сцепление на крайслер
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем доброго времени суток! Вот и пришла пора менять сцепу на моем Крайсе. Стал диск проскальзывать. На холодную все ок, а чуть покатался обороты набирает, а скорость уже не так резво как прежде, когда сняли и глянули, диск мало съеден, хотя и 30 000 пробежал и в основном по пробкам, а вот металлический аж фиолетовый стал. Ну короче, еще когда в сервис позвонил, мастер сказал не заморачиваться, а купить родную Крайслеровскую корзину в сборе, что я и сделал. Господа, это счастье какоето, после установки онной корзины, педаль сцепы стала по усилию сродни педали газа, даже мягче. Первое впечатление, что в системе воздух. Но как трогается, как трогается..., это песня. Пока до дома доехал привыкал плавно отпускать, дотого уж непривычно, а теперь просто сказка. Поэтому мой совет у кого сцепа на подходе, не просто рекомендую, а настойчиво советую, берите, не пожелеете!!! Цена вопроса 6 200 в Москве.
ЗЫ. И вот эти уроды на заводе с целью экономии какихто 3 000 рублей (которые бы могли и включить в стоимость и без того дорогого авто) лишают нас такого удовольствия вождения классной машины, заставляя нас все равно вкладывать даже большие деньги на замену, да и сами периодически меняют по гарантии. Хреновая у них политика по привлечению потребителя к нашим авто, даже с импортным движком.
15,242
8,672
8,642
1,758
775
Re: Пропало сцепление
@Крым, Маховик из двух блинов, которые подвижны относительно друг друга, для упругости внутри есть пружины, диск сцепления при этом ставится без пружин.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
В общем проблема такая, при запуске двигателя иногда именно в первую секунду начал появляться стук, сначала не сильный, а на днях при запуске произошел сильный удар, а даже испугался, как будто двигатель заклинил, но нет со второго раза нормально завелся, но пропало сцепление ( недовыжим, передачи включаются с большим усилием и с хрустом). Грешу на маховик, похоже рассыпался, но двигатель работает ровно, вибрации нет ни на каких скоростях.
Как вариант, отломились лепестки на корзине.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Это на "Крайслере" такое.?
8,642
1,758
775
Да, напридумают мудистики, а маховичок этот стоит около 20 тысяч и самое крутое, подшипник первичного вала в маховике стоит вообще нереальных денег порядка тысяч 8.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Возможно резко кончился фрикционный диск. Будете разбирать гляньте выработку на маховике. если больше 2 мм - то протачивайте маховик. Учитывая что он 2-массовый занятие крайне сложное, но выполнимое....
ALEKC54
19 Сен 2008
Это где такие цены:shok: в магазине у дома?))) сейчас глянул подшипник маховика первичного вала стоит около 2000, все в принципе логично до Крымнаш он стоил около рубля(((
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
8,642
1,758
775
ALEKC54
19 Сен 2008
В интернет-магазине, плюс поменять его там не так просто.
Ну не 8 тысяч это точно, цена ему 2-2,5 т. за оригинал, и что там с заменой? максимум снять маховик.
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Вобщем разобрал я сцепу и особого износа не обнаружил, разве что диск сцепления почти кончился, но все в один голос твердят что при таком дефекте наоборот передачи включаются а сцепление буксует, маховик и корзинка вообще без выработки. Может быть продольный люфт коленвала (машина 2008г)?
ALEKC54
19 Сен 2008
@Первый Переселенец,
Если бы люфт был такой что сцепление не включалось, то сальник уже точно бы был на улице. Смотри корзину, у меня на 402 было сцепление пропадало, поменял главный, два раза снимали смотрели сцепление, и только на второй раз нашли косяк, лопнуло пружинистое кольцо, оно стоит по наружному радиусу, его плохо видно, но вроде оно немного позвякивало если потрясти корзину.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нет, это вряд ли.
выработка вообще не при чем. Как тебе правильно сказали-
скорее всего маховик внутри рассыпался и подвижная его пластина сильно болтается.
Вот как у меня было- http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1976194&postcount=542
