Проблема Как выкрутить кран ОЖ?
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
Нужно выкрутить кран ОЖ чтобы завернуть туда штуцер для подсоединения электронагревателя ОЖ. Казалось бы все просто, взял ключ на 14 и открутил. Но во первых до этого крана просто так не подобраться, а во вторых рожковый ключ срывает грани четырехгранника на кране. Аналогично с ввертышем между краном и блоком. Есть мысль открутить коллектор вместе со штанами, будет лучше доступ к крану.(вариант не нравится) Можно как то исхитриться и через проставку обломить кран а потом свечным ключом или головкой выкрутить ввертыш (тоже не нравится, хотелось бы ничего не ломая) Что посоветуете?
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Снимать коллектор надо, потом газовым 1 номером в раскачку чтобы кран не сломать,там бронза кажется очень хрупкая.
nik015
4 Янв 2009
49
89
79
Я выкручивал кран не снимая коллектора. Я сделал из трубы что-то типа ключа, изогнул ее буквой Г, и сделал вырезы с торца такие, чтобы туда помещался штуцер. Труба нужна с внутренним диаметром чуть большим диаметра крана. Единственное он у меня всетаки сломался, но он подтекал, и был куплен новый, поэтому я особо не аккуратничал, да и кран не дорогой. Попробовал изобразить на рисунке, надеюсь понятно.
    10.5 KB · Просмотры: 60
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
За то время что ты гнул трубу и делал вырезы можно снять штаны и выкрутить газовым ключом. И можно кран сломать заподлицо, тогда гемороя больше чем просто снять колектор,
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
Шланг прицепить после крана.
Думал над таким вариантом, очень ненадежно. Выкрутить так и не смог, крепко сидит, врезал тройник между редуктором ГБО и помпой. Такое подсоединение плохо тем что циркуляции ОЖ через двигатель почти нет, а вот редуктор хорошо греется. Чтобы пошло через двигатель нужно включать электропомпу, она у меня перед печкой. Поюзаю такой вариант, если не понравится придется возвращаться к крану.
12,273
5,582
Три года стоит. Колхоз 100%. На выход крана одет тонкий шланг, на него нужный. Надо бы на клей резиновый, но под рукой не было. Герметик+хомуты.
nik015
4 Янв 2009
49
89
79
Вовка Дибилкофф, А что ее гнуть-то, засунул в ворота, и выгнул, а выемки вырезать болгаркой, вообще пустяки, делов на 2 минуты. Я например приемные трубы намного дольше скидывал, а потом одевал. А один раз вообще 3 раза снимал, да одевал, т.к. кольца беспонтовые попадались, постоянно секло. Так что не известно, что лучше, и никто предугадать не может. А сломать можно при при любых способах, смотря кто, как, и когда этот кран закручивал.
arkebuza
26 Апр 2011
30
Продаются газовые малогабаритные горелки на бутане типа карандаша, температура горения 1300 град С. Называется "Горелка газовая малая тип "Карандаш".
С ее помощью раскручиваю все проблемные соединения. Недавно снял шатун с оси велосипеда. Достаточно было погреть всего 7 секунд и легким движением руки ...
Так что рекомендую погреть.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
я сегодня решил поставить котел на газ 24 . на кране все шлицы сорвал бесполезно потом взял скобу разрезал на две части типа буквы г вытащил внутренности и через трубу бил по ней молотком. пришлось снимать капот.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,329
@игорь в б, тоже ставил, в свое время, котел..
Но, чет у меня твках проблем небыло.
Я и кран то ЭТОТ не трогал..
:smoke:
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,329
заход в котел через кран теперь штуцер выход в шланг который в помпу идет. а ты куда его зафигачил?
Кран ЭТОТ.. у меня чисто для слива ОЖ. И все.. :yes4:
А с котлом сделано так..
Задний выход ОЖ с ГБЦ (танчик) -- газелевская помпа -- нижний патрубок печки -- верхний патрубок печки -- нижний патрубок котла (обратка) -- верхний патрубок котла (подача) --входной штуцер на помпе двигателя.
Все. КРУГ замкнулся.
:biggrin:
Котел 9кВт (3*3кВт), 380 вольт.
Шланги все, - армированный силикон 18мм.
:smoke:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,091
5,678
1,005
@Крым, нихрена котёл ... У тебя там паровой двигатель по ходу..
Добавлено:
На спринтер ставил 2х кв .. тупо в шланг печки и всё работало , мотор до 60 грелся
