Замена погружного бензонасоса на 31105
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Хочу поделиться мелким опытом замены погружного бензонасоса в 31105.
Но как говорит народная мудрость предупрежден - значит вооружен.
1. Запастись маленьким зубильцем и молотком для откручивания винтов крепления фланца. (Все винты отверткой не открутишь. Конструктор об этом позаботился).
2. Запастись 8 болтиками М5 с длинной рабочей части 10 мм (не более).
3. Заменить заводские винтики на болтики, чтоб в следующий раз не пришлось пользоваться зубилом. :haha: :gaz_love:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Заменить заводские винтики на болтики, чтоб в следующий раз не пришлось пользоваться зубилом. [/quote
Можно заменить заводские винтики на шпильки М5 крепления корпуса воздушного фильтра на ВАЗовской класике. Короткой резьбовой частью заворачиваемв бак. Сверху гаечки, и если не лень, укорчиваем торчащий кусочек шпильки.
rvz
16 Авг 2013
80
На пластиковых шлангах топливо провода специальная крепежная муфта (у меня черненькая) у нее по бокам две кнопки которые надо нажать и шланг свободно снимется :rolleyes:
Насос вынимаем аккуратно у него с низу пол литровая емкость в которой бензин... он сам из нее не вытекает есть клапан (то есть при вытаскивание учитываем что к весу насоса будет еще полкило топлива... сделано наверное для того что бы при бултыхании топлива в ней всегда что то было) также учитываем что его надо будет наклонить дабы поплавок вынуть :)
Ну и для ленивых лучше запастись каким нибудь балоном для отмывки двигателя (с жижей под давлением) что бы отмыть ей люк бензобака у меня он был жутко загажен а тряпочкой и щеточкой отмывать больно муторно.
SergeyU
4 Окт 2011
22
Добрый день всем. При замене топливного насоса, без замены модуля появился вопрос. Там от бензонасоса шланжик идет, мне сказали его менять и сажать на горячую. Подскажите каталожный номер гофрированного шланжика. Не могу найти нигде.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Достаточно применить пылесос. А то грязь в бак посыпется.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Говорят, что можно хомут поставить.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
На каких машинах устанавливается плоская прокладка топливного модуля и как её ставить: под модуль или под прижимное кольцо модуля? Сегодня при очередной замене сеточки модуля пошёл в магазин за уплотнительным кольцом, а продают комплект уплотнителей топливного модуля. С завода стоит только круглое кольцо. Всегда ставил и ставлю по заводскому, без плоского уплотнителя. А сегодня чот задумался - может можно было поставить только плоскую прокладку (в загашнике с прошлого замены осталось).
    50.5 KB · Просмотры: 19
    47.7 KB · Просмотры: 18
Илюх
25 Авг 2009
843
627
@djgjhjn, на обоих машинах ставлю только кольцо. плоская прокладка (тоже приглядывался к ней и даже купил, но ставить не стал), конечно уплотнит стык бака и прижимного фланца, но одновременно с этим придется ставить болтики подлиннее, т.к. обычных будет хватать только-только за край резьбы наживиться. Кольцо же, при контакте с бензином распирает и надежно закрывает от протечек и запаха. так что не вижу в прокладке смысла.
Реакции: vpzp
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
@Илюх и я ставлю всегда только кольцо. Но кольцо у нас продается только в комплекте с плоской прокладкой. Прокладок уже скопилось штук пять. Вот и подумал о том что может можно ставить только плоскую прокладку, естественно взяв болтики подлиньше. Болты, к слову, всегда ставлю новые и на графитку.
А можно поставить и все прокладки, чтоб плоская не пропадала: кольцо на бак+топливный модуль+плоская прокладка+прижимной фланец+болтики подлиньше (~5х14). Но это так мысли вслух.
Илюх
25 Авг 2009
843
627
@djgjhjn, у нас спрашивают на выбор: хочешь кольцо, хочешь прокладку.
Тоже болтики новые ставлю, т.к. один раз с заводскими под отвертку уже так намучался :wacko:
23 Янв 2023
Добрый вечер.орлы! Купил газ-31105 крайслер 2007г.Не правильно показывает уровень топлива.При полном баке-показывает , что пустой бак. По мере езды , стрелка бензобака уходит вправо.Что посоветуете?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,241
355
23 Янв 2023
И я подумал,что чужой датчик. А какой датчик должен быть? Провода не спутаешь.
Добавлено:
Заменить датчик уровня топлива.
Его туда кто-то поставил от другой модели Волги, не придав значение, что он работает "навыворот".
А какой должен быть датчик?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,241
355
Если сейчас стоит тот, у которого сопротивление уменьшается при наполнении бака, то надо поставить такой, у которого оно увеличивается. Или наоборот. Датчик лучше вынуть и проверить эту зависимость мультиметром, установив на последнем предел измерения сопротивления где-то на 1 kOm.
Ну а потом с мультиметром на авторынок за новым датчиком. Насколько мне известно, в продаже есть датчики для ГАЗ2410-31029 под старую (раздельную) приборку и для ГАЗ3110-31105, которые уже под приборку более нового образца (цельную). Внешне эти датчики практически одинаковые. Если датчик в составе блока погружного бензонасоса, тут не подскажу, ибо таких проблем с ними мне не встречалось.
23 Янв 2023
Спасибо. Мне бы номер датчика
Добавлено:
Спасибо. Мне бы номер датчика.Насос Утёс ,
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,241
355
23 Янв 2023
Думаю, его даже барыги на базаре не знают. Потому есть приличный шанс купить опять такой же датчик, который сейчас стоит.
Наверное так и есть.Буду подбирать методом тыка.Но я его найду.Спасибо всем.Удачи на дорогах.
