,263
5,569
Попробовать под резинку стекла шприцем герметик затолкать.
А для сухости - отверстие в крышке разъёма и блок поставить разъёмом вниз.
Провода достаточной длины.
Надеюсь, на СТО нормальный винт поставили?
28 Май 2023
21
В СТО обратно не ставили, посоветовали возить под бардачком)
Попробую тему с герметиком, может посоветуете какой-то конкретный или любой можно?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,249
360
Только этот, и ни какой другой.
