хлопки в карб,ХХ нет
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
Пт всем.Вощем такая проблема.Хлопает в карб, хх нету,при нажатии на газ провалы пока пару раз не нажмёшь.Если всё же двигатель раскрутишь-давишь на газ-хлопает переодически в карб.Отпустишь газ-в карб похлопает и заглохнет.Зажигание стоит максимум раннее.(раньше нормально было)Клапан ЭПХХ работает..по моему.Снимал у карба голову, открутить карб не смог-прикипел походу... Бедная смесь,ранее зажигание???ещё что может быть?
PS: юзал поиск ничё не сомг найти....мб плохо искал...
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
сахар в баке может образоватся сам современем?Залить очиститель топливнной системы? на трамблере провода так надеты
3 4
1 2.......
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
смесь хз какая но точно неправельная
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
На крышке трамплера стоит циферка 1, туда одеваешь первый, далее против часовой стрелки 2,4 и 3. Стреляет также от бедной смеси, прогоревших клапанов. Целостность клапанов проверяешь компрессией, если она нормальная смотри карб. про компрессию тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24066
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Если смесь не правильная и у тебя солекс, то выкручиваешь винт качества на 2,5-3 оборота, регулируешь зазор воздушной заслонки под данную настройку, и еще для профилактики продуй жиклер холостого хода (он влияет не только на работу холостого хода но и еще на все другие режимы).
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
дело было в зазорах-выставил все по 0.35,всё пришло в норму.
а ну и зажгание ещё больше в + выкрутил-трамблеру кирдык....скоро придётся новый ставить
