замена колодок на задних колесах
hhimm
8 Янв 2009
86
36
подскажите сложно ли на 2410 колодки на задних колесах менять?
в смысле камни подводные меня интересуют
как пружину на место натянуть? и как эксцентрики ручника настроить?
и нужен ли регулятор давления жидкости задних тормозов или его можно смело выкидывать и на прямик соединять?
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
И кстати у меня небыло серьёзных проблем с напяливанием барабана, если всё свести нормально...
Только не забывайте, что после одевания барабана положение колодок надо обязательно отрегулировать (эксцентриками опорных пальцев колодок). Перед одеванием барабана, чтобы не было проблем с этим самым одеванием, колодки, как верно замечено, отводим эксцентриками максимально внутрь. Если после этого не отрегулировать положение колодок, то они не будут прижиматься (при торможении) к барабану всей поверхностью фрикционной накладки, и об эффективной работе тормозов речи не будет.
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
никто и не советует... сказал же, не стал бы выкидывать, коли имелся бы он. а так его нет и никогда не было.
Это не упрёк не в коем случае! Просто предостерегаю от таких советов! =)))
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Само собой! =)) Истину глаголите! =)) Я там кстати отписался где-то, если у кого есть проблемы с натягиванием пружинок... =))
Joe
15 Сен 2010
91
48
очень просто) если есть такая же пружина)))цепляешь одной пружиной другую и натягиваешь) поверь это быстрее чем отверткой или пласкотижами)
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Мне попадалось маленькое, сделанное специально для натягивания этих пружин у "Волги", фабричного изготовления приспособление. С его помощью процесс надевания пружины занимал, без преувеличения, несколько секунд, и почти без физических усилий.
grivn
22 Июл 2008
224
269
По моему, если есть отвертка нормальная, пружинку поставить на место нефикделать... Занимает также несколько секунд
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
человек отнекропостил и пошел разговор =)
Ну раз тему подняли поделюсь секретом как надеть пружину без балды за пять секунд =) Определимся с определениями =) Передняя колодка - эта та колодка которая на барабане стоит ближе к переду машины, зядняя ближе к заду =) На передней шток и эксцентрик для регулирования ручника. На задней крючок для тросика. Заднюю колодку ставим как положено и закрепляем по центру, значит, ставим прижимную пружинку. На передней пружинку соответственно не ставим. Эксцентрики должны быть ослаблены. Надеваем пружинку на шток ручника, подаем переднюю колодку на себя и заводим к ступице на сколько нужно чтобы надеть пружину. Далее берем рычаг, у меня была слесарная монтажная отвертка, но подойдет любой штырь нужной длины и прочности, упираем его одним концом в ступицу другим в колодку и отводим колодку одной рукой, а другой ставим на место шток с пружинкой на рычаг с крючком. Усе. Пружина на месте, пыльники на РТЦ целые и невредимые =) Далее собираем и регулируем. Никого геморроя и нечего сложного. Колдки меняются примерно также быстро как и на передних тормозах. ;)
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
А может кто подскажет как клепать накладки? Имеем следующую ситуацию: стоят клееные колодки, одна из накладок отклеилась. Можно ли ее приклепать? и соответственно все остальные проклепать (пока они не отклеились). Какими заклепками клепать, как подготовить отверстие, сколько отверстий, как расклепывать? Вообщем интересует все, так как делается первый раз.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
верно, проблем не будет, если эксцентриками "свестись"...проблемы чаще возникают, если забывают при этом трос ручника ослабить.
ВЕТЕР
7 Дек 2009
27
14
а не проще купить новые колодки? можно было понять если это колодки от иномарки ,которых не достать или только за бешеные деньги,а тут волговских как грязи в магазинах .да и не такой уж и сильный расходник эти задние колодки,можно и выложить гроши на новые.
если уж собрался клеить ,то там специальный клей существует,как называется не помню,но помню то что по технологии нужна печь где енти колодки клеяные греются.клепать ?а свист как от уазика не будет мешать?.я бы не стал замарачиваться и с е и стем:rolleyes:
ну как то так:smoke:
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Дело в том, что это и были новые колодки, когда машину купил, поменял все колодки на новые (брал в ГАЗ69). Машина эксплуатируется не постоянно, и может неделю стоять (под навесом) может это повлияло на то, что накладки отклеились. Так что покупать новые это не выход, где гарантия, что они также через полгода не отклеятся.
ВЕТЕР
7 Дек 2009
27
14
у меня отслоились после того как машина в проветриваемом гараже простояла 3 года без движения вообще,а то что машина хотя бы изредка используется значит что колодки такие "хорошие".да мне тоже было жалко по виду новые колодки выкидывать ,но ещё более жалко было себя представить клеющим клёпающим енти колодки.короче поставил новые колодки и не парюсь.машина в месяц выезжает не более трёх четырёх раз ,стоит на улице .колодкам год,полёт нормальный.да,колодки ставил какие о японские.понятно что не настоящие ,но всё же не скрипучие не шумные ,хорошо тормозящие и не стирающиеся как пластилин.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
можно вопрос снимать. Сегодня сосед помог. Накладки приклепаны. есть косяки, учту на будущее. А купить всегда успеется. раньше же всегда клепали и колеса сами бортировали, а теперь...
ВЕТЕР
7 Дек 2009
27
14
Накладки приклепаны
ну вот ладненько!:)
раньше не достать было ни чего и в сервис без блата не пролезешь
а теперь лафа,только деньги успевай зарабатывать и покупать чаво угодно:)
dude
1 Окт 2009
405
179
подъехал к дому,дымит заднее колесо.Снял колесо,барабан и увидел,что накладки находятся отдельно от колодок.Новые ставил,оригинал, проехал 68 тыщь.
    50.1 KB · Просмотры: 64
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Ещё и недоволен.. :) Под 70 тысяч проехал, что там от них осталось-то?)) Сюда глянь.
dude
1 Окт 2009
405
179
Олег осталось,я фото выложу.Кстати проверил колодки задние на другом колесе ,почти новые:)
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Олег, тезка, эти фото я уже видел,могу сказать что это беспредел, я то хоть 70 тыщь проехал.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
мне надо было ехать на дальнобой,када выбирал колодки в магазине предлагали откровенное дерьмо
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Может у тебя зад не тормозит? С колдуном перемудрил или ещё чего? :))
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Легко, самая проблема вновь поставить пружины. Делаем из крепкого шнурка кольцо подходящего по диаметру размера для того, чтобы один конец зацепить за пружину- во второй вставляем отвертку и работаем как рычагом упираясь в подходящее место. Не забудь метки поставить по мануалу.
Колодки надо выбирать в зависимости от износа барабана, если не протачивать бери норму и на оборот ремонтные, которые толще.
