снова про расход. список мероприятий.
Gevara
7 Июн 2008
Что было сделано после того как расход стал 18л. на сотню (ГАЗ 31029, 94 г.в.):
1) Отец, карбюраторщик с большим стажем отрегулировал карб (от предыдущего хозяина достался пятерошный)
2) Выставлено зажигание
3) Поменяны: группа контактов, ВВ провода, свечи, бегунок, крышка трамблера.
4) До этого полность заменена ходовая, выбег нормальный.
5) Движок не перегревается
6) Давление в колесах всегда по кама сутре
7) Стиль вождения очень спокойный, редко когда 80 кмч, никаких пробуксовок и гонок со светофора.
8) Компрессия 8,5;8,5;8;8,5
9) Давление масла на холодном 2, на горячем, правда 0. и лампочка помигивает.
К концу недели расход стал 20. я в ужасе. Что делать.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: снова про расход. список мероприятий.
Вольга машина чудесная....но в моем случае нелогичная...
Начни с самого простого с течи. Там все просто трубка от бака до карба. В некоторых местах соединяется при помощи гибкого шланга. Она выходит под левым крылом там шланги и хомуты, потом от бака может тоже кусок шланга стоять. Сам бак тоже проверь, на нем тоже пару шлангов.
Бензин видно по разводам.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
странные какието расходы топлива..... у меня вообще 9-10 литров по городу и 8-8.5 по трассе... причём езжу далеко не спокойно... в движке ничего лишнего, всё газовское, кроме крышки маслозадивной горловины, она от мерина))))
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
Энто шо на 402 чоли?
я имею ввиду расход.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Он находиться на трамблере... соединён с карбюратором шлангом.... его задача корректировать УОЗ... в зависимости от оборотов двигателя....
ЧП, это ты серьёзно или оговорился?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Gevara, забыл про обратку. я думаю проще выкинуть старые шланги и поставить новые с хомутами.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Вот и я про тоже думаю - дело в методике замера. Кто как считает, у кого 10, у кого 20.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Привет. А вот и я. Любимая тема расход. Если жрёт топливо, значит мало воздуха.
Даже при нормальном уровне. Топливо льёт из 4 каналов.
Насос ускоритель.
Холостой ход
Глвная система
Эконостад
Прежде всего, все кроме ускорителя подпитываются воздухом через воздух жиклёр.
А воздушные каналы имеют свойства накапливать пыль на стенах и уменьшаются, что влияет на проход воздуха. Взьмём сигарету и проколим её, она начнёт плохо гореть, потаму что воздух проходит мимо очага гарения. Так же и в карбе, если увеличивать проход воздуха, очаг тоесть топливо потянет меньше, из чего следует.
Увеличение диаметра воздушного жиклёра, влияет на смесь в сторону обеднения.
Так ка мы не можем забраться и почистить воздушные каналы, мы можем тоненьким шабером, слегка развернуть главные воздушные жиклёры и нормализуем первоначальное качество смеси. Далее, при долгой работе карба, он самопроизвольно начинает обагащать, я думаю все заметили старые карбы, так вот там есть ещо одно отверстице, эконостат каторое можно вообще закрыть на старом карбе, так ка он и так багатит, оно находится рядом с жиклёрами топлива перекрывается между верхней и нижней частью карба.
    21.4 KB · Просмотры: 35
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Gevara
7 Июн 2008
нет, на это смотрел в первую очередь
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
как проверить ?
если когда в гору едешь движок воет а машина не едет (еле едет), то это скорее всего сцепление
Pretorean
23 Май 2008
12
а другие варианты проверки есть ? а то я в степи живу
Gevara
7 Июн 2008
Ну можно на техстанции посмотреть диск сцепления. Но по моему достаточно небольшого подъема, чтобы определить - такие хоть есть?:)
Pretorean
23 Май 2008
12
на небольшые подьемы нормально заежает.
Pretorean
23 Май 2008
12
Gevara
7 Июн 2008
Ну тогда это не сцепление! А почему вообще вопрос возник? Если плохо тянет то может просто троить двигатель. Свечи смотри.
Pretorean
23 Май 2008
12
когда завожу дергается двигатель шопепец какоето время а потом нормально начинает работать.
Как должна выглядить нормальная свеча ? может их сразу поменять на новые ?
аська есть ?
