Поскажите как роверить сход/развал воими силами.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Coldun
4 Сен 2007
187
Ответ: Поскажите как роверить сход/развал воими силами.
А как ты провериш положение передних колёс относительно задних как по вертекали так и по горизонтали сам без спецоборудования ????
12,258
5,557
Как в старину-ниточкой и грузиком. Плюс штангенциркуль.
так как идеально ровного диска не бывает, находятся точки равного биения переднего колеса примерно по диаметру. Этот диаметр ставится вертикально. Возле колеса подвешивается нитка с грузиком. Чтобы не болталась от ветра грузик опускается в банку с водой. штангелем замеряется расстояние от отмеченных точек до нитки. Разность замеров даст величину развала.
Теперь схождение.
Тот же диаметр ставим горизонтально, колёса по возможности прямо.
к полуоси заднего колеса (или к винту крепления) привязываем нитку (можно к сильному магниту). На боковину заднего колеса скотчем проставку 28 мм. Нитку тянем поверх этой проставки до переднего колеса. Если при касании переднего колеса и спереди и сзади нитка остаётся прямой-схождение в норме. Т.Е. плоскость переднего колеса проходит в 28 мм от плоскости заднего, если смотреть сверху.
Не знаю, понятно или нет, но без картинок на словах трудновато объяснить.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня, например, на 029й перед шире на 68 мм, т.о. проставка нужна не меньше 34-х..? Так?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Следует делать поправку примерно 5 мм на вздутие нижней части шины
Это способ выставить переднее ЛЕВОЕ колесо по прямой, а потом начинать замер схождения несколько иным способом: на внутренней пов-ти передних шин спереди(!) на равной высоте примерно в полколеса мелом делаем две отметки, замеряем расстояние, затем перекатываем машину так, чтобы метки оказались сзади на той же высоте от пола и снова замер. Разница в замерах и есть схождение
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Дааа....
Если так дальше пойдём, своими силами сход/развал делать, то либо без резины останемся ( это я для тех у кого Nokian и.т.п ,а не Яшка заводская, им то всё равно), либо в кюветах зимой поваляемся.
Я вот например сразу чувствую когда за драги без установки углов сажусь, что управление не то. Мне эти ребята тоже говорили мол сами делали, по науке.
А 400 - 600 рублей два раза в год заплатить не судьба видать! Как будто в 50-х годах живёшь!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
А 400 - 600 рублей два раза в год заплатить не судьба...
Я весной делал за 500 первый раз в жизни и последний... Да, управляется нормально... Но они мне насыпали этого схождения 3 мм, надо было сказать чтоб 1 мм сделали, за лето сожрало резину снаружи,
недавно на глазок исправлял чтоб дальше не жрало.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ну и забыли проверить угол продольного наклона шкворня.
А там где за 500 р. или не делают, а скорее всего не знают как или вообще первый раз слышат что это такое.
А может резьбовые поизносились? или шкворня шевелятся в подшипниках?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Раньше находил точки равного бокового биения и располагал их горизонтально. ИМХО, перекатывание точнее и быстрее.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Честно говоря, да (правый шкворень). А съело левую наружную сторону. После замены железок выставлял органолептическим методом два дня т. к. 1-денег нет, 2-стоит литье, а приспособления вешаются на штамповку (там буртик).
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Так схождение и изменятся, потому что идёт естественный износ элементов подвески. А люфт определённый допускается.
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Добавлю, всегда делаю установку углов сам. Проблем не имею. Да и посмотрите инструкции по эксплуатации в разделе про регулировки, всё нарисовано, всё расписано, как в букваре - какие проблемы?
bear
4,240
3,276
705
ИМХО, такой способ следует применять одновременно к обоим колесам, выставляя руль до одинакового расстояния до нитки. Иначе неизбежна ошибка :). Сам я изготовил раздвижную линейку по образцу ГАРО, которая пружинит и вставляется меж передних колёс. Затем прокатываем авто как в мануале. А при измерении развала организую в гараже горизонтальную площадку, подкладывая под колёса фанеру где нужно. При этом достигается максимальная точность (гаражная :)).
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Да уж точность там + (-) 3,5 мм. (!) при замере по ободам. А горизонтальная площадка нужна и при замере схождения.
P.S. Не догоняю, зачем при проверке (!) схождения натягивать какие то нитки от заднего колеса, какие то проставки ставить? ИМХО, это необходимо при первичной (!) установке колёс для движения по прямой, после переборки подвески, редуктора, снятия руля. А для проерки
У меня вообще изогнутый пруток 6 мм., не жалуюсь. Ведь схождение это - разность расстояний между внутренними или внешними поверхностями и ... т.д.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Совершенно верно. На служебной машине в лом самому делать что-либо, поэтому иногда прикалываюсь на станциях( особенно когда вижу надписи типа " лазер- гарантия точности"), задавая вопрос слесарю : "А продольный наклон с какой точностью выставляете?" после чего особо впечатлительные слесари закатывают глаза и падают в обморок, более стойкие морщат лоб и начинают невнятно что-то бормотать( наверное заклинания типа "Изыди, нечистая сила") :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вобще, на приличных сервисах принято перед процедурой установки углов принято оценивать состояние подвески. Если там сплошные зазоры, какой толк в устаноке этих углов... Ну это в приличных...
Pavel
26 Фев 2007
721
264
В книге по ГАЗ-24 написано все подробно. Интересный момент - перед процедурой надо руками качнуть машину, чтобы устранить "запаздывания" в подвеске из-за трения в сочленениях.
12,258
5,557
Замер по ободу, не зря находятя точки равного биения обода диска-они в плоскости перпендикулярной оси колеса.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Тоже хорошо.
Я писал для 3110, при штатной резине и дисках.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Это одно и то же, но не надо залезать под машину.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Вот мне и пришлось эти зазоры устранить. Обошлось почти в 3500. +за работу 4000.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Сообщение от Vovan1031
Может быть, одно и тоже. Но при схождении 1,5 - 3 мм. и при натягивании верёвок с проставками с двух сторон, то с каждой стороны будет зазор 0,75-1,5 мм. Погрешность увеличивается. Надо с каждой стороны замерить. А как точно определить момент касания шины верёвкой? А если на шине пупочек незаметный? А точки равного биения выставили? ИМХО, метод замера линейкой или прутком по внутренним поверхностям с перекатыванием практичнее, т.к. идёт непосредственное измерение величины, а не косвенное, через верёвки, проставки, касания. Да и в мануале он описывается и рекомендуется. А верёвка, как я говорил, только первичная установка. Но это моё мнение, проверенное временем и на практике. Кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Про замер схождения понял(1,5-3мм), а при замере развала отвесом какая должна быть разница в мм(от нитки отвеса до обода сверху и снизу), если мерить по ободу?
И как проверить наклон шкворня в гаражных условиях?
