Проблема не прокачивается сцепление
черный принц
21 Апр 2009
66
люди добрые помогите! после смены манжетов на рабочим если я не ошибаюсь цилиндре (который с бочком) не могу прокачать сцепление... перепробывал и насосом в том числе... жидкость доходит до главного цилиндра а как бы давление так и не создается педаль как была легкая так и остается:(
Мультиниk
5 Фев 2015
35
50
Вот и отлично , а теперь схему отверстий. ;) Волговскую ... я то москвичевскую выкладывал..
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Кстати, и ночью и сейчас вы начинаете нервничать. Чувствуете, что не правы?
:haha::rofl: Ага.... А вы наверно думаете то, что никто кроме Вас не знает отличий :rofl::rofl:
Рисунок просто первый под руку попался и на нем видно хорошо.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Ну что там..где схема, а то я нервничаю :)
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Да, ты прав. По клаве легче, чем с ключем под машиной в мороз.
Нет, В барахолку не стремлюсь.
Для "Алекс 88".
Отверстия здесь и выглядят так:
[/URL][/IMG]
Удачи в ремонте.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Ну начали! Прекращайте споры уже! Всё в принципе и так ясно, хоть по тому, хоть по другому цилиндру. Написал я про манжету, т.к. вижу несоответствие моей действительности и рисунка, вот и всё. И не особо важно, где она стоит, она и там и там одну функцию выполняет!
Я осенью все делаю.. готовлю машину к работе и до лета такой фигней ( в мороз с ключом) не занимаюсь... чего и всем желаю.
Согласен, лучше так и делать. Только когда у меня был краун я и не догадывался, что придётся к зиме на Волгу пересесть! А так получилось, что купил её в ноябре, вот и не успел подготовиться. С нетерпением жду лета, хоть с тормозами позаниматься, а то сейчас негде. А лето придёт, хоть где ковыряйся.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Алекс 88 Я читал что ты все новые запчасти разбираешь. Если это так то можешь сразу проверить качество своей тормозухи и манжет в цилиндрах очень элементарно - положи на часик манжеты в тормозуху и посмотри. Если манжеты разбухнут, ищи причину. Это одна из причин течи новых цилиндров. Да и при сборке цилиндров желательно манжеты окунать в тормозуху.
А чтобы не ганять лишний раз цилиндры при прокачке на сухую, делается просто: заливаешь полный бачек тормозухи, закрываешь крышкой, открываешь рабочий цилиндр (предварительно подставив под него баночку), берешь ручной насос с тонкой насадкой, насадку ставишь на отверстие в крышке ГЦС и потихоньку давишь насосом пока тормозуха не будет вытекать с РЦС. Только смотри за уровнем. Вот тебе и вся прокачка.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
вообще, когда открываешь прокачной штуцер рабочего цилиндра, жидкость самотеком из бочка стекает неплохо, да и в литературе я не встречал прокачку сцепления с помощью насоса, только крышку закрывать не нужно. а в остальном полностью поддерживаю vpzp.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Об этом нигде не пишут, это дедовский метод предварительной прокачки. Насос используется для того, чтобы быстрей продавить жидкость по системе через маленькую дырочку в крышечке, т.е. насосом создаешь давление. Так и пустую тормозную систему заполнял, по очереди каждый контур.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
да понятно все про давление, но рабочая жидкость свободно, самотеком заполняет систему, а если нет, то это сигнал для проверки канала на предмет сжатия трубки или отслоения внутренней стенки шланга.
дедовский метод не всегда верный, да и инженера не глупые...
У нас как всегда, сначала ломают, а потом мануал читают
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Я имел ввиду исправную систему. А вот насчет отслоения - то тут смотря в какую сторону жидкость не проходит (вперед или назад). Как нипель: туда дуй назад хрен. Только в какую сторону этот нипель стоит.
Инженера может и умные, только на запчасти в основном идет выбраковка - это в лучшем случае. А в худшем "кооператив", где все инженера с незаконченным высшим.
Вот такая то лабуда RUSH.
Ладно - это все полемика.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
vpzp, Спасибо за совет. Кстати я не любитель разбирать новые запчасти. Просто их делают почему то так, что в большинстве случаев их приходится разбирать и перебирать порой. А так бы конечно поставил и забыл было бы очень хорошо!
