Перестал работать вентилятор печки.
ZloiJoker
23 Май 2008
Перестал работать вентилятор печки. Особого визга я от него не слышал.
Предохранители проверил. ЧТо может быть где смотреть ?
Двигатель 402 волга 31029.
24,195
А какой именно патрубок скинуть?
Тот, по которому ОЖ ВЫХОДИТ из отопителя. Только предпримите меры к быстрому "затыканию" второго конца этой магистрали.
Подумайте и посмотрите как это сделать лучше: весьма желательно, чтобы после восстановления системы не пришлось бы по новой её разгерметизировать.
24,195
Так всё таки левый(ближе к расширительному бачку) или правый (ближе к двигателю)???
Шланги могут накинуты как угодно - надо отслеживать по месту входа в помпу и выхода из блока цилиндров. Первое будет "обратка", а второе - "подача" ОЖ в отопитель.
Timelle
16 Июл 2018
27
Как обычно - пройдите по цепи и почистите контакты. По возможности посмотрите переключатель скорости. Там может окислиться контакт и ли перегореть нагрузочный резистор.
