пятый лист рессоры?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Может тема и повторяется, но в поисковике что-то не нашёл.
У меня вопрос:
Мне подкинули б/у рессоры. Хочу на свою поставить дополнительно пятый лист. Если у кого-то стоит пятый лист, скажите "плюсы" и "минусы".
И вообще стоит ли заморачиваться этой темой.( а то жалко будет времени и усилий).
ГАЗ 3102, 406i 2003 г.в.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
mirage
10 Апр 2008
162
Машину купил недавно, дополнительный лист уже стоял. Зад у машины немного поднят и каждый раз после дождя под крышкой багажника в желобках для отвода воды со стороны заднего стекла образуется целая лужа. Опаскаюсь, что может начать ржаветь. Можно ли как-нибудь опустить задок, чтобы никаких луж не было? Или только вытаскивать дополнительный лист?
bodr
9 Июн 2007
376
401
Купил в выходные два вторых листа. осталось поставить. :)
как поставлю отпишусь об ощущениях.
Мне поставили подресорники - зад поднялся, стало чуток жестковато.
Боюсь, что порвет амортизаторы, надо менять на более длинные.
Надо подрезать подушки? До этого машина с тремя пассажирами сзади сильно проседала.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Все зависит, от того какие подушки поставлены, если от передней подвески, то да можно подрезать. Если Газелевские, они по высоте просто идеальны их и резать не надо. Зайди в магазин посмотри их высоту и загляни, какие у тебя, может там целые отбойники поставили. От передка отбойники выше см. на 2 если не ошибаюсь.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
В сухую погоду обработай Мовилем и не парься.Дожди идут не каждый день и там всё быстро продувается.Главное чтоб резинка целая была,а то потечёт в багажник.
Евген
14 Июл 2006
55
32
вот так у меня , делал сам кстати подушки газелевские ниче не резал доп. лист ставил самым последним
    359.9 KB · Просмотры: 189
    404.6 KB · Просмотры: 170
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
У тебя получается доп. листы сразу работают.
А мне объясняли про другой вариант. При пустой машине работают 5 листов рессоры, а вот когда грузишь они проседают и подключается доп. лист.
Или я че то не понимаю :)
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Вообще то тогда не понятно как на унивесрале с 6 листами. Там че амортизаторы другие?
ГУРУ
12,131
5,472
Правильно понимаешь. без нагрузки работает ка кобычно (почти), при большой нагрузке подключается дополнительный лист.
Добавлено через 54 секунды
Правильно понимаешь. без нагрузки работает как обычно (почти), при большой нагрузке подключается дополнительный лист.
Евген
14 Июл 2006
55
32
ну да , доп. листы сразу работают, переделывать пока не хочю ,в принципе меня устраивает ,задок приподнял см на 10 ,а то когда сзади садились двое килограм под 100 колеса шкрябали о подкрылки. а другой вариант какой ? я брал усилиные листы они выгнутые ,если не последними ставить так еще жоще по моему будет или я ошибаюсь ? И как нужно сделать чтоб не сразу работали а пр и нагрузке ?? подскажи мож переделаю :rolleyes:
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Ну переделывать получается не надо. Вместо большой резинки (буфер) поставить маленькую, чтобы родной второй лист с доплистом не сразу контактировал а при нагрузке. Мне так объясняли.
Вот - подредактировал твою фотку :)
Преимущество типа в том, что на пустой машине мягко, а при загрузке начинают вторые листы в паре работать.
    13.8 KB · Просмотры: 158
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
не советую ставить эти резинки после того как рессоры просели , тк после полугода у меня сломался лист на котором была эта резинка, правда я уже с августа так езжу(со сломанным листом, вот в среду поеду ставить шести листовые
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Да и я так думаю, что в моем случае только доп. лист все равно зад не поднимет. Эх ну че там 8 лет машинке. Да и возил иногда дай боже. Последний раз 0,5 т керам. плитки. Купили блин, не подумав.
Надо новые 5 лист. взять и доп листы поставить. А 6 листовые шарабанят говорят сильно, особенно поначалу.
