Пт всем.Вощем такая проблема.Хлопает в карб, хх нету,при нажатии на газ провалы пока пару раз не нажмёшь.Если всё же двигатель раскрутишь-давишь на газ-хлопает переодически в карб.Отпустишь газ-в карб похлопает и заглохнет.Зажигание стоит максимум раннее.(раньше нормально было)Клапан ЭПХХ работает..по моему.Снимал у карба голову, открутить карб не смог-прикипел походу... Бедная смесь,ранее зажигание???ещё что может быть?
PS: юзал поиск ничё не сомг найти....мб плохо искал...
