тахометр 2106
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Кто нибудь ставил тахометр от шестёрки при системе зажигания с датчиком Холла? Как он при этом будет работать? А то я читал, что он ставиться только при контактной системе зажигания.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
*шь и провокация. Все будет работать и так. У Inukami и еще многих стоит тахо от 2106. А вообще ниже по списку есть куча тем, отвечающих на твой вопрос.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
    320.8 KB · Просмотры: 81
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Я то знаю, что с катушки. Просто в интернете прочитал статью где написано, что тахометр при зажигании с датчиком холла работать не будет, т.к. вроде бы ток идущий на катушку ниже.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Задам вопрос теперь сдесь:) хотя тема немного о другом. Подскажите, возможно ли подключить тахометр от ВАЗ 2106 вместо катушки зажигания к выводу W генератора змз 406? Будет ли он работать и насколько правдивы будут его показания?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
pavelvet, Не будет. он считает кол-во разрывов низковольтной цепи, а гена выдает не выпрямленное напряжнеие. Ищи Тах от 3110 приборки, или от Газеля и мострячь в отдельный корпус.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
А 2106 инжекторные были?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
не то что были - они есть, их по программе утилизации даже продают!
Так нужно посмотреть как это всё устроено......
Вообще то 2106 уже давно сняли с производства.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да да, 2106 уже не делают. есть семёрки с инжектором.
А если взять сигнал с ЭБУ, у меня микас 5.4
странно у меня знакомый купил 2106 по программе, надо спросить, что за зверь....хотя мотор на наверно как на 2107!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
2106 сняли с производства в 2001-2005 гг (на иже ее дособирали) От инжекторной подойдет или нет, не знаю, но смысла от 2107 ставить нет - он то же без корпуса.
Кстати, насколько помню на 2107 все равно тах от катушки работает - она там одна. Так, что на инжектор вазовский тахометр не поставишь, если не мудрить с делителями всякими.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
значить меня обманули :) в деревне посмотрю, что у него за пепелац!
может и 2107
