Проблема 406й дымит,троит,глохнет
дымок
18 Мар 2010
12
нужен совет по 406 движку.
здравствуйте господа!рад что попал на форум и надеюсь на помощь.
моя машинка газ 3102 1998 г. движок менялся в 2000 г.но точного пробега не знаю на спидометре 350000.эбу микас 5.4.
до недавнего времени не ведал проблем,пока не случилось следующее:
вдруг,ни с того ни с сего машина вдруг задергалась,стали пропадать холостые,еле доехал с перегазовками. Дым серовато-черноватый.Правда заводился сразу же,после каждого отпускания педали газа.Б.К.выдал 53ю ошибку.меняю датчик коленвала снова езжу без проблем пол дня.снова та-же фигня.Опять 53.меняю тот же датчик и свечи .езжу 2 дня.И только я было обрадовался,как при утренней заводке все повторилось.движок то-ли троит,то-ли двоит дым серо-черный.но Б.К.ошибок не кажет.Тогда я меняю проводаВВ,свечи,катушки и снова датчик коленвала.Эффект-0.Правда появилась ошибка 54.Был у меня в запасе датчик фаз.Поменял.Ошибки исчезли.Но движок работает неравномерно,колбасится и снова серовато-черноватый дым.Свечи мокрые,черные.снял эбу там девственно-чисто.Куды дальше бечь-не ведаю.Помогите советом пожалуйста!
дымок
18 Мар 2010
12
Уважаемые волговоды!Хочу поделиться радостью,надеюсь не преждевременной!Моя машинка заработала как надо!Это произошло после замены 2 х датчиков температуры: одного-который в термостате,второго-который во впускном коллекторе.Правда теперь не понятно из-за какого были неполадки.Ещё не ясна физика явления.Объясните пожалуйста,если кто догадывается.С заменой датчиков совпало еще 2 события:я сходил на заправку и долил 20 л бензина(он закончился,пока я упражнялся с движком),и я всё-таки поставил новые свечи.Но на снятых я же как-то ездил 2 дня да и на закончившемся бензине.Так что датчики адназначна.
В любом случае цель достигнута!Я снова езжу!
Еще раз спасибо всем откликн
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
дымок, свечи 100 % не при чем, если нет явных дефектов типа сколов изолятора и т.п.
Бензин может быть.
Из датчиков температуры, воздушный 100% не даст таких сильных изменений в работе, а вот тот что на термостате, этот запросто может дать описанные вами эффекты.
P.S. Спасибо, что отписался, а то некоторые решат проблему и молчат, а люди потом читают темы без логического завершения.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
asp, отсоединять разъем пробовал - на одной из форсунок ничего не происходило, остальные эффект давали, подавать воду под давлением мне нечем, я сейчас решил просто поставить эту форсунку на другой цилиндр, и потом пробовать отключать форсунки, соотв. будет ясно - дело в конкретной форсунке, или дело именно в чем-то относящегося ко 2-му цилиндру(думаю что провода еще могут быть, ибо у них сопротивление слишком большое).
Реакции: asp
asp
29 Сен 2008
1,663
Верно мыслишь!
Большое - это как? Приведи циферки по всем проводам.
И это... про воду в форсунки - надеюсь, пошутил? Никакой воды!
дымок, в твоем случае неверные показания ДТОЖ приводили к переобогащению смеси. Это можно было выяснить за две секунды, если бы ты написал, какую температуру двигателя показывает БК или диагностическая программа в тот момент, когда он полностью прогрет. Например, когда срабатывает термостат и вентилятор охлаждения, если он завязан не на ЭБУ, а на собственном механическом датчике.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Верно мыслишь!
собственно вот вести с поля боя: поставил форсунку в другой цилиндр, теперь все форсунки работают(странно, ведь я ничего с ними не делал), значит дело не в форсунке и не в цилиндре(тот цилиндр исправно работает с другой форсункой), двигатель немного трясет(и машину слегка от этого), машина чутка не тянет, думаю все-же дело в проводах.
попутно поменял прокладки у ресивера и дросселя(хотя по идее от этого ничего измениться не должно было)
по книжке должно быть 900 и 1000 на коротких и длинных соотв. у меня как-то непонятно раз от раза показывает от 1000 и до 1800(все приблизительно, непомню уже), и на катушках сопротивление на обоих 4300(маловато вроде)
на счет воды - это я ошибся немного, имел ввиду не воду, а жидкость)
Добавлено через 17 часов 58 минут 39 секунд
собственно вот поменял сегодня ВВ провода на финвале, совмещенные с наконечниками(дорогие довольно) двиг вроде бы трясет по меньше, но не уверен, короче говоря его все-равно трясет + машина не тянет на скорости 100 и больше, до того как будто бы все нормально
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
дымок приежяй исправим твою проблему.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
понятное дело.. если по теме не знаете, то лучше ни чего не писать.. ;)
Ну это не совсем левое замечание. В принципе может стоять другая форсунка. Например, если предыдущий хозяин поменял именно эту, а остальные оставил прежними.
По теме, слабая тяга может быть вызвана смещением фаз газораспределения.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
я тут посчитал немного.. у меня выходит 23л/100км при средней скорости около 90 км/ч (по мкаду ехал 50км туда, а потом обратно), т.е. по городу у меня вообще литров 30 наверное на 100км
дымок
18 Мар 2010
12
Верно мыслишь!
Спасибо за совет!Впредь буду более наблюдательным!У ментя стоит 2 вентилятора.Один-штатный,второй-от бмв(2х скоростной).Штатный срабатывает от москвичевского(запамятовал температпкиуру)а второй-при 93 или от кнопки из салона.Б.К.пиобрел тока-тока и еще полностью не освоил.А полностью прогретой движок просто глох при отсутствие нажатия на педаль газа.Кроме всего прочего я впал в отчаянье,а в этом состоянии я не очень способен к столь глубокому анализу.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Дело было не в бобине, Вертолет залез под капот :rofl::rofl::rofl::rofl:
Итак трындец верхнему натяжителю ( о нем отдельная история будет), цепи растянулись прилично, что разбег меток на глаз видно, и ДТОЖ на холодном моторе 70 градусов давал, по мере прогрева падал до 30 и опять пытался расти. В итоге в совокупности гуляния фаз ( не было натяжки цепи и сама цепь ратянутая ) , разболтанного дросселя, ДТОЖ были такие чудеса. Заменен ДТОЖ, натяжитель и подправлен мозг, СПАСИБО Kosta за ноут с проводами ))))))))))) машка ожила и ждет замены цепей и дросселя ! :):):)
А натяжитель который там стоял, я впервые в жизни видел, на выдвигающемся штоке была гребенка которую стопорил и не давал обратно зайти фиксатор на пружинке !!!! Завтра сфоткаю и покажу !
дымок
18 Мар 2010
12
Хочу выразить огромную признательность Уважаемому Клаусу вертолету за участие в моей судьбе.Благодаря твоему профессионализму моя машина вновь на ходу.Дополняю комментарий своими сегодняшними приключениями:вдруг на ходу машина начинает глохнуть прям возле магазина запчастей.Но при этом заводится,правда не держит холостые без педали.А ехал я туда за дросселем.И поскольку выхода другого не было,купил я его и поменял.Очень пригодился твой совет про подсос воздуха.При снятии старого дросселя,обнаружилось,что прокладка разрушена,а шланг от дросселя к крышке головки возле самого хомута-прорван.Вот вам и подсос.Поменял на всякий случай все рукава отдросселя к рхх,от дросселя к крышке,от рхх к чему не знаю в общем гнутый такой гофрированный.С замиранием сердца повернул ключик и завелась ведь.И поехала.Пока полет нормальный.Мой случай говорит о многогранности причин неполадок,но основная-надо почаще оказывать машинке знаки внимания,чем теперь и занимаюсь.
Тёма90
13 Авг 2009
заливает свечи
Привет всем!!! У меня проблена! двигатель 406 инжектор!! Началось с того, что у меня сломался бензонасос осварский!!!! Купил BOSHовский так советовали продавцы и шумит меньше и не хуже работает!!! Поставил его на машину завел машину но её давай "колбасить" и валил черный дым!!!! достал свечи а они черные!!!! оказалось бензина очень много поступает!!! В итоге оказалось что клапан сброса давления в топлепроводе сломался!!! поменял его машина стала лучше работать но всё равно свечи черные, каптит (чисто черный дым), и обороты низкие держит!!! очевидно что свечи заливает!!! Хочу спросить почему так??? и может ли дело в фарсунках быть??
7,910
3,803
Re: заливает свечи
Может.Если они открыты большее время ,чем положено.Но так бывает только по вине проводки или ЭБУ,сами форсунки не причём.
Причин много может быть - неисправные датчики,неправильная регулировка СО,сбитые фазы ГРМ?Высокое давление в топливной системе.
Прикольно!Но "осварских" насосов нет.Старооскольский ,наверное.
дымок
18 Мар 2010
12
Продолжение детективной истории.Ездил-ездил.Внешне-спокоен,внутри-сжат.Ожидаю плохого.И вот оно и пришло.До места доехал-класс.По пробкам,по светофорам-ни единого сбоя.Машину припарковал,дела сделал и давай домой возвращаться.Сажусь,завожу и получаю весь букет неприятностей:и троит и холостые не держит и ошибки пишет 166,14,164,т.е.учитывая,что дроссель-новый,проводка от мозгов-новая получается какая-то фигня.Единственное,что приходит в голову в подобной ситуации-мозги.Спасибо ИНДИГО.Он предоставил мне возможность заменить эбу.Машка ожила.Холостые-устойчивые,правда время-от времени подтраивает и как-то покашливает.Но я отношу этот факт к засратости какой-то свечи.Завтра попробую на ходу.Ощущения-опишу обязательно
Глушков И А
29 Мар 2010
59
16
вопрос, чтоб не плодить темы.. в книжке написано что форсунка должна щелкать при подаче на нее напряжения(в снятом состоянии), я сомневался в работе одной из форсунок, когда снял - проверил, все форсунки щелкают, но та одна, в которой я сомневался(при отключении ее на работающем двигателе эффекта - ноль, а машину колбасит и не тянет) щелкает не так как остальные, по другому как-то(звук другой), это что-то значит?
По поводу проверки работоспособности форсунок, читал в мануале по тазам, так вот там написано примерно следующее:"форсунки выкручиваются со своих мест каким либо образом фиксируются, под распыляющую часть подставляются ёмкости (под каждую своя), крутим двигатель, смотрим на струю(должна быть конусом и все одинаковые), после замеряем количество нацеженного топлива (естественно должно быть одинаковым во всех ёмкостях)
Ну может поможет кому:rolleyes:
Сам не пробовал, но думаю что вполне логично
