Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
Tim44
Осваивается
9 Фев 2020
17
Сударь, не сочтите как издевательство, но в данной ситуации Вам никто не поможет, пока не наведете хотя бы маленький порядок под капотом. Карбюратор на месте? :)
А если серьезно - пока можно использовать педаль газа, как временное явление.
да я хочу навести порядок, но для этого машину нужно отвести в гараж, потому что в центре города на парковке это не совсем удобно )
да, карб на месте, юмор оценил
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Методику полного ремонта кар-ра прислать? А также, методики ремонта и регулировки рт-ра и клапанов. Удачи.
donau
Осваивается
29 Дек 2021
19
У кого проблема незавода в мороз. При условии что все рабочее, самый неплохой вариант греть свечи на газовой конфорке. Заводится Если не с первого, то 3-4 без напряга.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
Частенько любители прогрева очень в скором времени дуют на базар за новыми свечами. А если повезет, то и выуживают остатки свечей из цилиндров.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Мороз в Харькове???
У меня после недели стояния в -20...-30 заводится без всякого шаманства типично со второй попытки (и это хорошо - первой попыткой разгоняет масло по двигателю и подкачивает бензин в карбюратор).
Редукторный стартер, зажигание с ДХ, карбюратор ДААЗ-4178. Свечи (калильное число) подбирал по цвету нагара (песочный) при эксплуатации. Зазор рекомендуемый.
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
881
Можно, но с умом, без энтузиазма. Только чтоб просохли. А лучше конечно, запасной комплект иметь.
Сомневаюсь. И 3 -4 раза прокаливать свечи, это не напряг? С такими регулярными заводками в скором времени могут и футорки в ГБЦ понадобиться.
7 Июн 2013
1,190
354
Ну, погорячился и ладно, не предложил же греть рентгеновским аппаратом. Не, ну кому в кайф крутить свечи на морозе, тады-уж газовый баллончик и выкручивать не обязательно.
donau
Осваивается
29 Дек 2021
19
Ну, ну...
Температура горения на конфорке 900 градусов (а учитывая калорийность газа который после всем известных событий подают в дома у нас на Украине) 750-800 если не меньше.
У свечи в камере сгорания, при такой температуре максимум что может возникнуть калильное зажигание. И то, пока ты ее снимешь, пока донесешь, пока вкрутишь. Сказки какие-то....
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Свечи прогревать 1 раз! Зводится сразу. ВОпрос в том, что если плохо подкачивает топливо, то раза 2-3 еще нужно ключом помаслать, пока не насосёт хорошо, потому, что может глохнуть. Но не всегда.
Добавлено через 8 минут 44 секунды
Если ехать нужно, а машина не заводится не вижу большой проблемы.
Газовым баллончиком греть не стал бы. Так как черевато.
7 Июн 2013
1,190
354
А если понравится ? Вечером выкрутил, вместе с акб- домой. Утром свечи на чугунную сковородку греть и вместе со сковородой помчались вкручивать быстрей, чтоб не замерзли по пути. А соседи подумают, что совсем мужик головой поехал- сидит на диете и свечи жарит на сковородке. :crazy:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
Сказки какие-то....
На двигателе хотя бы теплоотвод есть. А на печке свечу докрасна нагреть легко. Что большинство и делает...
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Поршневую до ума доводить надо, чтобы компрессию обеспечить на должном уровне. Тогда и заводиться по морозу будет с пол-пинка.
7 Июн 2013
1,190
354
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
155
Два комплекта свечей с собой ( когда и 3) и на печке грел и горелкой ( если случалось залить) и ничего ...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,726
1,756
465
Я заводил очень просто, подкачивал насосом бензин в карбюратор до уровня. Испаряется он однако. Потом дважды (не более) нажимал на педаль газа . Вытягивал подсос и двигатель запускался в любой мороз без проблем.
При этом карбюратор должен быть хорошо отрегулирован.
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
881
Анекдот вспомнил. Почему старые машины не угоняют. Потому, что кроме хозяина их хрен кто заведет.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Именно. У меня два раза пытались угнать 40-летнюю 2101.
В первый раз у неё соскочили тяги привода дроссельной заслонки, она перестала реагировать на педаль газа. Сразу на месте стоянки. Не уехала никуда (но провода с замка зажигания отсоединили)
Во второй раз поехали на стартере - проехали около ста метров, до выезда со двора. Там заклинил стартер. Катнул машину чуть назад, и всё расклинилось.
Когда я на ней ездил, проблем не было ни разу!
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
Короче - мораль сей басни (2006г/выпуска) такова, что если в движке и "переферийных устройствах" компрессия/подшипники не вдребадан; прокладки не сифонят; контакты не кислые; и аккумулятор не на помойке найден, - то она заведётся. (Аналогично со стояком, кстати...)
Завести-то заведёшь, куда она денется. Но - мне другой аспект покоя не даёт:
По ТВ говорили, что 90% износа движка приходится на холодный пуск и прогрев. А в мороз и вовсе. Тут пагубное влияние должны оказывать:
- дефицит масла (т.к. оно густое и плохо пролазеет в маленькие дырочки);
- повышающаяся с падением температуры хрупкость металла;
- уменьшение размеров деталей на холоде.
И при всём при этом движок вынужден работать на повышенных оборотах.
Тёплый гараж-то, кстати, имеет смысл, ибо движок в разы дольше прослужит. Всякие системы подогрева антифриза - это надо удлинитель тащить, что в деревне ещё возможно, а в городе-то врятли.
Я в деревне в -25 пару раз электроплитку под движок ставил с щелью в 5см и масло грел (полусинтетическое). Греется хорошо, но - очкую, что когда-нибудь тачку спалю.
Из Москвы в -25 просто не поехал бы (обождал бы потепления). В -15, -20 заводил так, но - сердце кровью обливалось...
Поэтому - кто скажет такую мудрую вещь: при какой температуре за бортом лучше 402-й движок не мучать (рассудив, что такси будет дешевле капиталки)?
