Большая проблема как снять резонатор?
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
Уважаемые одноклубники!
прошу совета!
прогорел резонатор,-надумался его менять. при съеме столкнулся с проблемой: открепив хамутики и отжав лепестки он всеравно не хочет вылазить. помогите, пожалуйста, кто чем может по вопросу методики съема!
фотку щас приложу. резонатор красным обведен, лепестки зеленым.
заранее извиняюсь за качество фото
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
марат-049
30 Авг 2009
52
33
у меня аналог наверное. пламегаситель по шву сечет. я проконсультировался с клубом и принял решение. пока можно отверстие залепить герметиком высокотемпературным(он есть) обмотать культьурно стеклотканью.и выпив баночку пивка (1 литр) прижать хомутами (у меня получилось 3 шт). все АЙС
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
я уже так делал...дырочка была с рублевую монетку..месяц проездил и весь ентот герметик с ржавчиной как кусок камня отлетел..дыра теперь- кулак всунуть можно (тож кстати по шву)...не держит эта дрянь перепады температур, вот теперь и имею, то, что имею. решение твердое: ставить НОВЫЙ резонатор..тока..как, блин, старый снять?!! сейчас под разжатые лепестки тормозухи прыснул,-может откипит...-пока жду.
о результатах отпишусь!
ломай его от души, все равно же меняешь,а если сопрягаемую деталь повредишь, значит и ей срок пришел:)
тоже верно! на ляльку свою новых деталей не жалко,-все же не ТАЗик какой то там!:gaz_love:
но пока попробуем обойтись малой кровью!
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
Обстукивать по кругу, лучше двумя молотками, один полегче другой по тяжелей.
вот пробывал,-ошметки грязи и ржы вылетают,-прикипело просто намертво, будто цельносварная конструкция!
сниму эту прогаревшую железку,-чес слово,-уйду на радостях в запой!:blink:
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
По самой "бочке" резонатора бил?
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
повсюду бил! отовсюду дрянь всякая вылетает. тормозуха помогла,-снялась жалезка!!!!! :yes2:тему не закрываю,- где-то в воскресенье-понедельник покупаю резонатор и буду заниматься установкой!;)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Куда же ей бедной деваться, ты же с кувалдой!!!:)
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
Надо было на две части его разрезать, одну сторону удобней шевелить чем две сразу.
пробывал! есть такой закон подлости,- "резонатор в труху, а труба,-ну как новехонькая,металл толстенный!!!"я только до дырки пропилил- заколебался, как зэк на лесоповале (надо еще учитывать, что работал не в смотровой яме, так:поддомкратился и занырнул под свою ляльку. неудобно: не повернуться, молотком не размахнуться)
созвонился с офицером, он вообще посоветовал паяльной лампой места соединения труб греть (отказался,-новенькие тросики ручника пожалел)
спасла в итоге тормозуха...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вот это..очень неудобно...Прежде,чем ставить..рекомендую герметик высокотемпературный купить...Чтоб потом не подсекало...
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
ерметиком обработано, новая запцацка встала как радная, машина работает, как швейцарские часики (даже глушить такое тихое мурлыканье не хотелось)
всем, респект и уважуха за соучастие и неравнодушие к прблеме ближнего своего!
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
Я резонатор попросту отпилил "болгаркой"(все равно менять), а потом оставшуюся часть на трубе,надрезал аккуратно опять же оным инструментом и при помощи молотка и зубила все отлично снял.
VolDmit
14 Апр 2011
118
Доброго времени суток!
настал конец доп.резонатору, здесь писали про то что лучше выбивать заглушку в резонаторе, объясните каким образом выбить, и как она от туда выскочит?
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
попробую объяснить ... заглушка эта имеет форму полусферы с дыркой в центре и она запрессована в канал резонатора . если смотреть она хорошо видна . у меня она сама выбилась и начала звенеть после энергичного разгона . вытащил я ее так : с помощью куска арматуры повернул ее так чтобы конус смотрел к выходу , потом взял крепкий многожильный провод( примерно метр ) и привязал один конец посередине болта (м8*25) . другой же конец привязал к крюку торчащего с бетонного забора . согнул провод параллельно болту и пропустил через отверстие в заглушке . назад надо тянут так чтобы конец болта зацепился за край и встал поперек . теперь надо поднять резонатор верх и резко опускать . провод с болтом тормозят заглушку , а сила инерции резонатора двигает ее к выходу . Через 3-4 раза выскочит . удачи :)
