31029 горит большая красная лампа и лампа аварийного топлива
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Постоянно горит лампа большая и маленькая типа топлива нету. ЧТо заменить или сделать - указатель в приборке или датчки в баке. Кстати, спрашивал на рынке сказали что не стоит менять они все врут и ломаются. посоветуйте!
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Ничего не перепутал? Обычно дублер (большая красная лампа) загорается только когда малое давление масла, перегрев ОЖ или неисправность тормозов. Когда-то был случай похожий: оказалось перегорела лампочка перегрева ОЖ и залип датчик перегрева. Вот и горел дублер. В общем, пока ничего менять не нужно. Нужно выяснить причину загорания дублера. Пробуй по одному отсоединять провода от датчиков.
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Нет точно горит аварийка и большая лампа ;(
Vals
27 Ноя 2008
67
11
В штатной комплектации 31029 лампа резерва топлива не подключена и датчик топлива без функции контроля резерва. Возможно установлен самопал и он коротит или коротит в приборке.
А как проверить?
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Хм, это интереснее. А датчик топлива правильно показывает уровень? Попробуй отключить провод от датчика топлива. Если лампы погаснут, значит дело в датчике. Но тогда тут неясно поведение дублера - он не должен реагировать на уровень бензина. А может быть у тебя приборка какого-нибудь кулибина?
Vals
27 Ноя 2008
67
11
В стоке на бак идёт один провод для контроля уровня. Если присоединяли датчик резерва, то должны были тянуть ещё провод, и при этом должна бы работать лампа остатка. Если провод есть, возможно перетёрлась изоляция. Или пойти с другой стороны, проверив сам щиток приборов. Найти по картинке куда идут дорожки от лампочки и посмотреть на предмет замыкания на массу.
Спасибо !!! Проверю отпишусь
Bashev
7 Июл 2008
431
248
К сожалению на схеме не цокалевки разьема. Сними панельку и по проводам, я думаю, найдешь самопал. Если нет, то прийдется прозвонить тестером.
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Нет неправильно показывает он как-то реагирует на залив бензина, но на него ориентироваться невозможно. Мало бензина а он вверх лезет и скачет как дурной поэтому еще хочу поменять (хотя все-равно с собой вожу канистру но непорядочек ;)
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Проверь заземление бензобака, возможно просто плохой контакт общего провода (корпус датчика). При отключении провода от датчика показометр всегда шкалит за "полный бак" (у 3110 наоборот)
Реакции: Vals
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Может и в самом деле воткнут датчик от 3110 ?
По крайней мере капот от 3110 ;) я не сразу даже понял когда ее взял почему у меня такая щель между решеткой ;)
А как его идентифицировать?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Доступ через лючок в салоне?
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Датчик от 3110 имеет два вывода под провода, 31029 - только один
Не факт. Датчики 31029 тоже есть двухвыводные. Для 55 л бензобака и для 70 л (это дефицит).
На крышке датчика тоже должна быть выбита его марка. Озвучь и ее.
Реакции: bear
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Марку не разглядел сильно корродирована крышка. К датчику подходит два провода - один судя по всему идет к приборке, второй - просто соединяет с массой. Тот который идет от приборке странно болтается вместе с самой клемой. Надо менять наверное. А на какой герметик правильно посадить датчик в баке? И есть ли какие-то ньюансы по установке.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Если болтается - нужно снять и осмотреть. На герметик датчик не садят, купи прокладку под датчик. Нюансов при установке нет, достаточно очистить поверхность бака, взять новую прокладку, правильный крепеж. Может, единственный нюанс - обязательно обеспечить надежную массу датчика и бензобака.
Реакции: Vals
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Спасибо!
Купил прокладку и датчик. Такой вопрос играет роль как устанавливать поплавко по ходу движения или в бок автомобиля (думаю в бок потому что по ходу авто сильнее колышется а значит и поплавок будет прыгать.
Купил датчик новый БМ 139 по-моему. Там один вывод. Продавец продавая ;)) сказал что на 31029 с сигнализатором у него нет ну я взял такой (просто хочу чтобы он работал нормально а десятилитровый сигнализатор вожу в канистре ;))) и я так понял что поменяю а лампочка так и будет гореть
Как я могу его отключить и сделать так чтобы он не влиял на большую лампочку??? Какой провод перекусить ;)
ВОт такой у меня показометр там тоже видно отверстие для лампочки...
    10.2 KB · Просмотры: 27
