не заводиться 402 двигатель
олег048
1 Апр 2011
2 суток читал,изучал проблемы других,но у меня свой прикол.на 402 ГАЗ 31029 поменял голову с 92 на 76. 2 суток работала не покладая рук,заглушил,через 4 дня она не завелась.Дважды перебрал всё, но ей насрать она не хочет работать.имея в наличии вторую с 402 движком я методом тыка туда сюда менял всё но вот не задача,:help: все что не работает на 29 работает на 10,но с 10 ни че не работает на 29. КТО МНЕ ПОСКАЖЕТ ОТВЕТ НА ЭТУ ЗАГАДКУ????С КАКОГО ПЕРЕПУГА ОДИН АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ И ВСЕ НАВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НЕМ РАБОТАЕТ,НО НА ДРУГОМ НЕ РАБОТАЕТ.(есть все искра,бензин, а она с...ка не заводиться,хоть ты ее убей). ДАЙТЕ ЗДРАВЫЙ СОВЕТ.:help::help::help::help::help:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
:rofl::rofl: Дык посмотрите что провода подключены с первого контакта трамба идет провод на 4 цилиндр, там где 4 контакт трамба туда идет провод со 2 цилиндра ....
Мдя......
Вообщем так: Цилиндры считаются от носа 1 и к стеклу ближний это 4.
http://www.redmotor.ru/gaz3110/302.html
Фотку давайте -- я на фотке нарисую куда провода подключать
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
NeoN4ik, По звуку похоже, что где-то воздух сосёт, возможно впускной коллектор плохо протянут и есть подсос воздуха.
я тоже склоняюсь к этому!!
СЕО, фото до разборки мотор с таким же расположением проводов выложить или на слово повериш что так надо? ;)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
NeoN4ik, Мне вообще ничего не надо :rofl::rofl: у меня все заводится и поет.... :rofl::rofl:
Это Вам надо...
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
провода подключены по такту сжатия 1го цилиндра, когда в первом цилиндре такт сжатия, бегунок смотрит на 4й цилиндр на крышке, какая разница как провода подключены? правильно или на 180 градусов, если они по такту сжатия стоят?
Добавлено через 10 минут 1 секунду
так же стоят?
машина ездила и без проблем заводилась!!
ПыСы Трамплер и вал я нетрогал!!
4 Мар 2012
2,598
786
414
2,259
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
прозвонил все ВВ провода, все 7кОм +/-
Добавлено через 25 минут 53 секунды
Свечи по фото 1й и 2й цилиндры, 3й и 4й цилиндры, 2я свеча и 4я свеча:
2,259
П.С. Только что вернулся с ревизии системы зажигания. Причина - последнее время с утра плохо заводилась на газе, двигатель пускался с 4-5-го раза, троил, двоил и глох, при движении плохо набирал обороты.
Причина - плохой контакт пружины уголька крышки трамблёра (скорее всего опять китаёз попался), при замере сопротивления между ВВ проводом с бобины и кончиком уголька сопротивление менялось от 1 до 15 КОм. Вынул уголёк и снова поставил на место, повращал уголёк с нажатием на него, сопротивление пришло в норму - 1 КОм и машина завелась с полоборота, даже принудительную порцию газа ненадо было подавать.
Сегодня опять смотрел крышку трамблёра, после дождей стала хуже заводиться и снова причина в угольке крышки. Покрутил угольком, капнул на пружину моторного масла со щупа. Проверил сопротивление между местом соединения центрального ВВ провода на крышке и кончиком уголька - сопротивление "0" Ом.
