утепление подкапотного пространства
Серёга970
9 Сен 2009
122
народ, кто как утепляет капот на зиму? чем закрываете решетку радиатора?
montecito
2 Дек 2011
63
Пенофол называется. Есть и с фольгой с двух сторон и еще есть самоклеющийся. Вроде толщиной 10мм. эквивалентно пенопласту
толщиной 10см.
ой, лучше не стоит так рисковать :wall:
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Я купил Автотепло - и тепло и безопасно, до 1400 градусов держит. Хотя у меня и стоял под капотом штатный пенофлон, а намордник не одеваю, смысла уже нет на моем крайслере.
Вот передача главная дорога про утепление двигателя зимой
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Подниму тему.
Что надо предпринять чтобы зимой температура ОЖ была в диапазоне 85-90гр. Прошлые две зимы ездил с одним электро вентилятором что перед радиатором, датчик включения 92-87гр. Но он часто включается при поездках в городе и я думаю что 92гр много для ЗМЗ- 402... Термостат 87гр. На штатной крыльчатке вентилятора оставил две лопасти, закрыл наглухо решетку радиатора, температура как вкопанная стоит на 80гр. и это при 0-5гр. Капот утеплен, одеяло пока не использовал.
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Закрыл радиатор картоном оставив место в центре для электро вентилятора, доступ набегающему воздуху перекрыл. Но после часа поездок радиатор холодный, нижний патрубок тоже, верхняя часть как и патрубок теплые. Температура двигателя 80-82градуса. Никак не нагревается до 87.
PETROVI4
14 Янв 2011
63
а у тебя разве не эл.вентилятор стоит если нет то выкинь штатный ***** я в газель воткнул в штатную печь 2й радиатор медный теперь в машине не выносимо в минус 30 ЖАРКО ОЧЕНЬ БЛИН В МАЙКЕ ЕЗДИТЬ НЕ УДОБНО А В ОЛИМПИЙКЕ ЖАРКО ПРОСКВОЗИТЬ МОЖЕТ КОГДА ВЫЙ ДИШ
