Угу... вот электросхема 2106, коричневый провод идет от катушки на тах.И вообще, ты сигнал будешь снимать с катушки.
pavelvet, Не будет. он считает кол-во разрывов низковольтной цепи, а гена выдает не выпрямленное напряжнеие. Ищи Тах от 3110 приборки, или от Газеля и мострячь в отдельный корпус.
А 2106 инжекторные были?
Так нужно посмотреть как это всё устроено......не то что были - они есть, их по программе утилизации даже продают!
да да, 2106 уже не делают. есть семёрки с инжектором.
А если взять сигнал с ЭБУ, у меня микас 5.4
2106 сняли с производства в 2001-2005 гг (на иже ее дособирали) От инжекторной подойдет или нет, не знаю, но смысла от 2107 ставить нет - он то же без корпуса.странно у меня знакомый купил 2106 по программе, надо спросить, что за зверь
Кстати, насколько помню на 2107 все равно тах от катушки работает - она там одна. Так, что на инжектор вазовский тахометр не поставишь, если не мудрить с делителями всякими.
