электромоторчик управляет краником отопителя
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Здрасьте господа!
Намаялся я со штатным регулятором печки. Тросик закис, сам краник далек от совершенства. Вообщем хочу поставить шаровый кран и управлять им моторчиком с редуктором. Кнопочку нажал в одну сторону моторчик медленно открывает краник, нажал в другую медленно закрывает. Что бы не спалить моторчик в крайних положениях поставлю концевики. А теперь вопрос, где бы найти моторчик с редуктором на 12 вольт что бы смог крутить шаровый кран. Может кто встречал в автозапчастях или еще где такой?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
на 105 , конечно, тоже не сахар. Но у меня сейчас все работает. Уже 2 года. ( на первом году поменяли по гарантии)
Так вот на 105 кран печки электрический, но , похоже на соленоидах. Т.е. одномоментно вкл - или выкл. Без моторчиков.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
в моем понимании на соленойдах не есть хорошо так как требуется постоянное питание соленойда что бы фиксировать его положение. что касается корректоров фар мне кажется там движек слабоват. насчет двигателя от дворников по моему самая лучшая идея. по объявлению уже нашел движек от Оки, вечерком поеду смотреть.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Загляни в тему отопитель с 3-я крутилками. Поставь редуктор заслонки отопителя от ВАЗа и управляй кнопкой наздоровье. Правда у него питание 10В, но можно поставить КРЕНку на 9В по питанию, двигун жрет не более 200мА. При упоре выдерживает 15 секундный перегруз(из информации с сайта разработчика).
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
а у этого редуктора усилие большое? хватит шаровый кран двигать?
Гремлин
3 Июл 2008
396
Усилия должно хватить, вот только нужно соблюсти соосность выходного вала и вала шарового крана, малейшее отклонение на 2-3 мм приведет к излому тяги. С шаровым тоже буду думать. Вот кстате сцыла _http://vseteplo.ru/catalog/section_1040/more_1270/. Замутить бы что нибудь похожее, где бы устройство подклядеть.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
По ссылке: штука хорошая, но больно дорогая. Да и ремонтировать нечего, ежели чего ;-)
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Можно попробовать от антенны, там и редуктор мощный.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Передо мной стоит такая же задача - сделать кран печки управляемым электроникой.
1.Самый простой вариант - поставить электрокран от Газели, но есть мнение, что кран ненадежный.
2.Повторить конструкцию _http://oda2126.narod.ru/du-kran.html. Идея мне понравилась, но требует определенной возни.
3.Есть варианты установки электрокранов с иномарок, BMW, в частности. Требует еще большей возни.
4.На счет использования актюатора - тоже заманчиво, но надо поэкспериментировать хватит ли его усилия.
Всех с Новым годом! Успехов!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Вообще-то поиск рулит...
По существу-
1.Электрокорректор фар не подходит-малое усилие и короткий ход.
2.Актюатор дверных замков не подходит-дёргает а не тянет.
3.Краны от новой печки-летят-дай боже.... (кстати-там стоит электромотор!) уже намучался,поставил "ручной". То-же думаю-как его сделать липестрическим....
КОРОЧЕ-пока никто не сделал "нормальный "вариант,который можно рекомендовать к повторению....
Так,что -твори!! Если сделаешь-отпиши! ВСЕ благодарны будут..!!
rds
25 Мар 2008
556
360
Я себе планирую к весне сделать такую штуку: краник (на фото)+корректор от фары+регулятор корректора=пошаговое открытие краника, т.е. плавная регулировка температуры. Краник от АУДИ 100 пластмассовый, заслонка ходит легко(привод вакуумный, который снимается и на его место надо примастырить корректор). Хода штока корректора (~11мм) должно хватить. Бюджет такой: краник-220р, корректор-халява от старой фары, регулятор корректора-?р(новый ~300-350р) плюс руки и время. Что получится х/з, но надеюсь на лучшее.
    14.6 KB · Просмотры: 307
rds
25 Мар 2008
556
360
А где такой краник есть? Диаметр патрубков какой?
Краники были здесь: _http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8699015&caid=372. Код запчасти: 893819809A. А диаметр ~18, точнее смогу померить позже, надо добраться до гаража.
24,193
Наткнулся я тут на интересную подборку по шаговым двигателям. Они малогабаритные, питаются некоторые от 12 вольт и некоторые развивают порядочное усилие на валу: до 1.2кг на см достаточно? _http://www.npoatom.ru/catalog/showsm/6/?PHPSESSID=23bba287ef55dbbeb0484c4f4339b5be
Там есть и более. А собрать импульсную схему управления краном, да ещё и внедрить её в автоматику -вот вам и климат-контроль по нашему. ;)
rds
25 Мар 2008
556
360
полковник2, Интересно, но мне показалось несколько дороже. Да и оч.умелые ручки надо приложить не мало. Что будет у меня - х/з. Будем ждать тепла.
Собольвод
17 Янв 2010
Я себе делал на Соболь, кран шаровый на 1/2 и моторчик с редуктором от щеток с 412, шток крана насадил на шестерню, а корпус крана закрепил на редукторе.Но крутиться очень быстро надо было или ограничитель ставить или еще одну шестеренку ставить. Поэтому поставил просто шаровый кран, не так часто надо его открывать. Если найду то фото выложу.
