Про багажник.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Всем привет! Удачно дня!
Вот подумал я как можно красиво и не очень затратно, закрыть отсек где лежит запаска, т.е. завесить, закрыть полку от посторонних глаз, как то неэстетично просто. Какие у кого есть мысли по этому поводу.
Иеем вот что.
    410.6 KB · Просмотры: 933
24,195
пена говорят когда встанет - под ней коррозия нарастает быстрыми темпами. конденсат типа...
Это точно! Гигроскопичная она, впитает в себя и отдавать потом долго будет, а тряпкой не соберешь...
Kostya3110
10 Июл 2011
35
80
чтоб конденсата не было в багажнике, а на 3110 это есть проблема при переходе из холодного помещения в теплое, я в ребра жесткости насувал пакетики из обуви, отличная вещь...:yes2:
24,195
ырка
31 Июл 2010
180
80
вариант. я немного по другому поступал когда 21 была - мне дружок силикагеля мешок припер, так я его на полы в салон, в багажник, а сверху калоши. осенью насыпал, весной пылесосом втянул и нет хлопот. ну или раньше чем весной, при осмотре ясно - пора менять или нет. вроде сухо было...
kgb338
11 Янв 2011
80
14
а вот и поподробнее в продолжение темы. смотрите фотки, заценяйте, спрашивайте. все в стадии наладки, кое где убавить, прибавить надо.
Привет! А ты бак топливный чей поставил? Я сегодня купил от 2106 - попробовал примерить - он не лезет чуток. Немного его сжимать боюсь - вдруг шов разойдется(. какой выход нашел?
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
kgb338, бак снизу подрезается сантиметра на 4, и заваривается. Все, такой высоты бак влазит.
А не маловато ли такого бака будет (если не на газе ездить, конечно)? Классический Жигулёвский бак 39 литров вроде, минус 4 см - это литра три примерно. Может стоит родной поджопный бак слева подрезать, а под колёсико сварить нишу по типу тех же Жигулей?
ырка
31 Июл 2010
180
80
влазит без подрезания, постараться надо...:)
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
родной бак по некоторым сведениям освинцован внутри, да и сварка не придаст ему той надежности какая с завода, крась не крась погниет. да и маловато места за крылом для запаски, опять же возни больше. имхо.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Ага, точно. И лонжерон подогнуть! :)
вместе с рессорой:)
Добавлено через 5 минут 42 секунды
У меня были други мысли насчет запаски, найти докатку подходящего размера и креплений. Но увы нигде не найти...
в качестве докатки самый маленький по всем параметрам баллон на 14 пялится на диск от 24 - он Уже 2410. я так и сделал, а насчет самостоятельного изготовления докатки из двух разных колес я солидарен с полковником - опасненько это...
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Вот такая вот докаточка
Цитата из описания автора
а что это за мультиклапан такой необычный на ГБО стоит? никогда ничего подобного на жидкогазовом оборудовании не видел а с виду вроде именно оно.
