Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
24,193
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
24,193
Да уж, георгий31105, почитайте тему с начала.
Понимаю, что много информации, но ответы на Ваши вопросы, скорее всего, найдутся.
Но существу проблемы ручного тормоза:
Надо брать родной вольвовский трос с механизмами и изобретать его крепление под кузовом. Если есть подвесной подшипник карданного вала, то дело решится проще. По месту всё будет видно и понятно.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
георгий31105, я один из последних отчитывался по устновке моста и именно по подключению ручника, так что начинай с конца темы в обратном направлении, фоток много выкладывал.
Kit88
12 Июн 2008
124
183
Dmitr_, а есть данные по вакумнику?
Москвичевский лукас больше волговского в диаметре. он канеш меньше АТЕ, но я ю смотрел при варианте с крысой от бэхи Е34 Е36 7серии. Они по размеру как волговские.:)
Kit88
12 Июн 2008
124
183
Это показатель "усиления"? Количество диафрагм в расчет не берем?
:) я процитировал не то =) Это к разговору о том что встанет с Крысой по габаритам. ( Там коллектор как все помнят со стороны вакуумника)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
24,193
Увы, технические подробности процесса не сообщу по причинам, указанным в первом сообщении.
Процесс установки не столь интересен: подготовили вольво-мост (томозные трубки, суппорта, диски), сняли родной мост и поставили этот. Родной мост остался жив и работает теперь на другой машине.
24,193
своим способом можно тут делиться?
Не вопрос, пиши.
Только сам посуди, человек читает "первые впечатления" и вовсе не ожидает встретить здесь технические подробности.
ырка
31 Июл 2010
180
80
Если в конструкции зарегистрированного транспортного средства выявлены изменения, подлежащие внесению и не внесенные в регистрационные документы, эксплуатация автомобиля запрещается. ( выдержка из "Наставление по техническому надзору ГИБДД" и "Порядок контроля над внесением изменений в конструкцию транспортных средств, зарегистрированных в ГИБДД" Приказ МВД РФ от 7 декабря 2000 года N 1240 )
А ПОДЛЕЖИТ ЛИ ВНЕСЕНИЮ В ДОКУМЕНТЫ ЗАМЕНА МОСТА НА АВТОМОБИЛЕ, СНЯТОМ С КОНВЕЙЕРА?
Поехали
1,827
1,871
365
