Эбу микас 7.1
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый день,стояли мозги ителма е2 поставил микас прошив 590 прошивкой с включенным датчиком кислорода в комплектации ,но при запуске микас не видно ДК.
Alonso121
21 Мар 2008
1,112
351
Вентилятор от микаса включается только при заведеном двигателе, или он может при заглушенном срабатывать? Как настроить 580 прошивку чтоб вентилятор от микаса включался на заглушенном двигателе?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,129
317
230
По штату на МИКАСе заглушил мотор, а вентилятор еще молотит и довольно долго, пока не остынет охлаждайка в корпусе термостата, где стоит ДТОЖ. Сможет ли включиться после этого повторно, неизвестно. Но скорее всего нет, пока не включишь зажигание. Если успеть выключить зажигание до момента срабатывания вентилятора, то тот уже не включится.
Лично меня такое поведение вентилятора подзадолбало и я сделал так, чтобы реле вентилятора могло срабатывать только при работающем генераторе. Не берусь по этому поводу что-то утверждать и, тем более, убеждать кого-то в своей правоте, но уже не один год даже в жару полет нормальный.
стрелец
4 Авг 2011
52
56
Друзья, напоминание тем кто развлекается с прошивками. На микасах кроме прошивки крайне желательно или обязательно прошивать EEPROM, соответствующий прошивке, иначе возможны глюки.
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
зачем не ужели не выбрасывало через расширитель.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,129
317
230
Нет там ничего такого мудреного в этом EEPROM, чтобы прям глючить начало. Там лишь поправки, да коррекции по токсичности, углу зажигания и еще может какие накопленные данные. В конце концов можно просто снести этот EEPROM при прошивке. Если с движком в целом все в порядке, со временем все устаканится.
Добавлено:
Нет конечно. А с какого бодуна оно должно выбрасывать то, если система охлаждения нормально работает и охлаждайка в ней постоянно 90-95°?
Хотя, вру! Выбрасывало, да еще и как, года два назад, как термостат клина дал. Я тогда сдуру полдвигателя перебрал, думал прокладку продуло. С тех пор ничего подобного не наблюдается. В прочем, как не наблюдалось и задолго до этого случая.
стрелец
4 Авг 2011
52
56
@Shershavchyk, Перешил более сотни микасов и сам экспериментировал очень много. Последний случай пару месяцев назад. Клиент, завышены обороты ХХ, перешил 580 прошивку, была какая то из 500. Клиент уже руки опустил, подсос искал, датчики менял итд. Перешил я ему чистый 580 епром, 900 оборотов, как на выставке.
Как то Вы очень критично относитесь к другим мнениям, окромя своего :)
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,129
317
230
Это не более, чем самовнушение. Я просто всегда пытаюсь найти причину происходящего, а лишь потом уже могу делать выводы. Потому не стоит это так воспринимать.
Добавлено:
Это могло быть из-за того, что в старом EEPROM кто-то мог, например, выставить большую поправку УОЗ или баловался с RCOK и RCOD. А в новом EEPROM все установлено по стоку, вот и холостые пришли в норму. К стати, это можно проверить тем же "Автотестером-5". Я бы так и сделал ради интереса.
вангазыч
18 Янв 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, помогаю товарищу собрать волгу 2006 г.в. досталась разукомплектованная. Стоит двигатель змз 406 инжектор, раньше стоял датчик кислорода, есть адсорбер, дмрв стоит сименс плёночный, форсунки раньше были сименс, так-же отключен вентилятор охлаждения двигателя и подключен к датчику температуры врезанный в систему охлаждения двс, наверно можно восстановить штатную систему вентилятора охлаждения. Какой номер микас 7.1 должен стоять с завода 241.3763 000 – 34?
Датчик кислорода восстанавливать не планируем, т.е. можно поставить 241.3763000 – 31, есть ли управление вентилятором ?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,129
317
230
31-й от 34-го ничем не отличается абсолютно, кроме прошивки. Залить можно любую по желанию. А чтобы заработал вентилятор, перед заливкой ее в блок, ее надо открыть и поставить галочку "комплектация электровентилятором". Сохранить и потом уже зашить.
Реакции: vlr
вангазыч
18 Янв 2012
Посоветуйте пожалуйста, какую версию прошивки выбрать если хотим отказаться от кпа и д.к. вентилятор пока сделан через внешний датчик температуры. Версия 590 подойдëт на блок 31? Подскажите где можно посмотреть тюненую прошивку на 31 блок?
7,942
3,811
Я всем 580-ю советую.Но,время идёт машины и двигателя стареют.Поэтому возможны варианты.590-я тоже подйдёт,но на исправноми неубитом моторе обороты ХХ на неё низковаты после запуска.Почти глохнет.Может появляться ошибка по ДМРВ.Но,повторюсь,на возрастном моторе может всё быть иначе.Смотреть надо.Тюненые прошивки поищите на спецализированных ресурсах типа Чиптюнера,Окти и т.д.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,129
317
230
А я вообще не верю в какие-либо чудо-прошивки. Можно любую поставить на свое усмотрение, где-то будет лучше, где-то хуже, но не более того. В общем, особого толку от нее не будет, пока не откатаешь на данном конкретном моторе. А этим заниматься ни кто не будет, а самому дорого и хлопотно.
