Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,253
360
Есть ли готовые комплекты перехода со шкворневой подвески на подвеску с шаровыми
Есть. Едешь на разборку и покупаешь подвеску в сборе от 105-й Волги. Год - по-барабану, смотришь на состояние. Так же надо обратить внимание, чтобы не взять ту, которая под крысо-мотор, если такой не планируется установить. Ею потом придется всю дорогу ровнять, ибо она ниже. Желательно сразу взять комплект ГУР от той же Волги, чтобы не качать мышцы при повороте руля на стоянке.
По поводу перегрева, проблемы обычно у тех, у кого руки чешутся что-нибудь заколхозить. Все исправно будет работать и ни каких проблем не будет доставлять, если бездумно не внедряться в штатную систему охлаждения по многочисленным советам "бывалых", обитающих на ютубах. Если в процессе будут возникать подозрения на неадекватное поведение системы охлаждения, лучше задать вопрос либо здесь, либо на drive2.ru. В этом случае будет дана квалифицированная помощь и советы по устранению недуга.
Из собственного опыта, 402-й и 406-й моторы не страдают ничем подобным, если залита качественная охлаждайка и стоит нормальный работоспособный термостат. Управление электровентилятором крайне желательно организовать от ЭБУ, где есть такая возможность. В остальных случаях датчики должны быть правильно подобраны по параметрам и установлены в тех местах, где положено.
Joof
Осваивается
27 Окт 2021
12
Спасибо я планирую взять авто и щас пытаюсь понять что искать - так как авто нужен для размещения в нем теперь уже трех детских кресел и поездок в сельской местности где клиренс важен и для меня стало неожиданностью информация о том что крайслер-волга ниже.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Шары идут с 2003 года. Бывает и под 402. Даже алюм 2х рядный радиатор полностью обеспечивает охлаждение, при условии его чистоты с обоих сторон.
Критерий отбора : 406, шары, состояние кузова.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
А именно подвеска, рулевая трапеция, маятниковый рычаг, сошка.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
И стабилизатор ещё.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,253
360
И стабилизатор ещё.
У меня трапеция осталась своя, так как от 31105 она ни чем не отличается. Под замену пошли только крайние наконечники, так как они были прямыми, а не гнутыми. Маятник - само собой, если будет производится установка ГУР.
Стабилизатор должны в комплекте давать вместе с подвеской.
Boris Nic
22 Дек 2010
Купил новый маятниковый рычаг. На нем уплотнитель шарнира (резиновый колпачок) не одет на сам шарнир. При установки и закручивании гайки он сам садится на свое место? Или надо ему помогать сесть на место?
7 Июн 2013
1,190
354
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Наружное кольцо (без сепаратора с роликами) внутреннего и наружного подшипника, если от руки устанавливается в ступицу.
Вернее будет, выпадает из ступицы, при сборке узла.
Натяг практически отсутствует - ступицу под замену ???
Обнаружил при ТО подшипников передней оси ГАЗ 3102 2002 г.в 5х108 колеса (смена смазки и сальника ступицы)
12,264
5,569
Игорь69rus
1 Апр 2014
666
77
180
Если есть возможность надо заменить. При каждом колебании колеса на наружную обойму будет действовать сила, которая заставит обойму перемещаться по месту посадки, тем самым увеличивая зазор подшипник-ступица. А это чревато последствиями.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Решил заменить шаровые на 31105 , возник вопрос , кто как палец шаровой выбивает из обоймы. Ни как не получается и молотком бил , и сёмником для шаровых пробовал, болт в съёмнике срезало просто резьбу от такой напруги, а палец таки не стронулся. Ох печаль беда :rolleyes:
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Ага , на видео всё легко и просто , а на деле никуя не так. Палец прикипел намертво. На СТО просят 800 руб за 1 единицу, и то если безпроблемная как на этом видео.
А такие видео полно на ютубе я их все пересмотрел.
7 Июн 2013
1,190
354
Видосики смотреть некогда, я шаровые сначало молотком по посадке, по цапфе, потом гайки на палец ненужные и по гайке кувалдометром через молоток. Когда есть съемник, напрягаешь палец и молотком хреначишь по посадке.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
У меня палец рулевой в трапеции один раз так закипел. Чем не пытался снять, ничего не помогало. Грел, отмачивал в ВД и тормозухе, стучал - всё бесполезно, как приварился. И это всё на стоящей на земле машине, к пальцу доступа не было полноценного. В итоге резал под основание болгаркой с обеих сторон, рассверлил в остатке пальца отверстие, раздраконил шарошкой и только после этого остатки выпали. Благо палец оказался не калёным и сверлению поддался легко.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Уффф, победил я эти шаровые. Делал так ; съмником делал натяг сколько можно , затем обстукивал сошку со всех сторон, это важно именно со всех 3 сторон по сошке, а не со одной как показывают в видео, затем чуток опять подтягивал гайку съёмника, и опять обстукивал. При этом верхний шаровый соединение нужно разболтить и отсоеденить от верхнего маятника, что б открылся свободное пространство к нижней сошке с шаровой, что б с 3-х сторон обстукивать нижнюю сошку с пальцем. Там тяжёлая кувалда не нужна, хватает небольшого молоточка, важно создать вибрацию этой сошки в месте сочлинения с пальцем. В какой то момент может показаться что ничего не получится и тебе не победить этот палец в сошке , но это илюзия :) Не торопиться, можно перерыв сделать , опять подтянуть гайку съмника и опять обстукивать. И вот палец вылетел со скростью выстрела из посадочного места сошки. Верхнее шаровое вообще само практически выпало.
В итоге я сэкономил себе 3200 руб. :D
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Это хорошо, что победил. Я с на своей после "напряжения" съёмником, дабы не стучать со всех сторон, с одной стороны стучал молотком, а с другой подставлял кувалду, Чтобы уменьшить отдачу)
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,253
360
Ни разу в жизни не использовал никаких съемников и все всегда вылетало со свистом. Главное, шаровую не откручивать от рычага и обеспечить натяг пальца за счет поддомкрачивания. Гайку пальца надо открутить полностью, а потом от руки наживить на один-два витка, чтобы узел не разобрался с грохотом. Молоток нужен с хорошей длинной рукояткой весом грамм 500-700, удар должен быть точным и хлестким, бить достаточно в одно место, вибрация там распространяется прекрасно.
Сборка как обычно, с обильной смазкой графитной смазкой всех сопрягаемых деталей.
