пятый лист рессоры?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Может тема и повторяется, но в поисковике что-то не нашёл.
У меня вопрос:
Мне подкинули б/у рессоры. Хочу на свою поставить дополнительно пятый лист. Если у кого-то стоит пятый лист, скажите "плюсы" и "минусы".
И вообще стоит ли заморачиваться этой темой.( а то жалко будет времени и усилий).
ГАЗ 3102, 406i 2003 г.в.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Это подрессирный( в магазинах 2 лист рессоры подкоренной) лист поставленный дополнительно с низу рессоры под самый короткий, кстати много народу просто самый короткий им заменяют, чтобы со стяжным болтом не маяться.
mindforms
3,226
1,850
545
Буду знать теперь, что у меня стоит! :) Как раз над самым коротким листом в пакете. Бог знает, от чего у меня к нему подушки прикручены, но они упираются в коренной лист на пустой машине, получается жестко :(
В идеале они должны контактировать с ним только при наличии пассажиров/груза...
Два человека сзади придают машине приятную плавность хода:)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Поменяй подушки, или подреж немного, они в принцепе и должны касаться коренного, только подресорник не должен быть натянут. Принцип простой чем ниже машина тем больше на нём нагрузка, как на грузовеке. :yes4:
mindforms
3,226
1,850
545
Потеплело в наших краях! На выходных займусь... :)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Блин я вообще запутался..
Ставить доп.лист или ставить 2 лист рессоры подкоренной?
в подрессорнике используют подкоренной лист рессоры, в магазинах он продается как 2 лист рессоры, Если ты его поставишь последним после самого маленького или за место него, то получишь подрессорник, если на штатное место вторым листом, то получишь рессоры жоще чем на универсале, оно тебе надо, на телеге ездить
На рисунке все схематично, снизу подрессорник.
    5.3 KB · Просмотры: 122
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
У меня с тремя пассажирами колёса чиркают по подкрылкам.Вставка из дополнительного листа разрешит проблему?
Да, если правельно поставить, и если рессоры не окончательно убиты.
Скажите между пятым и шестым листом ставить противоскрипную прокладку? Друган говорит не надо.
смотри схему там видны противоскрипы. Помойму даже правельно нарисовано ;)
    10.3 KB · Просмотры: 103
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Только там усиленная нарисована, -1 лист под коренным и получиться твоя, там как раз на ненужном листе и противоскрипы не стоят.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
_http://www.ressora74.ru/ressores/top16/ressora864.html---поброди
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Ага! пусть сидят там все время :)
В магазинах продаются доп. лист рессоры и второй лист рессоры. Со вторым листом заморочек меньше, там дыдки сверлить не надо под резинки. Со слов мастера. Сам заморочуюсь в скором времени.
У меня тока вопрос! если у меня рессоры малек просевшие тока добавка листа помимо лучшей грузовыносливости, а поднимет ли задок? Или надо новые брать и с ними колдовать. Мастер типа сказал - подниметь! :):(
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Если не совсем в обратную сторону выгнулись, то нормально поможет. Возьми нижние отбойники от подвески и подрежь их совсем чуть чуть, чтобы на подрессорник нагрузки побольше шло. Будет жестко, еще подрежешь.
Добавлено через 56 секунд
Сегодня поменял, что-то сильно не заметил, но поставил б/у 5 лист(ес-но обрезав уши).
А под подушки, сам дырки сверлил??
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Сообщение от чёрт
Ты пишешь, что поставил обрезав уши, значи ставил коренной лист, на остальных ушей нет. При устаноаке пдресорника, на него ставят подушки, чтобы он при просидании машины упирался в коренной лист и брал на себя усилие. Вот я тебя и спросил, под подушки сам дырки сверлил, просто это трата времени, на втором листе рессоры дырки уже есть и ничего обрезать не надо, Ресора считаеться с коренного листа он первый.
    11.9 KB · Просмотры: 76
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Я поставил лист под коренной.
Сначала думал поставить доп. второй с подушками, но меня отговорили.
По причине, что буду этой рессорой задевать при езде задом за тратуар.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ну скажи спасибо тому кто отговорил. Он наверно часто ездит задом по тротуарам. Если рессорой уперся в поребрик, значит поребрик уже под баком. Подрессорник лучше, рессора не меняет жесткость и не рвёт амортизаторы, а нагрузку держит как усиленная.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
klubnik,
Мне отговорил человек, который на Волге проездил более 20 лет.
Я не специалист по Волге(до этого была 21093),учимся. Поезжу, посмотрю как будет.
Голова и руки есть, если что пределаю. Да, жалко времени и усилий будет, ну что ж.На ошибках учимся.
Главное чтобы мафынка бегала.
Спасибо за совет.
