402 избавится от звука дизеля.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Кто нибудь добился тихой работы этого движка? Регулировал по мануалу - результат никакой. Выставлял для 1 и 8 клапонов 0.35мм чет не впечатлило. Звук работы дизеля уже достал. Делать ли меньше зазор - вопрос:glare:. Или забить на это - для 402 невозможное:(
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
varta;1434745И откуда жидкость знает написал(а):
Мне посоветовали из поста #32. тама на ремень брызнуть. Про WD-я незнаю Я из Узбекистана:haha:. А вот про тормозуху брызнуть на ржавые болты гайки знаю:rolleyes:
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
у тебя один ремень?
у меня 2-ремня
попроси погазовать кого нибудь, и тщательно проверь. на холостую можешь и не почувствовать.
Когда сильно газую масло выдавливается из поддона, прокладки бензонасоса, и соединение трамблера - шток который соединяется с блоком.у меня с ним проблемы постоянные , стараюсь двиг не напряать на высокие обороты
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Дизелинг очень часто возникает при замене большой шестерни ГРМ (карболитки) - малую в паре обычно ж западло поменять, а клапана и разная хрень, как правило ни при чем.:)
и что потом??? дальше при таком случае что происходит?
павел 1984
4 Янв 2012
303
Re: 402 дизель
К моему сожелению МНОГО.Дело в том что я каждый день работаю на разных ГАЗах в режиме (скорая помощь) и боюсь уже никто меня не убедит в том что 402-ой это по крайней мере нормальный мотор.
берешь,снимаешь ось коромысел вместе с коромыслами ,и в утиль нафиг,вкладыши на распредвалу не забудь заменить,если не втулки( у меня лично блок уже с вкладышами),ставишь новые вкладыши,ставишь новые коромысла с осью и толкатели,заливаешь хорошее масло,и вуаля,оказывается 402 на холостых не слышно,и по трассе шепчет,это ж надо,как иномарка:поет и шепчет,и на холостых только по тахометру видно,что он работает,вот это да,ух ты!я на холостых 650об в мин лично свою движку не слышу,как начинаю слышать,пробую отрегулировать по мануалу,если непомогает,читай вышеописаное,а то поршневые и колено вы все меняете,а распнред с коромыслами так и катаются,а кто сказал,что они не изнашиваются?:haha::gaz_love_girl:
Добавлено через 16 минут 26 секунд
ну вы это погорячились ув.Mortis, я не сторонник расхваливать машины, де факто машина проездила 100 тыс.км., расход бензина (в начале августа ездил на море и замерил) примерно 10 л./100 км., практически не переключался на 3-ю скороть, только при повороте дороги на 90 гр и более, все время на прямой передаче. Так что, если не знаете точного ответа не надо писать "неправду", и последнее в мануале ГАЗ-21, черным по белому написано, зазоры выпускных клапанов 1 и 4 цилиндра -0,2 , остальных 0,25, ну а найти 10 отличий 402 от ГАЗ-21 практически невозможно.
вы забыли товарищ,что у них
а)разные распредвалы-у газ 21 очень схожа с умз
б)степень сжатия,а следовательно и высота головы
в)разный отвод тепла от головы,опять же схож с газ21 у умз
г)разные помпы
в результате онных пунктов тепловой режим у двигателей разные,402 как бы тихоходнее газ 21и следовательно более высоким кпд и большим количеством тепла на детали,а не в выхлопную,отсюда и зазоры в 0,35-0,45,при зазорах в 0,25 при очень хорошем вваливании клапана таки горят,а при 0,35,ух ты,целые,если чет не понимаешь,сперва изучи,зачем взрослые дядьки-конструктора,вдруг,ни с того ни ссего зазор увеличили,потом делай,как на др двигателях,и при всей схожести газ 21 и змз402,это абсолютно разные моторы,их даже заводы разные делали на разном оборудовании,взаимозаменяемы у них только колено и голова целиком,цпг разные(цпг от газ в змз не вставишь зараза),клапана разные(у змз почемуто в диаметре больше),распредвалы разные(от газ 21 в блок 402 ну не лезет,ну никак,как не пихай,помпы разные(даже по креплению),стартера разные(посадочный диаметр у газ больше и он никак в кожух не залазит,гены не подходят(если шкивы не перепресовать)колектора не подходят,блоки,и те не взаимозаменяемы(только в сборе с гильзами и распредвалом),кто там еще говорит,что они одинаковые???:wall:
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Много слов, а сути мало. Распредвалы полностью становятся друг вместо друга, вот только на 21-м высота кулачка 39 мм против 41 на 402-м - отсюда и зазоры в 0.25, а все остальное ничего не насунуть - ни голову ни колено, кстати и крышки коренных в блоке алюминиевые. Проще сказать чем схожи моторы, чем считать отличия. А схожи они только размером гильз и поршня.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Когда мотор перебирал распред купил производства УМЗ на 402 двиг отнес к мотористу а он говорит распред хороший НО! жрать будет ой-ой-ой. т.к острый конец закругленный , а как я понимаю клапан больше открыт, отнес взял ЗМЗ на 402 двиг тама острый конец заостренный фаза когда открыт клапан маленький
2,259
Зато клапан больше открывается, то есть ход клапана больше, чем с распредом УМЗ.
Grishka
20 Май 2012
936
105
павел 1984 вы абсолютно правы на счет мануальных значений, единственное хочется добавить, материал из которого изготовлены детали, они могут быть разными и соответственно иметь разные коэффициенты расширения при нагреве.
Возник вопрос про регулировку клапанов...сейчас температуры нелетние, а клапана регулировать надо...а делается это на холодную(все измерительные системы рассчитаны при работе при температуре 20 градусов) ...так какой щупик брать то!? Я так думаю щуп в + надо!
2,259
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А что тебе мешает немного прогреть двигатель перед регулировкой? Несколько град. и твои субъективные ощущения в процессе регулировки погоды не сделают.
varta
7 Янв 2010
874
124
Ребята, пофиксил причину стрёкота клапанов. Какой бы зазор ни был, даже с гидриками - тарахтелка была. И так 13 с перерывом лет.
Оказалось:
- МСК и внутренние пружины взаимно обтёрты
- подпружинные шайбы - 21е. Без центрирующего посадочного буртика.
Доработал по месту, ибо надо было срочно и шайб фиг найдёшь, фиг дождёшься. А под заказ - неадекватно дорого - 260 - 400+ ₽ за шайбочку.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
А там где пружины ОДИНАРНЫЕ.. почему тогда тарахтит.?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
0,25 - наше всё. Ибо не##й делать 0,45.
В этом случае лучше переборщить (0,45).. чем НЕдоборщить (0,25).
Ибо между "легким цокотом" и прогаром клапана.. я выбираю "легкий цокот".
Но для тех, у кого нервная система не в порядке.. возможно цокот неприемлим.
Пусть лучше клапан прогорит..;)
:pardon:
7 Июн 2013
1,180
"легкий цокот".
У каждого 402 движка свои закидоны. На моем, например, на горячем, зазор выставлен как 0.25, а когда потом на холодном замеряю его вообще нет на некоторых клапанах. И вообще, как не выставляй, стук клапанов не слышен только когда отвалился глушитель.
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Да я добился тихой работы 402 движка. Решение простое,дело не в зазоре,который должен быть 0.4мм,а для первого клапана 0,35....Все дело в том что не проходит масло через регулировочный винт толкателя к штанге--неправильно сделана фаска на винте! Снимай все толкатели с осью .Затем по очереди продувай толкатель со стороны штанги,если воздух не идет заметь положение винта(кол-во витков резьбы) и выкручивай винт,приложи его сбоку толкателя и смотри в какую сторону сточить резьбу на винте ,вверх или вниз. берет только наждак,После того как смазка пойдет нормально к толкателям стук исчезнет, только небольшой цокот, Удачи.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
... и последнего клапана тоже 0,35.
Есть наборы гидротолкателей для 402-го ... переделанные из умз-про.
https://yandex.ru/video/preview/4115911625231818764
Если постараться и правильно установить то цокота совсем нет.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Есть.
Но полное барахло. Выброшенные деньги.
:smoke:
Наши мнения отчасти совпадают, а в некоторых частях расходятся.
Гидроавтоматика разработана в пиндостане в 70-х годах прошлого века, но она не приспособлена к работе в грязнопузых российских двигателях ввиду природы их рождения в проклятых местах из г... и палок и халатности при эксплуатации.
Поскольку в прецизионных парах гидроавтоматических устройств зазор 12-15мкм, а ячейка шторы масляного фильтра 35-40мкм и на российских двигателях нет пиндосовских центрифуг, как осталась от оригинального двигателя на 53-х, то гидроавтоматика засоряется шламом дофильтровывающимся из проходящего масла и начинает чудить значительно раньше заложенного в её конструкцию ресурса работы - 200 тыс.км.
Поэтому при эксплуатации российских двигателей с гидроавтоматикой в управлении клапанами и натяжителями цепей надо следить за чистотой масла, уменьшить срок замены масла вдвое от заводской рекомендации, переходить на синтетику, под синтетику перебирать поршневую и т.д.
Резюме:
прюс- двигатель работает значительно тише, более дерзкий и экономичный,
минус - дороговато и хлопотно.
Если не нравится гидроатоматика то и не надо.
С 406-409-х не так сложно убрать эти пиндосовские феньки и вернуть использующееся ими давление масла на ХХ чтобы легче жилось всем подшипникам скольжения и особенно распределительным валам.
- Установить автоматические натяжители цепей с зубчато-реечными фиксаторами толкателя и закупорить наглухо каналы подачи к ним масла - эта модернизация добавит на ХХ 840-880 об/мин около 0,35-0,50 кгс/см2.
-Переделать штатные гидротолкатели клапанов на "жёсткие" с регулировкой каждые 80-100 тыс.км плоскими щупами как на ВАЗ-2108 - эта модернизация добавит на ХХ ещё столько же.
Есть ещё одна дыра в системе смазки под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала закупоривание которой добавляет ещё примерно столько же.
Так с Миру по нитке и на спортивных двигателях нашей команды по автокроссу в классе Т1-2500(УАЗ) на ХХ стрелка на 3,0 кгс/см2 стоит ... как Дед Мороз под ёлкой.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Резюме:
РЕЗЮМЕ:
И все ради устранения незначительного "цокота"..
Может успокоительные таблетки в аптеке, для лечения истеричной нервной системы Обойдутся дешевле.?
Не.?
:rofl:
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Не проще ли поставить более мощный маслонасос.. и увеличить объем масла?
Чтобы не собирать "с миру по нитке".
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
РЕЗЮМЕ:
Не.?
Цокот это мощность уходящая в звук, а это не наш метод.
Ситом из речки в бочку воды не наносить
