Срочная проблема краска на волгу
denis3110
28 Фев 2009
60
16
Значит дело так.....Решили с отцом:drinks: покрасить машину(Волга 3110 98г Светло-серый)сами есть хороший бокс и компрессор вот и возникли некоторые вопросы....
1.Какую краску надо покупать(иготовитель,номер и т.д.)
2.Надо ли счищать старую краску до конца или просто заматовать.
3.Что еще нужно докупить.
4.Надо ли снимать двери, капот,крышку багажника.
Вопросов было больше но забыл, вспомню напишу.:rofl:
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
В тех местах, где нет очагов коррозии зачищать до металла не надо, не стоит забывать что перед грунтовкой машину на заводе фосфатируют. И где нет надобности очищать до металла, ни в коем случае не надо разрушать этот защитный слой, именуемый фосфатированием ! Его потом не заменят никакие новомодные грунты. Глянец оставлять нельзя, нужно пройтись мелкой водостойкой шкуркой, до легкой шагрени, далее по месту, где подгрунтовать, где подшпаклевать. Совсем непонятно зачем снимать двери и т.п. Конечно разобрать их стоит, но снимать?! Авто перед качественной покраской должен выглядеть, как кузов в металле, на мостах и с движком естественно, а то Вам предложат снять и их.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Ок, а марка какая хорошая. Всмысле практики и доступности.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Так только так, язкочки и очаги коррозии нада обрабатывать безо всяких там " хаммерайтов ", А если и пользоваться ими, то уж не на ржавчину, поверьте, проверил на себе, а еще лучше, уехать в область, где это стоит В 3-5 раз дешевле, и самим не париться"!!!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Кстати, насчет обработки поверхности химией создающей пленку антикорозийную. Делал так. Отлично держится краска. По крайней мере уже 6 лет ниче не отвалилось.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Если можно, расскажите подробнее, что за состав?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Не помню точно название, что то вроде "Автофосфат". А для борьбы с сильной ржавчиной брал ортофосфорную кислоту, и разводил с водой 1:4, но ею сильно увлекаться нельзя.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
А кто-нибудь красил в матовый цвет?
Cheshire
15 Янв 2010
79
А может подскажет кто...
1. Какое оборудование нужно для покраски? Ясно, что компрессор, краскопульт - но какие? А то ведь есть для аэрографии недорогие - продавец говорит ими не красят: тоже интересно почему? Есть догадка, что из-за площади распыления - мол, тяжело будет все в тон покрасить...
2. Как нужно оборудовать гараж для более качественной покраски? Я так понимаю, можно поставить печь с дымоходом(видел такую камеру у армян) и сделать типа занавесок по периметру, допустим, из... блин, забыл как называется - клеенка для теплиц :) Вообщем, чтобы пыль меньше садилась...
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Может еще кому поможет: продавецц в магазине подсказал, что "песок" с краски можно убрать мелкой шкуркой в воде, затем заполировать. Той же шкуркой, можно аккуратно снять краску с черных резинок и т.п., если она туда при покраске попала.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Для покраски нужен компрессор с производительностью на выходе от 400 литров.Стоят такие от 15000тр. и 3-х фазные.Краскопульт -можно джоника купить это около 4500р.
Cheshire
15 Янв 2010
79
Вчера в магазине уже интересовался: 250 литров в минуту - от 7000 р., 350 - от 17000... а почему трехфазные - чем они лучше будут обычных? По-моему трехфазные выигрывают только тем, что можно опдключить их либо треугольником либо звездой и на выходе получить большую мощность, нет?
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Матовый не цвет, а лак.Цвет может быть любым.Матовый цвет смотрится хорошо только на очень читых и не залапаных жирными руками машинах.Вам нужен этот гиморой?
AMBER
10 Фев 2010
52
33
матовое покрытие, идеально смотрится на идеально ровных (новых) автомобилях (деталях) где зазоры между деталями как один. рёбра жесткости не пляшут по кузову и нет "волн" на железе. тогда да, есть смысл красить. можно матовым лаком, а можно, в обычный акрил добавить матовую присадку, в этом случае есть возможность самому установить уровень глянца. от 0 до 100%
что касается жирных пятен, колпачек фери и два ведра воды,
либо, 250 рэ за мойку избавит вас от пятен.
а если наскучит матовый, полная полировка решит эту проблемму.
