Я где то читал в инете что нулевое сопротивление ВВ проводов не есть хорошо для катушек. Так ли это ? Или брешут ?
В теории сопротивление проводов нужно для снижения уровня радиопомех от системы зажигания, а на практике эта "соплеобразная система помехогашения" приводит к потерям энергии на проводах паршивого качества и как следствие к снижению мощности искрообразования. Кроме того катушка сделана таким образом что она в принципе должна всегда иметь нагрузку на выходе иначе у нее бесконтрольно начинает расти выходное напряжение, что приводит к пробою межвитковой изоляции в обмотке, что в дальнейшем делает из пробитого витка обмотки мощный потребитель сам на себя т.е. в тепло. С паршивыми же проводами потерять контакт в цепи много ума не надо - оно сплошь и рядом происходит в результате чего накрывается катушка и уже не выдает расчетного напряжения, поскольку она шунтирована межвитковым замыканием. В случае же провода без резистора во первых проводник в этом проводе будь здоров по сечению и физически его разрушить надо очень постараться. Во вторых даже при наличии проблем в свечах в виде обрыва встроенного в них резистора (что тоже частенько наблюдается) или при увеличении межэлектродного интервала ввиду износа электродов запаса энергии полностью переданного в свечу в большей вероятности хватит для нормального искрообразования в камере сгорания даже при более нестабильной смеси.
В плане вреда катушке - согласитесь что мощность отдаваемая на выходе чуть меньше мощности подаваемой на входе т.к. КПД катушки однозначно не 100% и, поскольку энергия из ниоткуда не берется то значит что повышение тока на выходе однозначно вызовет рост тока на входе катушки и тут как раз разработчики ЭБУ МИКАС предусмотрели разнопоматерные защиты т.к. подачей сигнала на вход катушки занимается именно ЭБУ. Есть защита от полного короткого замыкания первичной катушки в виде предохранителя (проверял - сгорел
). Есть резистор для того чтоб в случае перегрузки сглаживать повышенные токи дабы защитить выходные транзисторы от перегрузки. Другими словами нифика ни катушке ни ЭБУ не будет при любом сопротивлении на ВВ проводах. Исключение составляют случаи полного обрыва ВВ проводов и в случае полного КЗ во вторичной обмотке, что, собственно мы и исключим если поставить нормальные провода с нулевым (или почти нулевым) сопротивлением.
