двигатель Rover
dale957
14 Апр 2008
дрыгатель Rover????????
ребята помогите найти запчасти на эту Волгу с Rover-двигом. И Что это за абревиатура 20T4HK06, а то мне цены загнули заоблачные за комплект прокладок ( без прокладки под голову) под 10 т.р. Дайте адресочки или хотябы ссылки??? Пожалуйста!!!!
Brian
19 Фев 2011
31
Датчик стоит либо в радиаторе либо в патрубке охлаждающей жидкости. С двумя клеймами при определённой температуре перемыкает контакты и включает реле вентилятора)))
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ответ правильный, но не полный.. В этом датчике нет термопары!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
или очо означает этот термин(термопара)???
Набираем в гугле "термопара".
Переходим по ссылке в Википедию.
Внимательно читаем статью!
И впитываем молодым мозгом знания.:):):):)
В дальнейшем правильно применяем технические термины.....
Brian
19 Фев 2011
31
Я пытаюсь выразить информацию более доступными тнрминами, потому что есть луди и незнающие научных терминов...П,С. так проще понять)))
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
"термопара" - достаточно сложный термин........))))
Проще - датчик включения вентилятора.
А вот как он устроен. На каком техническом принципе основана его работа, это уже другой разговор. :)
Bromozeka
15 Июн 2011
по большому счету про термопару надо в курсе школьной физики искать, а не в вики через гугла.
А ещё неплохо было бы учесть специфику наших Роверов и не забывать о ручной сборке практически каждого из них - разбирался в проводке вентилятора - плюс не ветвится, он только от термодатчика на радиаторе работает (через реле, потому что токи большие).
Да, там есть и термопара (или что-то другое, но термопара была бы технически удобнее) - индикатор температуры на панели работает не от того датчика, который на радиаторе. Так сделано у меня, мотор при этом не перегревается, работает и везет с вполне приличным (как я считаю) расходом около девяти на трассе. А реле там русское, и стоит оно рублей тридцать в ближайшем магазе.
Возможно в моей машине контур включения от компьютера был наглым образом удалён. проверять включится ли вентилятор без термодатчика радатора на своем моторе не хочется. Для меня и того, что при гибели реле он на 90-100 (начало красной зоны на панели) градусах перестал включаться вполне хватило. Но если товарищ Brian согласится откинуть провода с радиатора и проверить работу второго контура - буду благодарен за информацию:)
Brian
19 Фев 2011
31
У меня датчик на радиаторе и не работает)))на гбц есть датчик температуры с двумя проводками, на заведённом двигателе сними с него штекер( должен заработать вентилятор) если не заработал значит там точно чего то не хватает))) Желаю удачи)))
Brian
19 Фев 2011
31
кто нибудь пробовал поднять мощность на ROVER 20T4H?? Если такие есть поделитесь как, почему, где, и за сколько??? или просто мнением как это можно сделать????? Заранее спасибо))):)
delete
21 Мар 2010
116
Не тем датчиком?Крайне маловероятно.
на форуме есть сообщение, в котором автор вначале установил 6-импульсный датчик, но показания скорости были не верны. затем установил 10-импульсный датчик, после чего панель приборов умерла. поэтому и интересуюсь.
BERGUSHA
19 Сен 2011
привет Волгоманы вступил в ваши ряды:gaz_love: помогите купил волгу 3102 с ровером есть у кого книга огромная просба скиньте любую инфу по этому чюду зарание благодарю bergusha@mail.ru(кида сюда ежели шо )
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
Приветсвую всех обладателей Волги с Ровером:) Сам я являюсь обладателем налогичного аппарата, полностью его восстановил и накопил кое какой опыт и знания...могу поделиться и помочь советом:)
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
Ну знания выложить то проблематично, а вот некоторые тонкости всегда можно))) Вот к примеру у большинства обладателей этого гибрида проблема с з/ч, сам лично всегда через Exist заказываю, каталог Land Rover Discovery 1 или чисто по движку Rover 400, 600, 820, но там далеко не все имеющиеся з/ч и номера деталей, для всего остального (кпп, гур, мелочевка) пользуюсь вот таким каталогом :http://www.numcat.ru/landrover/2/32/ и номера вбиваю в Exist, эта канотра практически в каждом городе существует.
Р.S. если Америку не открыл прошу не пинать))))
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
кто-нибудь смотрел эту машину? Если Да, то что можете сказать-стоит она этих денег?
Судя по фото по ссылке...... Офигеть! Брать надо НЕМЕДЛЕННО!!!!!!!
P.S.
Есть одна заковыка... Почему нет фото с открытым капотом?
