Облазил весь инет в поисках установки 12 саба в полку волги, но нечево путного не нашол. Пришлось всё самому придумывать
1)Взял альпайн sws 1242 и мистери ма2,300(летом поменяю) - 6700р
2)фанера 21 1,5*1,5м( небыло мдф) - 1200
3) провода(4Ga 6м на плюс, межблочники и акустический) -1200р
4)жикие гвозди момент и клей 88 сп -200р
5)карпет 2погонных(1,44) метра -400р
6)саморезы по дереву всякие, клеммы и тд-100р
7) предохранитель 60А к акуму-200р
8) клеммы в корпус саба - 160р
9) Лист виброизоляции -250р
Итого ушло: 10050 и 4 дня работы( часов по 5-6)
Размеры короба 32*28*70(ш*в*д). Длинее нельзя так как закроються шпильки крепления сидений, по ширине и высоте тоже ели влез.
Сначала выпилил полку из фанеры, но в процессе установки вышло что между ящиком и полкой около 40мм высоты, это надобыло 2 кольца выпиливать, мне было в ломы, поставил без полки на 1 кольцо из тойже фанеры. железную полку вырезал при помощи электро лобзика дрели и физ силы. Полку обклеил виброизоляцией за отверстия под штатную отлично закрылись и не проминаються. провод для фанарика в багажнике пришлось нарашивать. Ящик получился обьёмом 42-43 литра и для таково динамика с наполнителем нет смысла замарачиваться обклеил немного паралоном. Конденсатор вместе с усилком прикрутил к корпусу саба.
Осталось грамотно настроить
P.S. интересно услышать мнения грамотных людей
P.P.S. написал чтоб кто задумался над подобной идеей было от чево отталкиваться
Image00010.jpg90.9 KB · Просмотры: 482
Image00015.jpg89.9 KB · Просмотры: 571
Image00029.jpg93.3 KB · Просмотры: 661
Image00030.jpg96.2 KB · Просмотры: 544
Image00004.jpg45 KB · Просмотры: 501
Image00011.jpg79.4 KB · Просмотры: 511
Image00012.jpg74.9 KB · Просмотры: 458
Image00019.jpg65.2 KB · Просмотры: 505
Image00021.jpg71.5 KB · Просмотры: 504
Image00022.jpg109 KB · Просмотры: 579
