замена колодок на задних колесах
hhimm
8 Янв 2009
86
36
подскажите сложно ли на 2410 колодки на задних колесах менять?
в смысле камни подводные меня интересуют
как пружину на место натянуть? и как эксцентрики ручника настроить?
и нужен ли регулятор давления жидкости задних тормозов или его можно смело выкидывать и на прямик соединять?
maxer
15 Фев 2009
пружину лучше сдергивать веревкой, получается легко, быстро и безопасно (для пальцев и глаз). а обратно ставил при помощи отвертки. главное, зацепить ее за отверстие, а потом молоточком подбиваешь.
8,642
1,758
775
Сегодня вылезла небольшая прблемка: менял тросик ручника. когда скинул барабан, то обнаружил, что на задней колодке внизу немного отклеилась накладка на 1-2 сантиметра от края. Сами колодки вполне живые и тысяч до 80 их хватит точно (сейчас 48). Если менять, то по мануалу надо все четыре менять. Возможно ли чем-то подклеить или проклепать отдельно эту колодку. Как я понимаю, если накладка оторвется, то можно словить клин колеса и, здравствуй, дерево?
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Ну это ИМХО ничем необоснованная рекомендация, логики не вижу. Лишь бы износ на колодках не превышал допустимую норму. А клепать и клеить я бы не стал, как экстренный вариант лучше отрезать отклеянный кусок, что бы он дальше колодку не задирал, но лучше замени на новую. Хотя я недавно менял все четыре по причине отслоения двух после протечки сальника. Но старые две оставил, они еще очень приличные и при острой необходимости еще послужат.
8,642
1,758
775
У меня год назад тоже тек сальник и колодки были в смазке, сальник поменял, все помыл, вроде нормально, не отклеились, но все равно эти колодки в группе риска? Получается целые, но побывавшие в масле колодки слева, и одна колодка с отклеивающимся краем справа, получается лучше все же заменить?
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Ну так мы можем посоветовать, а решать тебе. Я купил комплект за 12.5$, для меня деньги небольшие, потому заменил все. Если были в масле я криминала не вижу, помыл в керосине и ехай дальше. Короче смотри по деньгам, хочеш сделать как положено, замени все. Если напряг с деньгами поменяй одну и спланируй заменить все при первой возможности. Тормоза штука серьезная, экономия может дорого обойтись.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Вот как раз таки задние колодки можешь поменять и по одной, не обязательно парой, то есть не вместе с передней.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
С последним советом категорически нельзя согласиться!
Если хотите иметь нормально работающие тормоза без заметной разницы в торможении правого и левого колес одной оси - менять надо сразу все колодки на обоих колесах одной оси.
Если же неважно, как работают тормоза - лишь бы как-нибудь, и ладно - и копеечная экономия важнее безопасности, тогда конечно, меняйте по одной, и неважно, где и когда.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Это почемуже так? Потому что феродо может быть разное? В таком случае - да. Но и тогда есть выход из положения. Допустим есть пара колодок в запасе. На левом колесе колодки пришли в негодность. Поставьте по одной колодке на обе стороны из резервных, и две колодки на две стороны с правого колеса. Тормозной еффект на обоих колесах будет одинаковый. Но это опять же если феродо явно различается по цвету, допустим черное и коричневое. Если колодки отечественные и одного цвета, я даже не вижу небходимости в рокировке колодок. Феродо постсоветского производства обычно одинаково по своему составу. Это буржуи изголяются с разными добавками, вот там надо быть осторожным с установкой разномастных колодок. и то как временная мера годится. Тормозной эффект в принципе сильно различатся не будет, единственное на что отразится установка разного феродо, это разная степень его износа. Но повторяю, такие замены делаются как временная мера, до теплой погоды или до наличия свободных денег и накопления необходимого ЗИПа для серьезного подхода в плановом ремонте ходовой. По большому счету, задние тормоза не так эфективны как передние. Основное торможение всетаки идет на передней оси, но это тот у кого передние тормоза пропадали знает:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ИМХО!
Менять нужно парами.
И ставить по одной на сторону, симметрично, "по шерсти", "против шерсти"
8,642
1,758
775
Вчера купил комплект заклепок для волговских колодок, хочу краешек накладки, который отошел проклепать. Менять колодки очень не хочется так как запас у них порядочный, но отошел нижний краешек накладки задней правой колодки, соответственно, если я приклепаю этот край, то даже если накладка и оторвется при движении вперед, заклепки ее удержат от проворачивания.
А на счет менять, для себя решил, что если менять, то все четыре, благо цена на них божеская.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
участник, ну чего ты так заморачиваешься? задние работают только при серьёзной загрузке машины, и то при исправном колдуне. ну отклеился кусочек... посади на заднее сиденье троих, затормози- и всё поймёшь, надо менять или нет.
8,642
1,758
775
В том то и дело, что колдуна у меня с завода нет, тройник вместо него.
Недавно поменял тросик ручника, настроил, теперь ход педали меньше, тормозит лучше, вот этот кусочек, мать его за ногу, всю картину портит, приклепаю его к шутам для начала, а там посмотрим.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Сомневаюсь, что толщина самой накладки даст тебе её проклепать. Там же под заклёпку надо выборку сделать в самой накладке. Плюс отверствия в самой колодке есть там или нет? У меня стоят сейчас рабочие клееные колодки, так вот на них под заклёпку нет отверстий, специально смотрел.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Отверствий нет. Они появляются если колодки клепали до этого. А вообще сам никогда этой тягомотиной с заклепками не занимаюсь. Всегда покупаю новые клееные и меняю. Причем все 4. Не так они дорого стоят, чтобы заниматься творчеством в гаражных условиях. И никогда не жду минимального их износа.
8,642
1,758
775
Сегодня приклепал оторвавшийся конец накладки двумя заклепками, держит нормально, шоркать перестало. Клепать колодки, кстати довольно легко и быстро, Думаю, комплект новых колодок можно для профилактики проклепать.
Астрахань
13 Ноя 2011
12
проехал 90 тыщ, на переднем правом колесе отклеилась накладка колодки....:popcorm: вот так вот...
Я после такой езды протачивал диски, правда старый стерся напрочь и проточке не подлежал, пришлось один новый покупать. Правда я проехался с такими колодками 500 км.
