Регулировка тормозных колодок
Denismi
23 Июл 2009
Добрый день
уважаемые подскажите, как регулируеться зазор между тормозными колодками и барабаном. подвеска газ2410, зажато правое переднее колесо, ведет в право:(
Добавлено через 12 минут 29 секунд
говорят что они не регулируються???
буш
21 Апр 2015
Уважаемый владелиц проблемного ручника загадка таица в пружинах тросов даже если они новые , бывает так что трос немного длиннее и при поднятия ручника пружины которые находятся на конце тросов сжимается образуя втулку . и поэтому ручник больше не поднимается а колодки не развелись.
Да лечица просто откусил половинку пружины и снами с троса а вторую половинку растений.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Лечица просто откусываеш половину пружины и снимает с троса а вторую растягивает
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Лечится просто откусываешь половину пружины и снимает с троса а вторую растягивает
Да уж....Большую глупость читать тут не приходилось.Вот тебе "буш" совет,точнее поучения,что бы вы не давали глупые советы - Не нужно ни чего резать.Если система чистая,то просто откручиваем почти до конца пару гаек на рег.штоке рычага ручника,снимаем барабан и болтом с эксцентриком убираем люфт в системе рычагов на колодках.Собираем всё и закручиваем обратно пару гаек на рег .штоке.До трёх щелчков рычага.При этом,при отпущенном рычаге тросы должны поддаваться руками натяжке.Это чувствуется.Не мешает проверить после регулировки свободный ход колёс.А вот если его нет, то придётся лезть глубже.
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Допустимо если вывешенное колесо и при прокручивании колодки немного задевают тормозной диск. Колесо крутится свободно.
