двигатель схватывает и глохнет
серега иванчук
24 Июн 2013
12
двигатель схватывает и сразу глохнет как отпускаю зажигание.и искра пропадает.....когда ключ отпускаю а когда кручу стартером искра норм..........перебрал карбюратор всё нор ........чо может быть??????????ldbu 402 газ 24
Добавлено через 50 секунд
трети день мучаюсь
волод
25 Май 2010
282
119
горит реле ближнии дальнии(((((((уже четвертое поставил а оно стоит 90 р одно)))))
Земляк,основная проблемма в том,что реле за 90руб. покупаешь:wall:,нормальное реле РС 711 стоит 200-300руб.Один раз купи и надолго забудешь об этой проблемме:hi:.
2,259
серега иванчук, Я тебя направил в соответствующую тему. Если не можешь сам, поезжай к толковому электрику и скажи, чтобы сделал разгрузку ЦПС.
серега иванчук
24 Июн 2013
12
у меня реле рс 507 стоит
Добавлено через 51 секунду
ясно.так и сделаю:drinks:
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
всем привет)
опишу проблему.
менял прокладку гбц, выставил клапана уже раз 5, не меньше. всё по книге.
трамблёр не снимал, не трогал, не крутил. карб тоже, просто открутил и положил в салон. бензонасос не трогал.
симптомы:
схватывала, но сразу глохла. так много раз.
залил два комплекта новых свечей. заводилась на 5-6 сек, не больше, с педалью газа в пол и глохла. подсосом играл туда сюда, пробовал с газом, без газа. без газа не заводится вообще, не схватывает. \
искра есть, бензонасос качает, судя по сильно убывшему уровню топлива в баке и плевкам бензина на коллекторе.
компрессия есть (поршни я вообще не трогал, только снял гбц и сменил прокладку)
еще пришел утром и нашел крышку бензобака под машиной, она без ключа у меня. но бенза не слили. может быть от обиды мне туда чего налили?
что еще можно посмотреть?
и да. после тырканий, но через минут 15 посмотрел уровень масла - было на минимальной отметке, хотя ниоткуда не бежало. всмысле после протирания щупа, раньше был толстый слой масла до верхней отметки. а сейчас толстый слой до минимальной, и поменьше до максимальной. как будто размазывается оно по щупу)))
масла под местом стоянки нету.
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
чем кого обидел?
шланчик хх и на трамблер местами не перепутал? шланг на вут на месте? вручную когда давишь в карб писает?
2,259
Abakarr, Вот почитай http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=52589
И ещё, купи нормального бензина в 2-х литровой пластиковой бутыли и запихни шланг бензонасоса в бутыль (обратку заглуши). Было пару раз, ваз остался на дороге проехав10 км после заправки. Кое-как заводился но толко трогался и сразу глох. Поставили бутыль (всегда вожу с собой запас) и сразу нормально завелись и доехали до нормальной заправки.
dj_sap
23 Мар 2008
2,045
1,544
445
всем привет)
опишу проблему.
симптомы:
Меня лично очень смущает разнородное масло на щупе - может оно и не масло вовсе?! Я бы особенно тонкий слой сначала понюхал (бензин), потом аккуратно пальцем на край языка (если сладко, значит Тосол). А схватывает стабильно, но потом сразу глохнет - это очень похоже на коммутатор, если бесконтактное зажигание.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
чем кого обидел?
да, соседка псих-больная.
вродь не перепутал..всё поставил, как было..
что вручную? насос прокачивать всмысле? писиет, вроде.
шланг вут на месте.
Добавлено через 57 секунд
читал уже. у меня другие симптомы немного.
обратку? ээм, это второй шланг на бензонасосе, угу?
купил щас канистру с бензом, буду пробовать.
Добавлено через 58 секунд
понюхаю, полижу)
я кстати коммутатор нечаянно замыкал, одним проводком оголенным. зажигание да, бесконтактное)
Добавлено через 1 час 31 минуту 46 секунд
с бензом из канистры завелась, на 10 сек. вышел глянуть дым какой из трубы - там и заглохла. дым был ок. потом заводилась секунды на 2-3, не больше.
но масла нет, ВООБЩЕ. наружу оно никуда не выливалось. на щупе не сладкий на вкус какой то хрень, может и смесь с бензом, но не тосол. совсем на кончике. не мог понюхать, ибо до этого переливал бенз в бутылку, и там даже клоп напуганный пах бы бензом. еще обнаружил, что сверху коммутатора прикручена планка какая то там дополнительного чего то, не помню. к ней подцеплены три клеммы, а 4-я просто болтается. но раньше так и было, машина работала. и я решил не трогать...
кто то сталкивался с такой фиговиной?
и да, бутылочку от чая 1л высосала за минуту..
2,259
Abakarr, Вот это читал и предыдущие мои посты, чудес не бывает. http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1689811&postcount=187
Нет это второй шланг на тройнике на карбе.
Добавлено через 52 секунды
Скинь фото.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
сними фильт перед приемником бензина может грязью забился.если насос качает при заводке.писает в карб так говорят когда рукой крутишь привод газа или толкаешь ускорительный.
eam
3 Окт 2012
886
450
Какая струя с бензонасоса? (Проверяется при снятии шланга, идущего в сторону карба, если что.) Он должен создавать давление чуть больше 0.2 атм, т.е. должен плевать метра на два, по крайней мере до поднятой крышки капота гарантированно достреливать.
Если у него пробивало прокладку - то с большой вероятностью туда попал тосол ещё до ремонта. Так что в любом случае масло надо будет сменить.
При не очень хорошо настроенном карбе и зажигании бывает такое на непрогретом моторе (особенно с учетом того, что нынче уже довольно холодно), попробуйте после пуска частыми и резкими качками педали газа поддерживать мотор в заведенном состоянии, возможно после 30 - 40 секунд в таком режиме он сможет работать самостоятельно и не глохнуть.
+1. Можно ещё попробовать покачать велосипедным насосом шланг в сторону бака при открытой пробке, если воздух не проходит, то значит там что-то забилось.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
струя из насоса хорошая.
бензин там оказался неслучайно. я в темноте перепутал шланги, и в крышку клапанов воткнул обратку разок)
поменял вчера коммутатор зажигания, не помогло.
проверил подключение всех шлангов и трубочек на карбюратор, тоже не сработало.
хотел проверить катушку, да не с кем совсем..
при заводе появился какой то шипяще-хлопающий звук со стороны карбюратора... нехороший какой то)
и при предстартовом положении ключа зажигания пропал свет и не работают приборы (давление масла, бенза и проч) при прокрутке стартера загораются. посмотрел проводки в замок зажигания, поэкспериментировал, толку нет.
это как то может быть связано?
про частые резкие скачки - у меня не получится, она через 2 сек глохнет, что с ней не делай.
по всякому пробовал. с газом, заслонкой, без и проч. раньше вообще просто ключ поворачивал, и она сразу заводилась, потом подсос и прогрев.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
это перед бензонасосом, или где? у меня там только трубка железная в бак. и уже выход в карб.
2,259
Коммутатор какой, 13-й или 131-й, и есть ли вариатор?
А никто и не нужен.
1. Снимаешь главный провод с крышки трамблёра
2. Подносишь конец провода близко к корпусу авто
3. Открываешь замок зажигания
4. Проводком или отвёрткой замыкаешь-размыкаешь выводы "+" и "Д" на коммутаторе.
Если есть искра, смотришь какого цвета (должна быть голубого и мощная), то катушка исправна.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
трараам!
всё починилось. спасибо всем за советы, особенно Никите Козлову, Элвису, и eam!
информативность и полезность зашкаливала)
ну и всем остальным тоже огромное спасибо)
в итоге - плохие контакты от доп резистора до катушки, полумёртвый коммутатор, и много бензина в масле(поменял), из за того, что в потьмах сунул обратку на крышку клапанов.
но всё таки есть вопросик: что может свистеть в районе карба? при регулировке большого винта с пружиной (я так понял винт качества), в сторону увеличения мощности, свист прибавляется..
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Большой винт с пружиной, это болт(винт) колличества.
Карб К 151? Правильно? Тогда свист говорит о том, что ЭПХХ работает. С ростом оборотов ХХ, свист увеличивается. Все нормуль.:)
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
как работает?:shok:
трубки закольцованы на карбе, датчик просто так висит
или эпхх отдельно работает.. ну да. тупанул.
а от свиста не избавиться? не очень нравится мне он
да, 151, может там еще какая буква, не вдавался в подробности
