12 в полку волги
segamega
9 Апр 2008
426
131
Облазил весь инет в поисках установки 12 саба в полку волги, но нечево путного не нашол:(. Пришлось всё самому придумывать:)
1)Взял альпайн sws 1242 и мистери ма2,300(летом поменяю) - 6700р
2)фанера 21 1,5*1,5м( небыло мдф:() - 1200
3) провода(4Ga 6м на плюс, межблочники и акустический) -1200р
4)жикие гвозди момент и клей 88 сп -200р
5)карпет 2погонных(1,44) метра -400р
6)саморезы по дереву всякие, клеммы и тд-100р
7) предохранитель 60А к акуму-200р
8) клеммы в корпус саба - 160р
9) Лист виброизоляции -250р
Итого ушло: 10050 и 4 дня работы( часов по 5-6)
Размеры короба 32*28*70(ш*в*д). Длинее нельзя так как закроються шпильки крепления сидений, по ширине и высоте тоже ели влез:yes4:.
Сначала выпилил полку из фанеры, но в процессе установки вышло что между ящиком и полкой около 40мм высоты, это надобыло 2 кольца выпиливать, мне было в ломы, поставил без полки на 1 кольцо из тойже фанеры. железную полку вырезал при помощи электро лобзика дрели и физ силы:). Полку обклеил виброизоляцией за отверстия под штатную отлично закрылись и не проминаються:). провод для фанарика в багажнике пришлось нарашивать. Ящик получился обьёмом 42-43 литра и для таково динамика с наполнителем нет смысла замарачиваться :) обклеил немного паралоном. Конденсатор вместе с усилком прикрутил к корпусу саба.
Осталось грамотно настроить:unsure:
P.S. интересно услышать мнения грамотных людей
P.P.S. написал чтоб кто задумался над подобной идеей было от чево отталкиваться
    45 KB · Просмотры: 501
    90.9 KB · Просмотры: 482
    89.9 KB · Просмотры: 571
    93.3 KB · Просмотры: 661
    96.2 KB · Просмотры: 544
    79.4 KB · Просмотры: 511
    74.9 KB · Просмотры: 458
    65.2 KB · Просмотры: 505
    71.5 KB · Просмотры: 504
    109 KB · Просмотры: 579
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
какая прога есть на русском языке для расчета короба буфера.хочу в полку сделать короб правильного размера.щас стоит короб-закрытый короб но звук не оч радует.хочу с Ф/И поставить саб Blaupunkt GTW 1000 Mk II и фазик в салон вывести
