Срочная проблема краска на волгу
denis3110
28 Фев 2009
60
16
Значит дело так.....Решили с отцом:drinks: покрасить машину(Волга 3110 98г Светло-серый)сами есть хороший бокс и компрессор вот и возникли некоторые вопросы....
1.Какую краску надо покупать(иготовитель,номер и т.д.)
2.Надо ли счищать старую краску до конца или просто заматовать.
3.Что еще нужно докупить.
4.Надо ли снимать двери, капот,крышку багажника.
Вопросов было больше но забыл, вспомню напишу.:rofl:
Михалыч
17 Фев 2007
На полную покраску ГАЗ 31029 (на грунт, с прокраской всех полостей) нужно примерно 9-9,5 кг. краски (если только снаружи то 6 кг). В домашних условиях лучше красить акрилом. Неплохая ярославская краска. Разводить самому (нежирным растворителем) + отвердитель "Изур" - сохнет при температуре около 30-40 градусов - 24 часа и можно собирать. Перед покраской все стены и потолок в гараже закрыть пленкой (продается там же где и краска) и полить полы водой от пыли. Идеальные условия для покраски - когда на улице дождь. Температуру в гараже можно нагнать простыми газовыми гарелками, установив их в смотровую яму (бензобак с машины снять). Сам красил в белый цвет, добавив прямо в краску акриловый лак. Глянец получился лучше чем с завода. Двери, капот, крышку багажника лучше при покраске снять с машины и красить в подвешенном положении (так легче подойти со всех сторон и нормально прокрасить все поверхности). Мощность компрессора непринципиальна, но очень желателен большой ресивер (можно сделать из газового баллона) тогда давление равномерно держится более длительное время. На краскопульте лучше не экономить и взять итальянский или немецкий (китайские полное *****) и поставить на шланге влагоуловитель (стоит копейки). Удачи.
Добавлено через 7 минут 45 секунд
Да, кстати, очень хороший грунт - Боди, но нужен другой пистолет, так как любой грунт быстро изнашивает сопло, работая как пескоструйка. И лучше снять все стекла (как не заклеивай краска все равно сядет, полностью смыть растворителем невозможно, а отскабливать лезвием такой гемор!!!).
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Уважаемые Знатоки, цвет "сильвер", какой номер краски.
Так и есть "Сильвер".
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Да грунт хороший ...был, 20 лет назад,когда кроме ГФ-21 ничего не было в магазине.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
:wacko:ни уйя себе вы красите.. 9 литров краски хватит на 3 машины полностью:)
это как не жирным растворителем??? вы поняли че написали?
а потом - почему пузыри по всей машине...влага не есть гуд при покраске,при таких условиях и образуются микрокапельки в факеле воздуха и краски.
четя жутко сомневаюсь , акрил и без лака хорошо разливается смысла добавлять лак в краску нет, это по сути тот же лак только с пигментом.
Сан САныч
7 Ноя 2008
32
1. Мы сами тоже с отцом перекрашивали, брали VIKA. Полазий по ихнему сайту там всвё написано.
2. Это уже на твоё усмотренье. Но по хорошему надо полностью убрать глянец, где-то шлифовкой на 400 - 500. Если есть ржавчина или сколы то до металла шлифуй . Сначало покрывали в два слоя грунтом, потом в 2-3 краской. Но обязательно сначало настрой пистолет, чтобы не было подтёков.
3. Антисиликон, салфетки, растворитель, бадьи для размешивания, воронки для процеживания.
4. Желательно, конечно, красить по частям. так лучше будет видно сколы ржавчину и всё такое.
Удачи=)
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Всем привет! Кто знает, при подборе краски на машину, в магазине образцы краски сравнивают по лючку бензобака.
Вопрос: краску надо брать на тон темнее или светлее?
Сан САныч
7 Ноя 2008
32
Впринципе если им не впадлу то подберут. А так смотреть надо по тому сколько лет автомобилю и насколько он выцвел в плане краски!
sanek13
7 Авг 2007
367
237
вообще обычно если ты отнес на подбор краску колористу, бегать еще в магазин покупать ее не нужно, у них все есть.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
А как пистоль кладет темнее или светлее? А какой растик льете? А какое давление при покраске и вытягивает ли компрессор?И еще много вопросов на которые нужно знать ответы ,только тогда можно сказать как колористу сделать краску.А так при получении подобранной краски попросите выкраску посмотреть и уже от нее пусть маляр пляшет(если сам не умеет и не хочет тест-напыл перед покраской делать).
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
В общем такая срочная проблема: никак не могут подобрать краску чтобы дверь покрасить. Цвет то ли сильвер то ли буран, наверное всё-таки буран. Кстати где цвет посмотреть? В ПТС светло-серый, машина 08 года.
2 раза уже перекрашивали сначала вообще темно получилось, потом светлее но всё равно под углом видно что вся дверь другого цвета. Может есть где магазины где нужный цвет продается? В колоексперте заявили что мол подобрать этот цвет нереально и что ГАЗовские цвета все такие их не подобрать.
КОроче бред какой-то, куда обратиться?
по флэш ролику цвет буран который тут есть на форуме.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
В Южке разливайку барыжили (типа заводская).но тоже не точно в цвет.Дверь встык покрасить тяжело.Факторов влияющих на цвет очень много.То что флип грязнее не страшно.Просто колористу надо на это указать может осветлит (уберетт грязь).Бренд то какой?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Да фиг его знает что за бренд. На днях отдадут банку того, чем красили, есть мысль поискать нормальных колористов и показать им что должно быть, что вышло и эту банку краски. Смогут они так сделать чтобы разбодяжить и вывести в 0 ?
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Как правило колорист работает с одним брендом(в данный период времени) максимум с с 2-мя и вытянуть цвет из готовой краски и не зная что за бренд?! Думаю что могут и не взяться.Ему проще из своего микса продать краску и ее доколеровывать.Самый надежный способ попасть в цвет покрас переходом.
Михалыч
17 Фев 2007
Никакой конденсации влаги в лако-красочной пленке не замечал, а вот пыли в воздухе значительно меньше когда идет дождь. Поверьте, по сравнению с пылью на свежей краске никакая матовость и рядом не стояла. Тем более, что для придания глянца, примерно спустя неделю-полторы после покраски, машину желательно обработать палеролем.
Doctorman
18 Мар 2010
16
andrusha7, а может подъехать в гаражи, где красят все подряд машины и с ними поговорить, они обычно дело хорошо знают и покрасят так что не видно будет. И возьмут недорого и быстро сделают!!!
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
Предстоит покраска
Подключусь к беседе и накину вопросов# знатокам ...
Собираюсь перекрашивать свою 3102, да так, чтобы было солидно и качественно! (машина всем своим видом такого отношения требует). Цвет-белый. Предыдущая покраска была просто отвратительной - не были сняты стекла и даже молдинги! красили с конденсатом(или не знаю как так можно было покрасить) - вся машина покрыта мелкими пятнышками, через которые проглядывает грунтовка(от этого цвет-почти матовый). Это все надо счищать, как я понимаю. #1 Какую надо для этого наждачку покупать и надо-ли вообще счищать? или красочный слой укроет эти мелкие деффекты? #2 здесь не раз было сказано про покрытие автомобиля лаком. Зачем это делать? на сколько увеличится качество покрытия после этого? Какой лак для это следует выбрать? Дорогое-ли это удовольствие? #3 машине сейчас варят пороги... что следует сделать с железом, чтобы оно не ржавело? Может есть специальный грунт для этого? (глянцевость порогов все-таки хочется при этом сохранить)
