Регулировка крышки багажника
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Багажник 3110.
У меня крышка багажника неплотно прилегает к кузову. Петли опускать пробовал, получается, что рядом с задним стеклом крышка прилегает плотно, рядом с бампером плотно, а посередине горбится и с боков не прилегает.
Вопрос: Как исправить положение, а то на мойке вода затекает маленько?
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Думаю существенное уточнение, в моем случае так это точно. Подкладывать шайбы под петли нужно только под верхние болты. Если подкладывать по все то крышка топорщится так, что может палец пролезть запросто. И при этом крышка еще и закрывается.:)
varta
7 Янв 2010
887
205
Зазор крышки багажника 24, 2410. Рихтовать?
Вот такая картина у меня. Сейчас закрывается тяжко и слишком низко - замок имеет состояние "хана, добили меня". Его хочу новый. К этому дела буду переклашивать уголки крыльев и самы крышку (дервора гвоздями полос наделала).
Возможно ли рихтануть (прогнуть) крышку багажника? Чтоб шпаклевать вмятины не пришлось.
Есть ещё маленькая идея каким-то домкратиком выгнуть наверх крылья, но не уверен в успешности затеи.
    96.3 KB · Просмотры: 136
    108.1 KB · Просмотры: 115
    131.9 KB · Просмотры: 111
    119.3 KB · Просмотры: 99
    106.6 KB · Просмотры: 98
    120 KB · Просмотры: 89
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: Зазор крышки багажника 24, 2410. Рихтовать?
varta, А до этого у тебя диформация была или после чего то появилась?
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
varta, задние крылья менялись или может был удар сзади ? если менялись то могу огорчить их по всей видимости криво приварили крышку в таком случае нормально выставить неполучится .
про домкрат забудь сразу еще больше все изуродуеш.
попробуй поменять саму крышку багажника и петли за одно тоже
varta
7 Янв 2010
887
205
Врядли. Придумать могу, только что слишком много груза было и крышку насильно закрывал. На крыльях и багажнике характерных повреждений (вмятин, рисок, перегибов) не обнаружено.
Когда появилось? Тоже неизвестно. Машине у меня 5,5 лет. До багажника были куда более значимые заморочки, поэтому на него не обращал внимания. Всё о новом замке думал и хватит на этом.
врядли. Точечная сварка везде родная. Панель задка (где номер) тоже без вмятин
петли тут причём? Они ж на изгиб багажника не влияют. Место крепления багажника - без вопросов.
Покупать крышку? Новую врядли найду и дорого. Старая - неизвестные деформации за её жизнь и поржавелось - явно не эталон. Это совсем радикальное решение.
Меня интересует, возможно ли снять багажник и по крайним рёбрам жёсткости (каркас, фото 5 и 6) чем-то надавить. Получится так, чтоб не шпаклевать потом? Давить посередине - где бугор. Опоры - по краям.
Как гнуть, чем гнуть?
Моя проблема - как у автора темы.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Re: Багажник 3110.
Lord-=BaZ=-,
фотку покажи посоветуюю,глянь у меня в альбоме,иной раз резать придется усилинеия крыльев
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
У 3110,31105 одинаковые;у 24-ки другие точно;у 31029 не знаю.
А ты прав, от 29й коротки в том месте где ложиться к крышке.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Чтоб приопустить крышку багажника, надо подложить шайбу под передний болт крепления петли, между петлей и крышкой. Может надо и не одну.
Передний, это нижний или верхний болт?
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
у меня похожая ситуация. левая сторона нормально сидит, правая немного выше.
я так понимаю надо на правой петле под передний болт пожложить шайбу?
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Подниму тему. В закрытом положении крышка багажника легко смещается между крыльями влево вправо. Этого можно избежать регулировкой петли (защелки крышки багажника) ?
f2i
30 Янв 2012
87
14
(для 3110)
Если смещается в закрытом положении, посмотри на самой крышке, где замок крепится. Замок висит на пластине которая точечной сваркой приварена к другой детали (точно не помню, но по месту поймешь). Так вот эта сварка у меня отвалилась и соответственно вся конструкция свободно болталась, даже закрывалась крышка через раз. Нужно приварить эти детали как было (или приклепать, я приклепал). Сейчас все прочно и закрывается легким нажатием.
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Re: Выпирает крышка багажника
Подниму тему.
У меня выпирает крышка багажника, подкладывал шайбы, регулировал петлю для замка, стало получше, убрал торсионы, поставил от ваз упоры, но все равно выпирает с одной стороны, на 1.5 см в высоту относительно крыла.
Но если убрать упоры или торсионы и просто закрыть крышку то она лежит почти идеально, зазоры везде ровные.
Виноваты петли, естественный износ?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Подниму тему.
Это оно я так понял http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=110491&d=1347683336 Судя по фото на этой стороне сварочные работы были.
Попробуй торсионы поставить в разрезы (там их три) с разной степенью нагрузки - одну сторону на минимум, другую на максимум.
Если дело в петлях (хотя навряд) то когда будешь менять учти что петли на 3110 отличаются от петель на Волги предыдущих моделей.
На своей бывшей 3110 менял петлю (сначала подсунули с 29 - она отличается) но там был износ на петле в месте где ползает грибок (надевается на торсион) и поэтому торсион постоянно выскакивал.
Ты давно уже с этим мучаешься. И люди советовали залезть в багажник и посмотреть изнутри. Выкинь с багажника все, возьми фонарик и пусть тебя кто-то закроет снаружи. Думаю увидишь много интересного, по крайней мере сможешь понаблюдать за петлями, попробовать надавить на крышку изнутри и т.д.
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Не было там сварочных работ, это закрашивание ЛКП.:) Фото не актуальное. Торсионы ставить не буду, с ними я наэксперементировался вдоволь, штуки 3 наверно сломал. Сейчас выпирает от середины крышки багажника, в принципе если придавить закрытую крышку то получше, но потом опять поднимается. Сама правая петля в открытом положении если ее взять рукой и дернуть вверх то есть люфт - не знаю должен он быть или нет. Про различие петлей знаю, есть от 29й.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Так на левой посмотри есть люфт или нет. Если нет и левая сторона не поднимается, значит правую петлю на замену.
