"нервный" мотор
tyty
27 Янв 2012
Короче так. Машина 24-ка 79 года. Мотор соответственно 24Д (93-я башка). Карб 126
Косяк - рывки и провалы при разгоне и движении с постоянной скоростью. При наборе оборотов в диапазоне 1 камеры, мотор "задыхается"; на прямой, опять же в пределах 1 камеры - нервный припадок. При переходе на оба дросселя, ситуация улучшается, но "тупость" остается. Едет только с прикрытой заслонкой (подсосом)
Проведенное лечение: замена карба на новый. Попытки терапевтии, при помощи установки 100% рабочего так же не дают результата. Замена трамблера с приводом; свечи и провода соответственно. Компрессия ровная "по кругу".
Вопрос: катушка (стоит какой хитроумный коммутатор с тумблерами и родная катушка с сопротивлением, конденсатор отключен), или все же клапана... или подсос через "паука"?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
забита топливная магистраль, смотреть фильтры итп
tyty
27 Янв 2012
Все правильно и прикольно. Но почему на "подсосе" то едет как надо???
Уже голову сломал. На 53 газоне подобная проблема всегда лечилась снятием "паука" и заменой резинок, они дубели и начинали сосать воздух, обедняя смесь.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
tyty, продиагностируйте подсос воздуха через сопряжение ГБЦ и впускного коллектора.Возьмите, например, очиститель карбюратора в виде аэрозоли, и распыляйте в плоскость сопряжения.Если имеется существенный подсос воздуха, то работающий на ХХ двигатель отреагирует изменением оборотов/заглохнет/чихнёт и пр...
Стоит также попробовать заменить коммутатор на нормальный, да и вообще, произвести ревизию системы зажигания; попробовать бесконтактный трамблёр и соответствующий коммутатор...
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Было нечто похожее, при работе двига на 3000об/мин.Заменил почти все детали системы топливоподачи:бензонасос, фильтры, карбюратор, шланги, топливоприёмник и пр. т.к. налицо все признаки нехватки топлива......кроме ещё одного признака - значительное подёргивание стрелки китайского тахометра (до 8000 об/мин), как раз в такт провалам в работе ДВС. После замены индукционного датчика в трамблёре - машина поехала...и тахометр успокоился...
tyty
27 Янв 2012
решение пришло неожиданно: зацепил тяжелый прицеп, заметил, что машина поехали лучше. Значит нагрузка больше и опередитель работает больше. Позднее зажигание??? Установлено по стробоскопу, корректировано "по пальцам", причем неоднократно. Запускается легко, не чернит, обратной вспышкой не бьет вроде... Хрен знает. Выкручиваю раньше на 5 градусов и... мотор заработал как положено.
На всякий случай снес и чье-то колхозное зажигание, вернув родную катушку и выкинув самодельный коммутатор.
Во истину - каждая машина уникальна. Нечто подобное наблюдал у 5-ки с "ременным" мотором - сместили метку при установке ремня.
Всем спасибо
2,259
tyty, Какой пробег машины? При регулировке стробоскопом метка на шкиве не скакала относительно прилива на корпусе крышки?
