Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
24,193
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
avata
27 Дек 2009
558
Коробос установлен, результатом оч даволен)))
    62 KB · Просмотры: 93
    25.9 KB · Просмотры: 89
    29.5 KB · Просмотры: 86
    28 KB · Просмотры: 82
    32.5 KB · Просмотры: 83
    39.4 KB · Просмотры: 78
avata
27 Дек 2009
558
как впечатления? что за колокол? вибрации есть?
хорошо покататься еще не успел, дорога скользкая, колокол состоит из 3 частей (вольво-пиленный, дальше самодельный стыковочный, ну пиленный 406 колокол). вибрация отсутствует, славо Богу, всё удачно расчитано и подогнано. Щас в салоне настала полная тишина. Кстати передачи стали длинные, машина стала гораздо динамичнее
:drinks:
avata
27 Дек 2009
558
что с диском сцепления?
диск сцепления покупал вольвовский он почти как диск 406 (немного поменьше,ну совсем чуть-чуть)
выжимной остался волговский
подшипник первичного вала?
подшипник там хирный, внутренный диаметр на 15 внешний на 40 (волговский 17 на 40), можно было заказать фордовский подшипник, но мне было внетерпеж и поехал купил подшипник генератора (15х35) и заказывал втулку в заводе внутренний диаметр 35, внешний 40,потом всё это запресовал и всё готово.))
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
если на мосту 12 отметчиков для датчика скорости (ранние 740) то достаточно вот такой схемы
Есть вопросы по схеме
Добавлено через 9 минут 48 секунд
Хохол, в твоей схеме вольво датчика ДС а/м и минус это идут с датчика скорости с вольво моста? Вот еще раз, идем слева, контакт 1 и 2 это датчик скорости волько, а контакты 1,2,3 это контакты которые идут на приборку так?
    66.9 KB · Просмотры: 67
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
схема не моя... мне её собрал знакомый волговод... так что ничего подсказать не смогу.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
всем доброго дня. осилил тему с начала и до конца.
много лишнего в теме, модеры-почистили бы что ли..
вопрос, кто-нить знает где можно заказать вольво-мост в сборе, ближе к челябинску? обзвонил наши разборы-дефицит..просто_ян и саша молчат, писал им в личку..
24,193
Видимо они не очень хорошо знают челябинские разборки иномарок. ;)
Разузнай где у вас поблизости разбирают иномарки, задай им вопрос. Может быть они тебя выведут на конкретно вольвовские разборки. Можно даже начать с магазинов иномарочных - продавцы как правило дружат с разборщиками и отправляют к ним бедных клиентов.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
угу. снова обзвонил, и продавцов..мост без дисков и суппортов б/у под заказ-16 тыров, диски 2 шт-5 тыров, суппорта по 4-новуе, по 2,5 б/у..налетай, подешевело ***..
24,193
К133
1,584
775
Ни фига цены.... Я почти новый комплект с тросом, без дисков отдавал за 5 и мне при этом все писали что безумно дорого....
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Искал себе вольвомост. Сделал так, зарегистрировался на clubvolvo.ru и volvoclub.ru и там в разделе продам встречаются эти железяки, много вариантов из Санкт-Петербурга и Москвы да и в других городах (есть из чего повыбирать, от 5-6 тыщ за голый и 8-12 за мост с дисками и супортами) Себе кстати в Питере нашёл), должны вот вот отправить.
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
Где-то была у нас тема - парень из Москвы продавал мосты чуть ли не на любой вкус и комплектацию.
Ключевое слово - была. Нету тут больше ни темы, ни парня.
По крайней мере я не нашел(( А он так нужен!!!!!
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
А он так нужен!!!!!
Индиго продает адаптированые к волге, за 27 тыров, с новыми суппортами, торм дисками и колодками,+3тыра с опрой под стаб, имхо дороговато,щас в раздумьях брать или нет..
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Вот выдержка из переписки с тем парнем. Ник его Горацио Нельсон. Попробуй позвони, или в личку напиши.
[/QUOTE]"...Мост с самоблоком -- достаточно большая редкость. Мне попадается не чаще раза в год, сейчас их нет и пока не предвидится.
Мост со свободным дифференциалом -- в наличии, 12.000 руб. за комплектный мост с тормозами, отправка без проблем.
(916) 748.96.10, Александр
Запчасти б/у, доставка по Москве, отправка в регионы..."[/QUOTE]
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
Мне не мост нужен - мост уже стоит. Он говорил, что может достать и другие з/ч. Нужен движок, мозги, навесное, турбина, КПП.
