Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,869
655
Не так давно обсуждалась тема о том, что на крышке бензобака 31105 ЕВРО-3 неправильно работает клапан, который должен ликвидировать разряжение в баке. В результате чего бак может схлопнуться в тетрадный лист. Также было сказано, что никаких дырок в крышке сверлить не надо - её можно легко разобрать и вынуть злосчастный клапан, освободив путь атмосферному воздуху. Вот хотелось бы поподробней услышать как правильно это сделать??
И ещё вопрос. Штатная крышка вызывает недоумение своей безхитростью. Для доступа к бензобаку её достаточно просто отвернуть и всё. Существуют ли в природе какие-нибудь крышки, закрывающиеся на ключ, или имеющие какие нить другие средства от несанкционированного доступа??
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А я весной купил себе ту самую Гейтс с ключом. Она правда стоит косарь..
В ней два клапана- на всасывание и на выпуск (при давлении внутри бака)
Клапана не одинаковой упругости. Что на всасывание (при разряжении) легкий, а на выпуск при давлении- тугой
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Оранжевая Е-2 один клапан на выпуск, на впуск отдельный клапан который стоит на шланге около бака. Синяя Е-3 с двумя клапанами. У меня этот отдельный клапан видимо плохо работает, в баке сильное разряжение. Приходится ездить с приоткрытой оранжевой крышкой.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
31105 евро-0
Машина досталась с такой крышкой -
Заметил, если заправляться на 1500 руб (будет примерно 75% топлива по указателю) - то потом обнаруживаю такие заметные подтеки вокруг и под лючком. Запрявляюсь на 1000 руб - все ок. Еще она соприкасается с лючком(лючок как бы слегка недоконца закрывается, упирается в крышку и на лючке протирается краска - я приклеил на это место кусочек двустороннего скотча). Замок работает хорошо. Меня крышка полностью устраивает, только вот не нравится, что эти подтеки появляются, хотя я никогда не заправляю под крышку (небольше 80% по указателю). Может посоветуете другую крышку?
