снова про расход. список мероприятий.
Gevara
7 Июн 2008
Что было сделано после того как расход стал 18л. на сотню (ГАЗ 31029, 94 г.в.):
1) Отец, карбюраторщик с большим стажем отрегулировал карб (от предыдущего хозяина достался пятерошный)
2) Выставлено зажигание
3) Поменяны: группа контактов, ВВ провода, свечи, бегунок, крышка трамблера.
4) До этого полность заменена ходовая, выбег нормальный.
5) Движок не перегревается
6) Давление в колесах всегда по кама сутре
7) Стиль вождения очень спокойный, редко когда 80 кмч, никаких пробуксовок и гонок со светофора.
8) Компрессия 8,5;8,5;8;8,5
9) Давление масла на холодном 2, на горячем, правда 0. и лампочка помигивает.
К концу недели расход стал 20. я в ужасе. Что делать.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Ответ: снова про расход. список мероприятий.
Масло жрет умерено при умереном стиле езды и наоборот. В среднем 0,5л на 300 км. Масло было - МС-20 (или аналоги), сейчас разбавил М8, до этого заливал лукойл- полусинтетику схавало километров за 120, минералку той же фирмы примерно за 200.
Посмотри под бензонасосом если все в масле подтягивай бензонасос. Поддон картера возможно ослабо крепление. В общем расход масла у тебя такой же веселый как и бензина.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну так, многовато, если не течет сильно, конечно.
и сухая свеча третьего цилиндра. Вот и связь определенная. В 1,2,4 цилиндрах из-за некоторого переизбытка масла и компрессия выше. Колпачки, кольца, уже подизношены. В третьем "левого" масла меньше,вот и компрессия меньше. Хотя у тебя пока это все не фатально. Голова под 76 кстати?
Gevara
7 Июн 2008
под 76, конечно - у меня же 402.1, они по-моему все такие. Или нет? А кольца изношены, конечно. Я просто боюсь вскрывать двиг - полезу а там кроме колец обнаружатся други прелести, тупо не хватит денег.
DAVi! Посмотри под бензонасосом если все в масле подтягивай бензонасос. Поддон картера возможно ослабо крепление. В общем расход масла у тебя такой же веселый как и бензина.
Сегодня 09:32
Gevara Ответ: снова про расход. список мероприятий.
спасибо, посмотрю обязательно
Добавлено через 38 минут 47 секунд
2. Обратил бы внимание, что 3 свечка наиболее близка из остальных к более менее нормальному состоянию. Соответсвенно после проверки и регулировки карбюратора проверить крышку трамблера, провода.
Дык, это... все новое...
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
А как самому выставить уровень в поплавковой камере?
Определяй тип карбюратора. Ищи инфу по нему.
На моем К-151 так: подкачиваю бензонасосом, снимаю верхнюю крышку измеряем расстояние от верхнего края камеры до уровня топлива. Но так не на всех. Есть карбюраторы в которых другая методика. Так то вот.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Gevara
7 Июн 2008
А нужно делать какую нибудь поправку в расчетах на то, что жучкин карб стоит на Волге? или по строго по инструкции к карбу действовать? Блин, такой гемор неродные запчасти...
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Эх хе, хороший вопрос. Я бы делал по инструкции.
дело в том что разница может быть только в жиклерах, а уровень поплавковой камеры для карба по инструкции однозначно.
Gevara
7 Июн 2008
_http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-carburetor-engine-12.html - если кому надо очень подробная кама сутра по семерошному карбу....
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
если думать логически то места соединей всяких шлангочек, а также сами шлангочки могли прохудится.
если почетать мучения iDDD то еще и место соединения карбюратора с двигателем:)
Замечу, что мучения не закончились. Вкратце напомню: стоял родной 151, расход был 20-25 литров. Причина - поведенные плоскости карба, щели, через которые поочередно то сосало воздух, то плюхал бензин. Переборка как самостоятельная, так и с карбюратрщиком, шлифовка плоскостей и т.п. резултате не дали. Решил заменой на ДААЗ 4178-1107010-40 (двиг.4021 на 80 бенз). Эксплуатация последних пары месяцев выяснила расход около 15 литров на сотню в цикле "с работы - на работу 2 км без светофоров". Карбюраторщик еще сказал, что где-то на впуске между коллектором и стенкой двигателя подсасывает воздух, все руки не доходят проверить, списываю повышенный расход на это.
Так вот, собственно, что хотел сказать. Расход был не только из-за карба. В бензонасосе отвалилась масенькая хрень на штоке диафрагмы, получилось, что он вроде и качает, но в картер бензин потихоньку сцыт, а бензин в масле я все списывал на перелив карба, что тоже имело место быть (нагар на свечах, черный выхлоп, тупизм машинки и прочее).
Камрады, подскажите, чтобы новый топик не заводить. В моем цикле (утро-вечер 2 км на скорости 50 км/час, на 4й передаче, по выходным 10 км туда-обратно на речку), расход 15 литров - это как, нормально, или все-таки не очень? Состояние машинки, скажем так, вполне удовлетворительное. Колеса крутятся нормально, зажигание выставлено, электротребуха в норме, стиль вождения спокойный. Масло не жреть, заводится нормально, только педалькой 4-5 раз подкачать надо, не знаю, почему - бензонасос новый, клапана держат. Правда, стоит 2 топливных г..фильтра по 25 р. - перед бензонасосом и карбом, но это не при чем. Воздухофильтр новый. И вообще, насколько может увеличить расход небольшой подсос во впускном тракте?
ЫЫЫ
13 Май 2008
57
16
Я считаю что расход 15 литров это многовато, конечно не катастрофа, но все таки...
